Cela fait longtemps que je souhaite réaliser mon propre amplificateur, aujourd'hui j'ai envie de faire le grand pas. J'ai mis de l'argent de côté pour ce projet qui me tient à coeur.
Cette ampli rentrera dans le cadre d'une installation Home-Cinéma comprenant 5 enceintes Fostex DIY (en cours de fabrication) :
- 2 Frontales : FF165WK + FT17H - 8Ohms
1 Centrale : FF125WK - 8Ohms
2 Arrières : FF125WK - 8Ohms
Ce topic ne traite que de la partie Amplificateur. Je vais créer un autre topic plus tard concernant la partie routage des signaux (2.0, 2.1, 5.1), pré-amp (casques, platine vinyle...), filtre actif pour le sub, volumes...
Donc créer un amplificateur avec juste :
- 6 Entrées
6 Sorties
Allumage doux (soft-start)
Contrôle du volume.
J'hésite entre un contrôle individuel de chaque voie ou bien le contrôle des voies avant ensemble, les arrières ensemble, le sub et la centrale indépendamment.
Je tiens absolument à séparer la partie amplification de la partie traitement du signal. Ceci afin de créer quelque chose d'évolutif d'où le contrôle indépendant de chaque voie.
Ce qui est sûre c'est que je vais partir sur un amplificateur GainClone pour le coût et la qualité audio.
J'hésite entre un ampli à base de LM3875 ou LM4780 monté en parallèle. (meilleur rapport signal sur bruit). Les tarifs se valent. Il paraitrait que le LM3875 est meilleur dans les médium et haut médium et que le LM4780 qui n'est que deux LM3886, serait meilleur dans les basses fréquences.
Je souhaiterai basé tous l'ampli avec le même chip. Le LM4780 à un meilleur Rapport Signal sur Bruit, moins de distorsion et comme il est plus puissant il fonctionnera exclusivement dans sa plage de fonctionnement nominal y compris en niveau fort. Donc j'ai un penchant pour le LM4780.
Je pense acheter les kits chez eux :
http://www.audiosector.com/lm4780.shtml
Je ne sais pas ce que vaut la boutique, des avis ?
Soit un achat de 3 Kits LM4780 (chaque kits est stéréophonique).
Concernant l'alimentation.
1 Transfo pour Avant, Arrière et Centrale - 600VA (120VA par voie)
1 Transfo pour le Sub - 200VA
ou bien :
1 Transfo de 120VA / Voie Av-Ar-Centre et Sub
Je ne sais pas trop pour l'alimentation.
Je n'ai jamais vraiment appris à dimensionner des transfos. J'avais lu quelque part que pour un ampli, il fallait prendre la puissance max que pouvait délivrer l'ampli (en W) et multiplier par 2. Soit ici : P(VA) = 2 x 60W (Pmax de l'ampli)
A CONFIRMER. Dans tous les cas il conseille entre 100 et 150VA par voie.
Avez-vous des conseils à me donner concernant la conception ? J' entend par là :
Contrôle du volume
Puissance du/des transfos
Nombre de transfo
Vaut-il mieux acheter les kits tout fait ou bien créer les PCB et commander les composants indépendamment ? Il y en a qui ont fait le calcul ?
J'ai oublié de préciser une chose importante, j'ai la possibilité de créer mes propre PCB et je fais de l’électronique depuis pas mal de temps mais les amplis je commence tous juste.
Merci beaucoup
Q.
