bonjour quelle est solution adopter mis à part le remplacement du transfo quand celui-ci vibre bruyamment ?
c'est un transfo d'un bloc mono ampli pp 300b et après recherche il s'agit d'un des deux enroulement 5v qui alimente la 300b qui provoque ce bourdonnement.
le transfo semble coûter dans les 250€ alors je recherche une alternative.....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat et 96 invités
problème transfo torique alimentation
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Filtre "DC blocker"... moi j'ai testé ce schéma : plus de ronronnement.
Tu peux ne mettre qu'un seul pont de diode, ou davantage... à tester. Le mieux est câblé en l'air, pour tests rapides, mais dès que j'ai le temps/l'envie je monte ça proprement.
- androuski
Les capas voient au max 4 seuils de diode. Des 10 V devraient suffire. Sauf si ça permet d'épurer les fonds de tiroirs.
- Robert64
octuor
ce souci de transfo qui "" vibre " est il présent que sur l' un de tes deux bloc mono ?
si c 'est le cas , l' on pourrait alors éliminer un souci provenant du secteur
( Androuski me reprendra si je fais erreur
autre piste peut être à envisager , un souci d 'ordre mécanique ? fixation du transfo ,silent bloc etc ..
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
C'est un peu ça
Un petit pcb vite fait est mieux pour la sécurité, je vais envisager ça. Que faut il prévoir comme largeur épaisseur de cu d'ailleurs ?
- androuski
androuski a écrit:C'est un peu ça![]()
En 0,35, je mettrais 5 à 10mm. Si tu veux faire luxe, tu étames.
Attention à l'écartement par rapport à l'autre polarité si ton CI n'est pas destiné à être verni. L'isolation en cheminement de surface tombe très vite dès qu'il y a un peu de poussière et d'humidité.
- Robert64
- androuski
Il faudrait connaitre les conditions d'utilisation du 5V. quels diodes ou pont de diodes sont utilisés, quels sont les valeurs des condos de filtrage?
Un filtrage excessif peut être néfaste.
Si c'est problème de dimensionnement du transfo à 250 balles, le bout c'est que tu t'es fait embourbé copieux...
Dans ce cas là une smps à 10 balles (https://www.tme.eu/fr/details/lrs-50-5/ ... mean-well/) doit être logeable dans l'ampli en lieu et place de l'alime filament...il faut la aussi posséder le schéma de l'ampli pour savoir quoi faire.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
Rusty 09 a écrit:octuor
( Androuski me reprendra si je fais erreur)
ça viens bien que d'un point bloc et testé les les 4 tensions de sorties et c'est bien une 5v qui est en cause, j'ai permuté les deux 5v pour voirie si ça venais pas d'un composant mais c'est bien cet enroulement 5v
- octuor
dsdn a écrit:Bonjour
Si c'est problème de dimensionnement du transfo à 250 balles, le bout c'est que tu t'es fait embourbé copieux...![]()
David
j'ai pensé comme toi et acheté un module 5v à découplage pour supprimer les cet enroulement défectueux, mais malheureusement l'ampli ne fonctionnais plus, j'avais bien du 5v chauffage 300b mais la manip m'a supprimer une tension (je ne sais plus laquelle). donc ce branchement d'enroulement 5v agit sûrement autre chose dans la l'ampli !
- octuor
Il faudrait le schéma de l'ampli pour voir sur quoi l'enroulement en cause agit.
DAvid
DAvid
- dsdn
Siméon
Effectivement on attribue à ce ronflement des toriques une composante continue du courant secteur liée de la présence de H2.androuski a écrit:Filtre "DC blocker"
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
J'ai aussi essayé le DC bloquer utiliser par Crown et Bryston sur leur ampli commerciaux.
Ca marche impeccable, le son est meilleur sur un classe AB testé.
Par contre je me suis toujours demandé si les diodes génèrent pas de la HF sur la bande passante supérieur aux condensateur ..?..
Théoriquement il devrait pas en avoir, mais avec les p.T..n d'alim à découpes et ampli D.d, ont est à l'abris de rien !
Par contre je n'est utilisé qu'un pont de diode, 2 peuvent faire mieux, je pense sur le bruit de fond.
- Colbert67
- Inscription Forum: 06 Aoû 2014 20:53
Il faut avant quant même vérifié s'il est branché dans le bon sens, une inversion de phase peut suffire dans certains cas.
Une inversion ou correction des phases secteur peut être à vérifié.
Le transformateur générant une hystérésis en cas de montage inversé choses sujette également à vibration.
Un courant continue en fera un commutateur.
- Colbert67
Par contre je monterais de préférence les masse des condensateurs comme point commun et non sur l'entrée et sortie du montage du schéma, cela me semble plus sûr pour les condensateurs.
- Colbert67
