Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Avel_Biz et 31 invités
ronronnement de transformateur torique
Message » 14 Sep 2009 18:32
je viens de trouver ça
on remarque qu'a la fin du site,il préfere mettre les condos en serie,je vais essyayer pour voir
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm
thierry38
Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Message » 14 Sep 2009 18:39
Bon mauvaise nouvelle, le montage n'a rien donné, j'ai toujours des vibrations :cry: .
J'appelle Labgruppen France demain pour voir si je peux avoir des infos à ce sujet :wink:
Merci encore :D .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 14 Sep 2009 19:54
thierry38efd a écrit:je viens de trouver ça
Intéressant cet article, ça montre bien que c'est un bon remède à ce problème bien connu.
Les 2 condos en série en opposant les polarités sont une vieille astuce pour faire un condo non polarisés. Par compte on divise par 2 la capacité et surtout on double la résistance série...!? :roll:
Gott
Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Message » 14 Sep 2009 20:24
par contre il s'est planté dans la polarité des deux chimiques sur le dernier schéma recommandé
je viens de le câbler,avec les moins des condos en communs,
ouais mais la R serie par rapport à l'impedance du primaire...
ça fonctionne bien aussi,plus de ronfle...
thierry38
Message » 26 Juin 2012 18:21
thierry38efd a écrit:par contre il s'est planté dans la polarité des deux chimiques sur le dernier schéma recommandé
Je remonte ce post car j'aimerais réaliser moi aussi un tel filtre qui bloque la composante continue présente chez moi (environ 0.4 Volts).
Quel est le dernier des schémas que vous utiliser car on voit de tout sur le Net... ?
Certains préconisent de monter le filtre sur la Phase et d'autres pensent que c'est plus sûr sur le Neutre. Qu'avez vous fait dans votre cas?
Avec les deux condos montés dos à dos (back to back), dans le bon sens, et si l'on cherche à passer de forts courants (5A et +), il semble que le calcul donne des valeurs bien plus élevées que 4700µF; mais plutôt dans les 33000µF.
Merci de vos lumières. :ohmg:
laurenta
Inscription Forum: 04 Oct 2007 15:25
Message » 02 Juil 2012 16:45
Up, si des experts passent par là. :thks:
laurenta
Message » 06 Juil 2012 15:13
Question un peu HS : je ne suis pas venu sur le forum depuis un bail --> y-a-t-il toujours autant d'experts ? :-)
Metaxas44
Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Message » 12 Nov 2013 20:00
Je déterre ce topic pour apporter mon témoignage.
L'alimentation des amplis à base de transfo torique ont tendance à émettre, lorsqu'on colle l'oreille sur leur chassis, un bourdonnement tout à fait normal et plus ou moins fort selon son type ou la marque de l'appareil.
Je viens de constater avec étonnement que mon ampli se met carrément à "rugir" lorsque le sèche cheveux de madame est en fonction à l'étage ! Le bourdonnement devient du coup audible à plusieurs mètres de l'ampli (aucun bruit de fond à déplorer au niveau des enceintes).
J'ai branché d'autres moteurs en lieu et place du sèche cheveux (mixeur, aspirateur, rasoir électrique...) et là pas de problème.
Mais avec ce fichu sèche cheveux, quelque soit l'endroit du branchement dans la maison, le problème persiste. Même en branchant l'ampli sur onduleur...
Je vais tout simplement me débarrasser de ce fichu sèche cheveux, mais chut :wink: , ne dites rien à madame (pour ma part je suis chauve ! :lol: ).
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 12 Nov 2013 20:38
Regarde un peu plus haut : une composante continue sur le secteur provoque en général ce phénomène. Ton sèche cheveux met à mal le réseau ...
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 13 Nov 2013 1:02
Tazz28 a écrit:Regarde un peu plus haut : une composante continue sur le secteur provoque en général ce phénomène. Ton sèche cheveux met à mal le réseau ...
Merci. :wink:
Je lirai ça plus attentivement après une bonne nuit de sommeil...
mirak
Message » 14 Nov 2013 22:55
J'en ai fait l'expérience avec un modèle où sur une puissance en particulier je récupérais du bruit sur un TV.
Après étude de l'appareil il s'avérait que la position de puissance intermédiaire était obtenue à l'aide d'une diode pour ne conserver qu'une alternance du secteur.... cela génère une dissymétrie sur le courant consommé et des harmoniques, bref pas top.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 14 Nov 2013 23:50
C'est que de base le cos phi du moteur en question doit être bien pourri. Avec une demi alternance, on génère une belle merde au neutre qui au final apparait comme une composante continue plus ou moins bizarre entre neutre et phase.
Encore un coup à phiphi.
Tazz28
Message » 07 Mar 2017 18:23
Bonjour à tous .
Un gros déterrage car bien sûr j'ai ce p..... de problème sur un 800VA NUVOTEM dans mon projet .
Les illustrations ne sont plus actives . :ko:
Est ce qu'une âme charitable aurait encore les schémas (ou photo de montage) quelque part pour les remettre sur casimages ou me les envoyer par MP s'il vous plait . :ohmg: :ohmg:
Merci d'avance.
avrsaintsa
Inscription Forum: 22 Mar 2010 13:42
Message » 07 Mar 2017 21:12
Si c'est un problème de composante continue dans le secteur,il faut mettre un DC BLOKER !Ce schéma fonctionne :
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 07 Mar 2017 21:23
Bonsoir
Condensateurs de 63 V?
Siméon
etsimonogn
Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
