Je pense en effet que l'ALPS motorisé est une bonne solution si tu peut te passer d'un afficheur (après concernant la différence de prix, entre le module de commande, le potar ... je pense qu'on doit pas être loin du V03)
De mon coté j'ai fait une passe sur tous les circuits. Verdict 2 relais HS -probablement une erreur de ma part style court circuit ou autre) et une soudure mal faite donc rien de bien méchant mais ça explique probablement la différence de volume que j'avais entre mes deux voies.
J'ai encore un peu de travail et de vérifications à faire mais cela semble sur la bonne voie. J'ai des relais qui fonctionnent et des valeurs de résistance qui semblent équivalentes à volume égal sur les deux voies
La suite au prochain épisode...
