Le meilleur, difficile à dire
Par contre ceux que tu cites font parfaitement l'affaire.
Didier.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pinnocchio et 42 invités
[projet] ampli double mono classe A
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
C'est fou la difference de COB qu'il y a entre les NPN et les PNP !!
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
- Sheldor
Sheldor a écrit:http://bas.elitesecurity.org/HiragaSASC.gif
http://bas.elitesecurity.org/HiragaSASC-graf.gif
une autre version ...
Lui utilise d'autre valeur un peu partout
- Sheldor
L'ajustable de 500 ohms, tu peux le remplacer par un 200 ohms avec deux résistances talon de 150 ohms: de cette façon, tu auras une plus grande précision dans le réglage de l'offset. Cet ajustable est un 20tours .
Les 442 ohms, tu devras de toute façon les ajuster pour régler le courant de repos suivant les transistors que tu choisiras, commence avec des 330 ohms par exemple, et mesure la tension sur les 0.33 ohms/5W: pour un courant de 2amp, tu mesure une tension de 660mV; pour 1amp, tu mesures 330mV,etc. Plus la valeur de ces résistances augmente, plus tu augmentes le courant de repos.
Un compromis:tu fixes le courant à 1 ampère, et tu as un ampli en classe A jusqu'à une quinzaine de watts, le reste en classe AB Du coup tu limites les calories et la taille des radiateurs . De plus, ça devrait être suffisant dans une grande majorité des cas, sauf avec des enceintes anémiques qui ont besoin d'une centrale nucléaire pour remuer.( )
Le COB des transistors, laisse cela de coté, c'est rien comparé à des mosfets.....
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Multi tour c'est 220ohm et pour avoir 140ohm il faut du 1/4W 1% TYPE MRS 25
J'avais prévu des PR01 / PR02 et PR03 en // pour la sortie
Donc avec 330ohm j'aurais un courant de combien théoriquement ?
On a besoin de toutes ces capa de compensation et sur la CR ?
Comme je le disais j'ai 400VA et 295000µF par voie, je réparti comment les capa par rapport au filtre en PI ? Je met une R de combien ?
- Sheldor
Avec 330 ohms ça devrait se situer aux alentours de 1.5 à 2 ampères.
Oui les capas sont là pour éviter tout ce qui est oscillations, les fréquences de coupure sont situées très haut, pas d'inquiétude à avoir.
L'alimentation: si tu reproduits le montage ci-dessus, tu auras (35V x2) x2A= 140W (notes que c'est aussi la puissance à dissiper !!). Donc le transfo c'est OK, puisque la puissance utile est triplée, les condensateurs je dirais en sortie de redresseur vers les 22000µF, le reste après la résistance ( d'ailleurs ça correspond à ton schéma).
La valeur de la résistance, tout dépend de la chute de tension que tu t'autorises: avec 0.47 ohms, ça donne 1V à peu près, donc 2W à dissiper. Avec 1 ohm, tu perds 2V et tu dissipes 4W. Maintenant le mieux est de faire des essais, tu mets 22000µF x2 par voie, et tu écoutes le résultat: si pas de bruit, pas besoin de filtrage supplémentaire
Si je devais réaliser ce montage, ce serait un seul transfo de 400VA, et 88000µF en tout. Ne pas oublier que plus le filtrage est important, plus on risque de ramasser du bruit dû à la saturation du transfo.....
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
Donc tu partirais sur un bloc 2 canaux avec 1 seul transfo de 400VA et 88000µF ?
Par contre j'avais édité mon post
- Sheldor
désolé, j' avais pas vuSheldor a écrit:Donc tu partirais sur un bloc 2 canaux avec 1 seul transfo de 400VA et 88000µF ? Perso, oui!
J'ai reproduit à ma façon le LFA50 OptimA d'Elektor, en alim j'ai pris deux transfos 2x22V en 160VA chacun, pour un courant de repos de 1.2Amp, et 4x33000µF en tout.
La bestiole est au placard depuis un moment, parce qu'en DIY on éprouve toujours le besoin de changer , mais elle a fonctionné impeccablement pendant une dizaine d'années sans le moindre problème! D'ailleurs il doit toujours fonctionner à l'heure qu'il est, pas de raison! Maintenant une Hénorme alim, ça fait plus audiophille
Les 140 ohms, pas de problème avec un ajustable de 220 ohms. De toute façon il est préférable d'utiliser des résistances à couche métal partout, c'est plus stable.
Pour les 0.33 ohms, tu as raison, les PR02 ou 3 ont l'avantage de ne pas être inductives. Dans mon LFA50, j'ai pris 10 résistances de 2.2 ohms 1W en //, pour obtenir
0.22 ohms 10W.
Tu as une alim de labo ?? Pour les essais, c'est le top, pas de risque de flinguer quoi que ce soit...
Didier.
- Beepbeep57
Ce qui m'embete un peu c'est d'avoir des PR partout sauf pour les 140 ...
Il existe des résistance de qualité supérieur en 0,5 ou 1W ?
- Sheldor
en fait je me suis fais avoir, electronique-diffusion donne les MRS25 à 0,4W en fait c'est 0,6W ...
Ils utilisent que ca dans l'UP, je vais les prendre aussi, sauf pour les puissances
- Sheldor
Beepbeep57 a écrit:MJE1034, connais pas
Sinon oui, du moment que les VCE, IC, et Pmax sont respectés, pas de soucis
Lis ce sujet instructif:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29931633#p173431936
Didier.
Il s'agissait évidemment des MJE15034/15035 . Finalement, il vaut mieux rester spectateur dans les conversations de spécialistes...
Michel
- Fichiers joints
- MJE15034-15035-D.pdf
- (74.05 Kio) Téléchargé 74 fois
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
C'est les même à peu de chose près que ceux que je vais utiliser (MJE15030/MJE15031), j'en essaierais peut être d'autre plus tard
Ceux que tu site ont un HFE plus élevé donc encore mieu
- Sheldor
Beepbeep57 je vais commencer avec 300ohm ça permettra d'avoir un peu de class A et le montrais suivant ce que ça donne
Mais t'es certain qu'en gardant 500ohm pour le potar et en diminuant les R en parallèle ça va diminuer la courant repos ?
- Sheldor
eracim a écrit:Beepbeep57 a écrit:MJE1034, connais pas
Didier.
Michel
Spécialistes est un bien grand mot, amateur éclairé conviendrait mieux Et puis rester spectateur ne fait pas avancer les choses, le but même du forum est d'échanger: si c'était uniquement un dialogue entre "spécialistes" ça risquerait de devenir assez vite ennuyeux, non ?
Sheldor a écrit:Beepbeep57 je vais commencer avec 300ohm ça permettra d'avoir un peu de class A et le montrais suivant ce que ça donne
Ben oui! Pour ce qui est des résistances, les MRS25 font parfaitement l'affaire, inutile d'aller chercher des composants hors de prix qui n'apporteront rien de plus.
Didier.
- Beepbeep57
