Je me pose quelques questions sur le Marantz pm7001. Je ne comprends pas le peu d'écart qu'il y a entre sa puissance RMS déclarée pour une charge de 8 ohms (70W) et pour 4 ohms (100W) alors qu'il débite 250W sous 8 ohms et plus de 400W sous 4 ohms ! Donc, soit sa puissance sous 4 ohms est sous-évaluée, soit il y a quelque chose qui m'échappe. Par ailleurs, la documentation fait état qu'il peut dispenser jusqu'à 25A ce qui semble beaucoup, au vu de ce que je viens d'écrire. Cela dit, il possède de gros radiateurs et des condensateurs de filtrage de 15000 µF ; son alimentation parait donc « robuste ».
En toute logique, selon P = RI², il doit débiter sous 4 ohms : I = (100/4)^1/2 = 5A
Merci de vos réponses et bien cordialement.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
la réponse est bien simple : le transfo d'alimentation est largement sous dimensionné... même les 15.000µF qui te paraissent bien, sont à mon sens, "juste".
Les puissances RMS sout les seules "vraies" puissances (enfin les chiffres sont moins faux). Tous les autres chiffres sont pour épater la gallerie.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Oui mais alors que faire?
Le bete remplacement d'un transfo n'est pas possible cela implique enormement de changement dans la partie alim, je me trompe?
Franck
Franck
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Rien à faire, mis à part l'utiliser pour ce qu'il est prévu, c'est à dire 70W...
- Maousse
J'arrive un peu tard, mais bon, je tente ma chance!
Je ne sais pas d'où proviennent ces chiffres de puissance, mais le site de Marantz donne:
2*75w rms pour 8 ohms et 2*120w rms pour 4 ohms...
Edit:
PS: Je viens de piger!
Il y a en effet un hiatus entre les chiffres du mode d'emploi (qui sont ceux que tu avances) et ceux du site! Et je n'ai pas d'explication...
Pour les 250W et plus de 400W, il ne s'agit pas d'une puissance débitée mais de la puissance électrique consommée sur le secteur (qui inclut la puissance restituée aux enceintes additionnée de l'ensemble des pertes).
Pour le 25A, c'est un courant max que l'ampli peut fournir pendant un très court instant (typiquement pour faire fasse à un écart dynamique violent du message à reproduire), en aucun cas c'est un courant que l'ampli peut fournir continûment aux enceintes...
C'est-y plus clair comme ça?
fulcanelli a écrit:Je me pose quelques questions sur le Marantz pm7001. Je ne comprends pas le peu d'écart qu'il y a entre sa puissance RMS déclarée pour une charge de 8 ohms (70W) et pour 4 ohms (100W) alors qu'il débite 250W sous 8 ohms et plus de 400W sous 4 ohms !
Edit:
- Nytech
- Inscription Forum: 24 Jan 2007 19:20
Maousse a écrit:la réponse est bien simple : le transfo d'alimentation est largement sous dimensionné...
Effectivement c'est la réponse logique pour expliquer la faible différence entre 70w/8ohms et 100w/4ohms. Ceci dit, possédant le PM 7001 je peux t'assurer que le transfo est tout, sauf sous dimensionné...
- Nytech
C'est, précisément, ce que j'essaye de faire comprendre. Savoir que la puissance annoncée par Marantz, du Pm7001, est inférieure à la puissance réelle qui semble être, pour 1% de DHT, de 95W d'après Stereoplay - sous 8 ohms - et non pas de 70W.
Cordialement.
Cordialement.
- fulcanelli
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 14:08
7 messages
