Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
Idefixes : tu l'avait écouté dans quelles configuration (source ampli hp) stp ?
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
casimir a écrit:Idefixes : tu l'avait écouté dans quelles configuration (source ampli hp) stp ?
Source Denon DCD 735
Ampli DIY NELSON PASS ZENv4 (2x25W pure classe A en single ended)
HP à base de fostex FE 103S
Cable hp et modul à base de KZ
Fiches RCA et Banane WBT
En première page j'avais mis le lien relatif au CR.
Le Bosoz que j'ai eu l'occasion d'écouté était equipé comme cceux donné en exemple de carte de selection à relais et y a rien à signaler de ce côté. La majorité des réalisation que ce soit Bosoz ou que ce soit Aleph P sont à base de relais......
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Mouais, il manquait une vrai source :/
- casimir
casimir a écrit:Mouais, il manquait une vrai source :/
Il manque tjs quelque chose............mais sache que le denon se comporte déjà très bien..... certe il n'atteind pas les sommets de certaines productions mais il sonne très bien.
Marc
- Idefixes
n'ayant auccun appareil en symetrique, ayant besoin d'un preamp, et envisageant un jour de me faire un ampli, je pense que je vais m'orienter vers la version unbalanced, qui reste évolutive :
http://www.passdiy.com/gallery/bzls-p5.htm
http://2bak.homepage.dk/
ou faire le balanced avec ces principes
http://www.passdiy.com/gallery/zenpre-p2.htm
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Idefixes a écrit:casimir a écrit:Mouais, il manquait une vrai source :/
Marc
Pardon, c'est mon coté "intégriste" de la hifi qui à pris le dessus
J'ai parfois un coté un peu "Papy Bonert".
- casimir
phill a écrit:salut
Aldo
je t'ai envoyé par mail le fichier xls pour les appros : je l'ai un peu complété pour en faciliter la comprehention. Si tu peux le controler... j'ai trouvé des trucs qui ne tombent pas juste, ou j'ai pas tout compris, ce qui est fort possible ....
oui bien sur je te l'ai renvoyé c pas bon?
Où en est tu de tes CI, et de celui de l'alim en particulier ?
le design alim est fait depuis un moment, par contre pour le preampli il faut que tout le monde soit daccord sur les condo C1 et C2 car suivant le type de condo que chacun vas prendre, l'ecartement des pattes ne seras pas les memes.
pour ce qui est de la conception des CI il faudrais que quelqu'un m'explique comment mettre mes typon a l'echelle sous PDF pour que chacun puisse les imprimés direct, ce sont des typon fait sous ARES et tout le monde n'à pas ares
pourrait on clarifier un peut le vocabulaire :
attenuateur, potentiometre, commutateur, selecteur, .... j'ai l'impression que ça se mélange un peu parfois !
atténuateur c'est comme les potard DACT muni de petite résistance par pas progressif souvent de 0.5db
potentiomètre c'est un potar coulissant sur une piste(potar classique)
un commutateur ou selecteur c'est un potars cranté munie de x position pour selectionné les sources
Casimir
As tu commencé ton montage ? comment fais tu pour les CI ?
Phill
- aldo
- Pro-Fabricant
Aldo
j'ai bien reçu ton mail en reponse : merci !
pour la mise à l'echelle du pdf, tu est plus competant que moi !
Dés que tu as résolut ces problemes, les typons seront les bienvenus !
Pour C1-2, cela fait 4 elements, et ce n'est pas cela qui va exploser le budget : autant mettre du bon ... non ?
Phill
Phill
- phill
phill a écrit:Aldo
Phill
vivi vaut mieux mettre du bon
sinon pour le PDF c'est bon ou pas? il manque des truc?
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
phill on fera le test preamp a tube ecc82 vs bosoz
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
On pourra aussi comparer les divers Bosoz
- casimir
MaXx a écrit:phill on fera le test preamp a tube ecc82 vs bosoz
point de compétition ici car celà dépent aussi de l'amplification qui vas avoir collé dessus, donc tube ou transistor ?
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
on fera ça sur la meme amplification, sur les memes enceintes, et les memes sources
- MaXx
