13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Qqes conseils pour installer 2 ICEpower dans un Youpi
Bonjour à tous.
Avant de commencer, je précise que je ne suis pas hélas DIYer…
J’ai décidé depuis peu de changer mon amplification Hifi, qui était constitué de 2 ampli Youpi (réalisé par notre feu regretté Matthias) reliés à l’UGS (celui de Matthias)
Un des amplis étant capricieux (mise en sécurité, bruit dans l’enceinte et réparé 2x) j’ai décidé de revendre celui qui marche et de les remplacer par 2 modules Classe D ICEpower 2000AS2 (détails en fin de message) en conservant un boitier UP.
Mon fils bricoleur m’aide beaucoup dans ce projet : il a vidé l’ancien UP et y a installé les 2 modules 2000AS2 qui vont être reliés un par enceinte en bi-amplification.
On va rajouter 2 embases XLR et 4 HP.
J’aurais besoin SVP de qques conseils / avis :
1/ Alim : Est-il préférable d’avoir une alim par module ou peut-on relier les 2 ?
2/ Je souhaiterais conserver le Vu mètre car c’est compliqué de le remplacer par ??? ou cher de refaire une façade.
• Garder Vu mètre actuel (juste d’allumage)
• Un Vu mètre pour les 2 modules (4 CH) est-il possible ?
• Changer de Vu ou Wattmètre ou écran Oled ?
3/ Le boîtier à un bouton marche/arrêt en façade : est-il compliqué de le remplacer par un bouton M/A avec Led en plus ?
4/ On a déjà fait qques tests : les modules sont hyper chands après 1h de musique (niveau fort) mais leur base (plaque du dessous) est tiède.
Est-il préférable d’installer une ventilation ? ou autre ?
Un grand merci pour vos avisés conseils
A vous lire.
OO7livier.
Lien du fabriquant ICEpower : ICEpower 2000AS2 HV - ICEpower Shop (icepoweraudio.com)
Ques caractéristiques :
• Self-powered PA speakers and line arrays
• Active 2- and 3-way hi-fi speakers and studio monitors
• Stereo amplifiers
• Multi-channel rack amplifiers
• 2000 w / 4 Ohm per channel ≤ 1 % THD+N, 1 kHz
• 1400 w / 8 Ohm per channel ≤ 1 % THD+N, 1 kHz
• 0.001 % THD+N @ 1 kHz, 10 W / 4 Ohm
• 40 kHz audio bandwidth
• 38 uV A-weighted output noise
• Minimum load impedance at 3 Ohm
• Maximum output voltage / current 149 Vp / 38Ap
• +5 VDC and +/-15 VDC auxiliary supply outputs
• Universal mains including Power Factor Correction (100 – 240 V, 50 – 60 Hz)
• Size (L x W x H): 300 mm x 100 mm x 64 mm, 11.8 inch x 3.94 inch x 2.5 inch
• Safety conforms: 62368-1
A vous lire.
OO7livier.
• Stereo amplifiers
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Plaque du bas avec les 2 modules et montage du panneau arrière :
OO7livier
OO7livier
Rajout de 4 borniers HP et 2 XLR...
Et on se demande s'il ne faut pas rajouter un autre IEC pour faire 1/module...?
OO7livier
OO7livier
Salut OO7livier,
Je pense que ça serait un peu overkill sauf si tu joues très fort très longtemps.
1200W avec 80% de rendement ça donne 1500W de consommation donc 3000 pour les deux.
Ca passe si tu as un IEC de 16A pour 220V (3520W).
En utilisation normale je ne pense pas que ce soit un souci. (Si tu préfères en mettre 2 par sécurité n'oublie pas que ton tableau électrique doit aussi suivre derrière pour être cohérent).
Pour les vu-mètres je ne sais pas.
Pour l'interrupteur il faut que tu trouves un interrupteur à led qui supporte le 220V j'imagine, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver.
Comme vu au dessus, le rendement est de 80% au mieux, donc 300W à dissiper par module, ce qui n'est pas rien !
A basse puissance tu peux regarder les specs il y a des courbes, mais apparemment ça consomme déjà 25W pour quelques watts (le rendement étant moins bon à basse puissance), et tu as 2 modules donc 50W.
Donc pour moi il faudrait au minimum des ouvertures dans le boitier pour que l'air chaud puisse s'évacuer, et au mieux un ventilateur qui souffle de l'air frais dans le boitier et un autre qui expulse l'air chaud de l'autre côté, pas besoin qu'ils tournent rapidement et donc fassent du bruit, c'est juste pour forcer la circulation de l'air et éviter l'accumulation de chaleur. La fiabilité s'en trouvera améliorée
Tu as acheté les modules directement sur le site d'ICE Power ?
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Merci pour tes réponses
Achetés chez Soundimports.
Pour le 1/ Ok bien noté
Pour le 3/ je vais regarder quel type de bouton choisir ...
Pour le 4/ je vais voir du côté de Noctua
Reste le 2/ plus complexe ?
OO7livier.
OO7livier.
Ben, tu prends le Youpi, tu l'ouvre.
Tu met le premier glaçon,
Tu mets le deuxième glaçon,
Tu refermes et voila!
(Non pas tapper!)
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Pour le 2/, je viens de lire ça sur un forum US :
How do you make your VU meter working?
1200AS2 has analog outputs that track the amp output power but scaled to lower voltage. Look at the user manual for exact pins but it is connector near the speaker outputs.
OO7livier.
OO7livier.
Si j'en crois la documentation ils font sans doute référence à ça:
Donc tu aurais des connecteurs pour avoir une idée du courant qui sort, et un autre du voltage qui sort.
Je ne sais pas ce que prend ton vu-mètre de youpi en entrée, tu peux essayer 1 +2 en mettant le 1 du P106 sur la GND ou "-" du Vu-mètre (attention pas sur la pin d'alimentation de celui-ci s'il est alimenté).
Et si tu me demandes est-ce qu'il faut mieux la tension ou le courant je dirais que ça devrait revenir à peu près au même en fait puisque P = U*I.
Le seul cas où ça pourrait être un problème c'est si tu rencontres une limitation en courant ou une limitation en voltage (clipping), car un des signaux pourrait s'arrêter avant l'autre.
Mais l'ampli peut sortir 100V et 38A maximum, ce qui est énorme, donc sauf tu as des enceintes avec une impédance très faible où tu risques de te frotter plus facilement à la limitation de courant ça ne devrait pas poser de problème.
Exemple:
Si tu as 100V avec une enceinte de 8ohm tu vas produire sur le papier : (100*100)/(2*8) = 625W (proche de la spec qui dit 620).
le courant consommé sera de 625/100 = 6.25A, on est loin de la limite de 38A
Si tu as 100V avec une enceinte de 4ohm tu vas produire sur le papier : (100*100)/(2*4) = 1250W (comme indique la spec).
le courant consommé sera de 1250/100 = 12.5A, on est loin de la limite de 38A
Sous 2ohm bein on sera à 2500W et 25A, encore loin des 38A tiens, mais l'ampli n'étant donné que pour 2.7Ohm min on peut supposer que c'est alors l'alim SMPS qui va s'effondrer et ne pas réussir à fournir ce qu'il faut (et il y a aussi des limitations thermiques en jeu)
En imaginant aucune limitation sur l'alim et la température, à 1Ohm on devrait sortir 5000W et 50A, et là du coup on tombe sur la limitation de courant (50 > 38), la puissance serait limitée à 3800W au lieu de 5000, mais c'est très très théorique.
Ce qu'il faut retenir c'est qu'en gros tu ne devrais pas arriver à mettre l'ampli à genoux en condition d'écoute normale Et pour le vu-mètre sans avoir le modèle et ses specs j'aurais bien du mal à t'en dire plus.
Par ailleurs si mon raisonnement est faux et que des personnes plus compétentes en électronique que moi veulent me corriger surtout n'hésitez pas !
Merci pour ta réponse que je vais regarder en détail.0..
En atterndant, voici une photo du vu mètre face arrière :
OO7livier.
OO7livier.
Et face avant :
OO7livier
OO7livier
Si qqun a un conseil pour un vu mètre
OO7livier
OO7livier
Voici une vue détaillée de la carte Vu-Mètre :
Et mon fils aimerait savoir à quoi correspondent ces fils et où les brancher sur la carte IcePower 2000AS2 ?
Carte 2000AS2 :
Et ici : le lien de la notice de la carte ampli : https://www.audiophonics.fr/fr/index.ph ... hment=1871
Merci pour votre aide.
OO7livier
Carte 2000AS2 :
OO7livier
13 messages
Retourner vers Amplis et Préamplis |
