Salut à tous, dans le but de bricoler un ampli "diy" j'aimerai quelques conseils sur les transfos.
Notamment comment calculer leur puissance, si j'ai par exemple un transfo qui sort 44v sous 4.4A en secondaire, quelle puissance l'ampli pourrait t'il sortir? (je ne sais pas si c'est la bonne formulation!)
j'ai utilisé la formule P = U x I, ce qui me donne 193.6W sous 10ohms
il faut aussi tenir compte de la consommation electrique de l'ampli non?
Mon raisonnement est t'il correct?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Pas tout à fait!
Calcul approximatif, j'ai pas de calculette sous la main.
Si ton transfo sort 44V, après redressement et filtrage, tu vas avoir une tension continue d'à peu près 60V
Donc ton ampli va sortir au max plus ou moins 26 V , soit une tension efficace de 18 V (toujours au pif)
Ce qui sous 8 ohms fait à peu près 18²/8 = 40 W , par canal ou 80 sous 4 ohms
- Robert64
- Contributeur HCFR
mucho59 a écrit:Salut à tous, dans le but de bricoler un ampli "diy" j'aimerai quelques conseils sur les transfos.
Sujet déplacé dans les forums DIY.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
bgb a écrit:mucho59 a écrit:Salut à tous, dans le but de bricoler un ampli "diy" j'aimerai quelques conseils sur les transfos.
1000 mercis!
- mucho59
- Inscription Forum: 10 Fév 2019 11:35
Robert64 a écrit:Pas tout à fait!
merci du retour!
je crois avoir mesuré en sortie de redressement filtrage à peu pres la meme tension soit 44v (c'est un double sortie 23v et 44v il provient d'une enceinte active le 23v allait au preamp et le 44 à l'ampli, ce qui est bizarre c'est que l'enceinte developait pas mal de watts quand meme, le torique fait 1 kilo à peu pres un joli pepere!)
- mucho59
La seule chose que l'on peut dire, c'est que la puissance apparente en VA est de l'ordre de 200VA. Il faut connaître l'intensité et les tensions disponibles au secondaire des deux enroulements de votre transformateur pour avoir sa puissance exacte .
Normalement, les tensions indiquées aux secondaires sont les tensions nominales sous les courants nominaux. En fonctionnement à vide, les tensions sont plus importantes.
Pour ce qui sera des tensions continues obtenues après redressement, il faut tenir compte d'un facteur racine carré de 2, et de la chute de tension provoquées par les diodes de redressement.
Pour connaitre la puissance disponible de l'amplificateur de votre caisson de basse, il faut connaitre son schéma et ses composants.
On peut déduire en fonction de l'ordre de grandeur de puissance du transformateur, que celle-ci doit être de l'ordre des 100 à 200 W, mais c'est une pure hypothèse.
- ALAIN36
- Inscription Forum: 29 Avr 2019 12:13
Merci pour ces reponses!
Comme quoi on peut lire de tout et son contraire parfois
- mucho59
7 messages
