quelles selfs utiliser pour faire un filtre en pi sur 2 transfo de 15VA ?
j'ai 2 transfos, donc 4 selfs (donc si possible pas des selfs hors de prix!)
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: inf1nity, nanyatech et 29 invités
quelles selfs pour filtre en PI
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
personne pour m'informer?
- Thiery
Salut.
Pour 15VA il faut mettre des régulateurs de tensions style 78xx et 79xx.
Ca seras mieux qu'une self.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
je comptais dejà mattre des 78xx et 79xx mais je pensais qu'un filtre en pi en amont serait encore mieux
faut me dire si c'est totalement inutile, mais si ça peut apporter ne serait-ce qu'un tout petit plus, je le ferai
- Thiery
Salut.
Non,la self ne sert pas dans ton cas.
Voici un excellent article avec montage à l'appui.
- Fichiers joints
- AlimAudiophile1.zip
- (1.73 Mio) Téléchargé 835 fois
- Samsara
Partie 2
- Fichiers joints
- AlimAudiophile2.zip
- (1.24 Mio) Téléchargé 581 fois
- Samsara
merci c sympa!
par contre ils disent que cette alim delivre une centaine de mA maximum, mais est ce que c suffisant pour alimenter 4 ampli op? (INA 217, OPA 137, OPA604 et LM 1458)
je compte utiliser une alim par tension (une alim pour +15V et une alim pour -15V)
- Thiery
Salut.
L'alim est double,donc pas besoin d'en faire deux.
Tu regardes dans les datasheets de chaque AOP ,ils donnent le courant consommé,tu les additionne pour avoir ta consommation maxi.
Prends les 2N1711 et 2N2905 en boitier TO-39 et mets de trés bon dissipateurs,tu peut sortir 200 mA de chaque.
- Samsara
en fait je v faire un preamp micro à 2 canaux, donc 1 transfo et 2 cartes d'alim audiophile par canal
j'arrive pas a trouver les consomations dans les datasheets
est ce que ça correspond au quescent current? n'est ce pas le courant de repos?
ou alors le courant de repos correspond a la consommation continue?
desolé mais chui un peu à l'ouest
- Thiery
Salut.
Tes AOPs consomment entre 2 et 10 mA maxi,donc tu es trés loin du max de l'alim.
Pour un micro tu as besoin d'une alim trés silencieuse,comme celle-ci
- Samsara
c'etait bien ça alors!
merci pour ton aide Kiki!
- Thiery
11 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
