Oui Alkasar,
Quand je l'ai eu en ligne il m'a dit que ca lui prenait moins de temps de faire une alimentation que d'écrire un texte explicatif ....
Ca me fait penser a ceretains de l'engenieering chez nous au travail ... "la documentation c'est chiant ".
Bref .... Il n'y a pas eu de feu d'artifice. Pas même un ronronnement ... rien .... L'alim s'allume et cela fonctionne - on sait juste que c'est opérationnel grace a la petite led bleue.
Pour l'instant j'ai simplement branché l'alimentation sur un système de test composé d'ampoules à incandescence.
Jusqu'alors le courant max débité par l'alimentation est de 430mA sous 100V. En clair 43W de consommé par mes lampes.
Ceci est a mettre en parallèle avec les 800W théoriques de l'alimentation.
Ce que j'ai pu remarquer :
1. la tension est légèrement supérieure au début par rapport a la tension nominale de l'alimentation (51V). Après quelques minutes de charge la tension descend a la tension nominale (grosso modo 50V plus ou moins un chouilla). En clair il y a stabilisation après montée en température.
2. il semble que la tension baisse en fonction de la charge (J'ai bien dit ... il semble) - C'est a vérifier. Les tensions son différentes lorsque je branche 1 ampoule ou 2 ampoules. - Donc pas de conclusion pour l’instant. Je vais refaire d'autres tests plus tard.
3. Aucun bruit
Ce qui reste a tester ....
1. voir a l'oscillo la tête de la tension sans charge - puis avec charge.
2. Brancher sur l'ampli ! bien entendu.
Pour mettre en appétit - L'alim fraîchement sortie de son carton :
![Image](http://img545.imageshack.us/img545/2996/p1050557s.jpg)
![Image](http://img857.imageshack.us/img857/18/p1050558s.jpg)
L'alim en fonctionnement : (430 mA sur chacun des 2 rails.)
![Image](http://img577.imageshack.us/img577/9936/p1050560s.jpg)
Note: Ok Joel, bien noté, mais cette semaine ca va être chaud coté boulot pour moi (le retour de vacances c'est toujours la cata)... je te contacte plus tard.)
