Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
Message » 13 Fév 2016 0:35
thierryvalk a écrit:
Ce qui veut dire que le pont de diode a un drop de 0,5v
Pas vraiment, sans charge ou avec un courant débité très faible ta capa se charge au max des max (l'AC c'est du sinus mais pas parfait) et le drop est aussi plus faible vu l'absence de courant.
le dimensionnement de la capacitance avant une régulation, il y a une règle qqconque ?
Non, régulé tu peux accepter une tension moins bien filtrée, mais qui dois dans tous les cas rester supérieur à la tension de sortie + le drop du régulateur.
Le régulateur n'est pas parfait et donc une fraction des variations en entrée se répercutent en sortie.
Tout dépend toujours du courant demandé.
Ben le courant demandé ça va pas être bézef. Je vise entre +/-15/17v après régulation, et il s'agit d'alimenter des compressions 8 ohms, filtrées vers 1khz, donc il n'est pas certain que le courant max dépasse le courant de repos (classe A). Si 4700 ou 5600µf suffisent, je ne suis pas partisan de la course à l'armement contrairement à ce que pourraient laisser croire les 1000VA qui alimentent mon ampli principal.
androuski
Message » 13 Fév 2016 0:55
Oui,4700uF devraient le faire, par contre 25V pour 15V en sortie de régulateur :hein:
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 13 Fév 2016 0:56
thierryvalk a écrit:Oui,4700uF devraient le faire, par contre 25V pour 15V en sortie de régulateur :hein:
C'est un régulateur Classe A :ane:
Dagda
Message » 13 Fév 2016 1:03
Ca va trop chauffer ? Le drop idéal entre vin et v out est de 3 v. Si on se cale sur ce que l'on peut escompter sur la base de la tension nominale, soit plutôt 21v redresssé, je suppose qu'il est plus raisonnable de viser 18v régulé ?
androuski
Message » 13 Fév 2016 1:10
Tout dépend, je me répète, du courant. Ensuite P=UxI avec le fait qu'en A on débite en permanence.
thierryvalk
Message » 13 Fév 2016 1:24
Chut, on est bien partis pour voir des belles et grandes flammes! :ane:
Ne peut pas faire de mal http://www.sonelec-musique.com/electron ... tions.html
manudrz
Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Message » 13 Fév 2016 11:31
Bon, faut pas trop catastropher qd même j'ai prévu de monter un radiateur :oldy:
Vous prenez comme référence la tension à vide mais il s'agit d'un montage classeA, donc le transfo sera toujours en charge. Il vaut mieux prendre 21v pour être certain de rester dans la marge des 3v de drop entre Vin et Vout.
En admettant une tension régulée de 15v, avec un courant de 1A correspondant au courant de repos, avec un drop max de 6v (15v-->21v), il y a 6W à dissiper.
1A dans une paire de compression d'une sensibilité de 108db@1w ca fait qq 112db@2,83W... 115db@1M avec les deux comp (+3db pour des sources non corrélées), entre 105 et 110db au point d'acoute. Si ça arrive un jour dans mon salon, ce sera sur un pointe super localisée, et en aucun cas en régime continu. On peut donc considérer que l'ampli n'aura en pratique pas à débiter plus de courant que son courant de repos, et que les 6w sont l'hypothèse la plus défavorable.
Si la tension du secondaire au transfo est supérieure à 21v, ce qui peut se produire si j'opte pour un réglage en classe AB, c'est que le courant débité est faible, donc la puissance dissipée s'adapte automatiquement.
Si on reprend l'hypothèse des 6W à dissiper et l'hypothèse dramatique d'un cutoff de 100C° au lieu des 125C° du datasheet, avec une t° ambiante de 50C°, parce que quelqu'un de mal intentionné à empêché l'ampli de respirer en l'enfermant dans un placard ; avec une résistance thermique à l'air libre de 50C°/W, le LM338 nu s'arrête dès 1W.
Pour le rad : (100-50)/6 dont je retranche les 4C°/W de résistance au rad, il faut un rad de qq 4,3C°/W max.
Ca fait un gros rad, surtout que les 2 TO-220 sont montés sur le même dissipateur, mais mécaniquement ça passe avec un rad fait maison dans une barre d'alu ou de cuivre de 10mm - ce que j'avais prévu, parce je n'ai pas prévu d'empreinte pour un rad + important.
Si je remonte la tension régulée à 17v j'ai 4v de drop, soit 4W à dissiper, ce qui donne un rad de 8,5C°/W.
androuski
Message » 13 Fév 2016 12:28
Nicolas,
Tu sais qu'avec un Push-Pull classe A, avec un courant de repos de 1A, le max dans la charge est de 2A crête ?
Philby
Message » 13 Fév 2016 12:42
J'ai considéré 1A par LM338, vu qu'il y en a 2 mais j'ai réfléchi comme si les deux rails étaient indépendants, ce qui n'est pas le cas :siffle:
Est-ce que 18v ce n'est pas trop haut pour préserver Vin-Vout égal ou sup à 3v ?
androuski
Message » 13 Fév 2016 12:48
De toute façon avec 100°C de T° de jonction max et 50°C de t° ambiante la marge est conséquente.
Et 1A c'est aussi l'hypothèse haute pour le courant de repos. Je vais peut-être élargir l'emplacement du rad, pour parer à toute éventualité.
androuski
Message » 13 Fév 2016 12:59
Nicolas,
Tu as bien compris ce que je te mettais là?
Je te mets quelques graphes qui vont te permettre de dimensionner ton alim en tension...
On a deux mosfets, donc un seul push-pull
Si tu veux un courant de repos de 1A dans les mosfets, tu as ça au repos :
En vert, le courant dans la charge (8 ohms), en bleu et rouge le courant dans les mosfets N et P (1A)
Le courant max va être de +/-2A :
Pour avoir ce courant dans 8 ohms, il te faut au moins 20v mini sur les rails :
On a 11Weff dans 8 ohms (5.5W dans 4ohms)
Là ça écrête car la tension est limite.
Philby
Message » 13 Fév 2016 13:53
Non,
je n'avais pas saisi la ou tu voulais en venir. Merci pour les calculs :wink:
En fait je souhaite utiliser les transfos que j'ai déjà (qui ont des secondaires de 15v, pas assez pour 20V régulés)quitte à revoir à la baisse le courant de repos. J'avais pris 1A juste comme hypothèse max pour le calcul de la dissipation, mais en fait chaque rail de l'alim va bien voir 2A circuler en pic ?
androuski
Message » 13 Fév 2016 14:15
Un petit dessin (le HP fait 8 ohms dans cet exemple):
Philby
Message » 13 Fév 2016 14:50
Pigé :oldy:
androuski
Message » 15 Fév 2016 17:08
Bon,
ces échanges m'ont un peu effarouché, j'ai viré la régul, il y a assez avec la mise au point de l'ampli. Quand je vois la simplicité de l'alim montée par Philby sur son Zenquito... j'en fait peut-être un peu trop.
En plus je souhaite pouvoir alimenter le module avec +/-30v en classe AB pour l'utiliser aussi sur des voies médium. Je reviens au CRC, avec 3 R de puissance 5W 0,33 ohms en // sur chaque rail.
androuski
