Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Recherche schémas buffers
Message » 09 Mai 2005 14:45
Salut !
Je recherche des schémas de buffers non-inverseurs très haute fidélité pour petits signaux (niveau instrument, donc buffers à très faible bruit)
Soit à tubes,
Soit à transistors en classe A.
Merci pour toute information.
David
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 09 Mai 2005 15:38
00940
Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
Message » 09 Mai 2005 16:26
Merci !
J'espérais trouver des circuits un peu plus simples... :oops:
DavidP
Message » 09 Mai 2005 16:47
Il te faut quel voltage dans quelle impédance ?
Le diamond buffer de Jung peut etre largement simplifié. Ainsi:
Attention que ce genre de montage simple va avoir environ 20mV d'offset, a corriger en l'intégrant dans un feedback loop ou simplement avec un condo de sortie. On peut se passer de ca, mais ca devient plus complexe.
Ca peut etre rendu très compact : http://headwize.com/ubb/showpage.php?fn ... 86&fpage=1
00940
Message » 10 Mai 2005 9:09
00940 a écrit:Il te faut quel voltage dans quelle impédance ?
C'est quoi les tensions d'entrée ? (+/- 5V ?)
00940 a écrit:Attention que ce genre de montage simple va avoir environ 20mV d'offset, a corriger en l'intégrant dans un feedback loop ou simplement avec un condo de sortie.
Une valeur du condos de sortie ? :oops:
ZERS
Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
Message » 10 Mai 2005 10:09
Typiquement -10dB (0.25V) dans 1MOhm
DavidP
Message » 10 Mai 2005 12:13
oh, c'est "facile" alors ;) J'avais peur d'avoir un truc abominable du style 3V dans 600ohms.
Les valeurs sont données pour +/-15V. Mais pour 0.5V et aussi peu de courant, pas de problemes pour descendre à +/-5V.
Pour ce qui est des transistors, tu peux employer des 2N2222/2N2907 ou, moins cher, des 2N3094/2906 ou 2SA1015/2SC1815. En sortie, ils passent 13mA chacun à +/-15V, 6,7mA à +/-5V.
Pour ce qui est du condo de sortie, dans 1MOhm, tu peux employer qqe chose comme 1uF. A cette valeur, cela te permet de mettre un condo MKP.
00940
Message » 08 Juin 2005 16:47
DavidP, if you state more clearly what your purpose is I may be able to help you. A normal "buffer" with "normal" parts and a "normal" signal source will have around 1-3 uV noise. The question is how much noise you will add to the signal itself. You must look at the whole chain. A single link in the chain will not surely create a better result.
peranders
Inscription Forum: 03 Jan 2004 13:15
Message » 20 Juin 2005 14:55
DavidP, have you come to any conclusion about what you'll need?
peranders
Message » 20 Juin 2005 17:16
Project on standby for the moment...
Thanks a lot !!
DavidP
