Hum...
J'ai laissé décanter tout ça ; les R de puissance du CRC qui chauffent sous le PCB, pas une bonne idée. La régulation, j'arrive pas à l'abandonner sans un pincement, ça c'est à cause de tcli. L'intégration sur un seul PCB c'est bien mais si 1 truc foire ça devient difficile de séparer le bon grain de l'ivraie.... bref, j'ai retouillé tout ça et je suis arrivé à qq chose qui me paraît bien abouti.
L'alim est complètement séparée électriquement de l'ampli, auquel elle est câblée par des strap : ça permet de mettre au point l'alim séparément et de câbler des R pour limiter le courant pour les premières étapes de la mise au point de l'ampli. J'ai conçu l'implantation pour que le PCB soir sécable.
Je suis revenu à une régul, à base de LM338 : ils passent jusqu'à 5A en régime continu. J'ai choisi deux régulateurs positifs, ça fonctionne mieux avec des caractéristiques plus proches.
Puisque le Zenquito est un montage drain commun, j'ai pu revenir à ma marotte initiale : utiliser le double lateral mosfet N&P dans un seul boîtier de Semelab : une paire de complémentaire 2SK1058 2SJ162 dans un seul TO-247.
Pour les masses c'est simplifié du coup : le plan de masse signal côté carte ampli est relié au plan de masse puissance coté régul par un R0/strap ou une R de valeur faible.
Les condos sont des 22mm, en snap in 35v on trouve facilement des 10 000µf voire des 15 000µf.
En plus en classe AB je pourrai en tirer 40/50w en poussant l'alim jusqu'à 30v.
Mes yeux sont fatigués d'avoir routé, si il y a des paires d'yeux lucides et charitables pour me filer un coup de main pour checker
