Ou la la philippe ....
tu prends un CD sur lequel que mets un signal SINUS a 1K par exemple, et tu balance ça a l'entrée de la carte son en analyse temps réel ?
ca, je pense que je sais faire. et ARTA peut le faire aussi.
on peut lui demander de sortir n'importe quoi, et en entrée on lui balance une source de type CD. l'analyseur regardera ce qu'il y a.....
Ca me plait bien comme idée.
bon ce soir je vais faire un beau CD ou même une beau DVDAudio (jamais fait car pas d'utilité ... sauf pour ca !!!)..... car là on peut aller plus loins en dynamique - résolution ..... S/N !!!!!
autrement les résultats que j'ai affiché plus haut ont déjà été optimisés avec les nivaux d'entrée /sortie de Windows, et aussi en fonction de l'échantillonage.
le 48Khz donne les meilleurs résultats par exemple pour la THD+N.
et on voit que j'ai une THD + N de 0.0048% ! en loopback.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Projet : Ampli à base de LME49830 - "Gran Torino 150"
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
De toute façon, une raie à -100dB avec un signal à OdB, faut pas penser faire mieux!
Mes signaux sont à -60 et -80dB, ce qui explique le peu de raies H2 et H3.
Si je mets 0dB, je vais avoir des raies H2 H3 aux environs -80dB.
Je t'avais dit qu'on devient hyper maniaque avec ce genre de mesures.
Avec un appareil extérieur, tu vas voir rappliquer du 50/100/150 Hz, et ça, c'est très enervant.
- Philby
Philby,tu viens de me rappeler quelque chose.
j'avais testé un sinus gravé sur CD pour exploiter les convertisseurs de sortie de la platine CD,j'etais bloqué avec ARTA (ou alors je mer.e quelque part )
ARTA ne considere l'acquisition uniquement avec son GBF.( start and stop )
je viens de reussir en installant VAC (virtual audio cable ,une carte son virtuel),il faut définir le matos dans arta
-input sound card
-output VAC
lancer l'acquisition+lecteur CD simultanément.(ou laisser tourner le CD en boucle )
ouais 100 db,c'est énorme déja (rapport de 100000 )...
-input sound card
-output VAC
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
si c'est possible essaye de faire un fichier son en 192Khz 24bits si possible et de le transformer en DVD audio (je ne connais pas la norme mais je vais regarder)
je pense qu'un lecteur DVD fait mieux qu'un CD si la source d'info est de bonne qualité.
- Yuli_35
2010...plus que 2 ans à vivre...avant la fin du monde
t'as reussi en injectant depuis le lecteur ? j'ai du rater quelque chose,vais revoir ça tout à l'heure
,en plus comme j'ai cramé l'entrée line input,(il y a 6 mois,en faisant une mesure sur ampli,j'ai inversé les bornes hp de la resistance de puissance ops): ,j'ai soudé un jack 3.5 sur la carte son sur le connecteur CD audio,ça doit etre pour ça.
vais me racheter une carte son potable ,et benner cette daube de SB live.
- thierry38
Hello Thierry,
Non je n'ai pas encore testé avec le lecteur, pour la simple raison que je n'ai pas encore fait le CD de test.
Je vais m'y mettre.
Il faut que je retrouve un soft qui permet de générer un Sinus Wav de haute qualité (type audacity)
je vais essayer de faire ca d'ici a Dimanche.
Pour l'entrée de ta carte son, j'imagine bien ce que tu as fait.
Par précaution, avant de faire les mesures avec la carte son en entrée, en général j'injecte un 400Hz et je mesure la tension avec mon multimètre ... ca marche !!!
c'est comme pour la procédure de calibration de ARTA. Ca évite de cramer son entrée de Carte.... ca prend 10secondes....
la SB live n'est pas extraordinaire, mais comme phil et toi le faisiez remarqué, avoir plus de 100dB en THD+N, c'est misison impossible ou presque, ou alors il faut taper dans le matos de mesure, et là on ne parle plus du même prix.
bonne Année à TOUS.
Je vais m'y mettre.
bonne Année à TOUS.
- Yuli_35
Bonjour, essayes NTI Wave File Generator.
http://www.nti-audio.com/Portals/0/Products/Minstruments/ML1/Downloads/Wavefilegenerator_1.0.zip
Cordialement, et bonne année.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Bon je viens de graver un CD (fichiers en 16 bits /44.1KHz)
Le résulat sur la platine Cambridge (C640V2) est désastreux, je pense qu'elle sature complètement.
je suis a des taux de disto impensables.
Ce qui me fait penser qu'elle distord est la forme des Harmoniques supérieures.
- Yuli_35
Par acquis de conscience j'ai regardé ce que donnait ma platine DVD a 50€ Philips DVP5505s... bon là les résultats sont bons, et même bien bons.
Pas aussi bien que la carte en rebouclage mais c'est quand même encourageant THD = 0.0068% (> -83db !) et THD+N a 1KHZ de 0.02%.
En clair -74dB. plus que pas mal.
- Yuli_35
Quelqu'un a une idée s'il est possible de graver sur un DVD un fichier Wav en 24bit/192khz ? et que ca marche bien entendu
J'ai tenté de chercher ce que la norme DVD acceptait ... mystère et boule de gomme.
et comme j'ai pas envie de graver 50DVD avant d'arriver au résultat souhaité.... merci d'avance.
- Yuli_35
Essayes Sound Forge, tu peux générer des sons : tu crées un fichier en 24bits/192kHz et dans outil tu as un générateur de son.
Après tu graves le son wave sur ton DVD et si tu peux le lire tu as un fichier en 24bits/192kHz.
Pour la forme des signaux, je pense que tu peux faire ce que tu veux sinus, triangle, carré.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
C'est sur avec Sound Forge tu peux faire tous les signaux que tu veux, il te suffit de les mettre bout à bout ou de faire plusieurs fichiers de la durée que tu veux (sinus, carré, dent de scie, triangle, bruit, sinus absolue).
Tu peux choisir la durée, le niveau, la fréquence.
Après, cherches les capacités en formats de lecture de fichier wave de ta platine DVD.
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
Merci Nico,
J'ai fait d'autres tests avec le lecteur CD et tout est rentré dans l'ordre.
Comme je l'imaginais la sortie du lecteur Saturait.
Maintenant j'ai presque les mêmes valeurs qu'en rebouclage de la carte son.
En clair le lecteur CD est aux petits oignons.
et le lecteur DVD inférieur au lecteur CD. OUF!.
- Yuli_35
Je vais regarder pour les DVD, masi il semble que le 24bit/192khz soit un format uniquement reconnu par les lecteurs quisavent faire du DVD Audio. Le DTS est quand a lui de type 96K/24bit.
Je vais faire des fichiers dans les 2 formats et on verra le résultat.
Gilles.
Gilles.
- Yuli_35
maintenant,toutes les platines dvd de base,lisent le pcm 192/24
mais un bon lecteur cd fait aussi bien en 44k.
y'a aussi une option dans arta pour le GBF 16-24 bits.voir si des fois ça ameliore un peu.
- thierry38
