Je répare pour un pote un luxman A321
Cette ampli est de recup et quelqu'un avant moi a déjà récupérer le relais ainsi que sa résistance de limitation de courant.
La protection est assuré par un TA7317 mais il y a un étage après la puce qui drive le relais avec du 12V venu d'autre part
Comme je n'ai que des relais 24 V et que j'ai que 8v sur le relais avec le montage d'origine j'ai choisi de récupérer le 45v (rail d'alim) pour alimenté le relais, j'ai donc changer le 2sa1240 qui support une tension max de 35V par un 2SB647 (récup)
voici le montage que j'ai modifier avec l'architecture d'origine et le schémas préconisé par le constructeur dans le datasheet du TA7317
![Image](http://img119.imageshack.us/img119/4868/protect.gif)
Alors mon problème c'est que quand j'apuis sur le bouton, le relais s'enclenche 1/2 seconde, se rouvre pour se refermé après la temporisation de 4 sec défini par le TA7314.
