Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rascalito et 28 invités
Problème avec mon ALEPH 5
Message » 20 Oct 2021 23:16
omartine a écrit:
fiscal a écrit:A priori le générateur de courant (donc Q3) fournit le courant adhoc (25mA environ). Il chaufferait moins si la tension drain source était plus faible, mais le problème ne vient pas de là.
Vérifie ta tension d'offset. A mon avis elle est pas bonne
Hello,
je viens de faire une mesure, je suis a 0,035V sur l'offset (mesure sortie audio de l'ampli).
C'est bien 0,035V ?
Bon j'ai mis un radiateur sur l'IRF 9610, et la je suis rassuré...
35mV c'est correct en offset. A priori cette voie est bonne
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 20 Oct 2021 23:30
omartine a écrit:Je pense que la voie 1, est ok...
La voie 2 est plus problématique....car des que je la mets sous tension la resistance R10 fume de suite....
Je vais changer les deux transistors Q1 et Q2.... vous en pensez quoi ?
C'est ici que le pb est. Elle fume parce que l'offset est trop fort.
C'est difficile de dire avec certitude d'où vient le problème. Soit une des deux mosfet du différentiel est HS (je dirais Q2?), mais celà peut provenir également d'un mosfet de puissance. Ou un des MPSA.... Bref il faut y aller à tâton... je commencerai par vérifier Q2. Normalement il ne doit pas y avoir de courant qui traverse sa gate (où très peu)...
Bon courage
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 22 Oct 2021 18:18
Merci, j ai remplacé q1 et q2 par deux 9610 appareillé...
Je ferais le test au retour de week-end, merci
omartine
Inscription Forum: 09 Déc 2006 0:15
Message » 24 Oct 2021 21:18
omartine a écrit:Merci, j ai remplacé q1 et q2 par deux 9610 appareillé...
Tu veux dire appairés :lol:
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Oct 2021 22:57
Oui désolé, c'est le téléphone qui me fait des corrections....
omartine
Message » 25 Oct 2021 22:58
Yes, c 'est bon, le problème est résolu.
J'ai du récupérer des IRF très sensible a l’électricité statique..... sinon je vois pas pourquoi j'ai deux paires d'IRF qui étaient HS.....
MERCI A VOUS
Je continue ma version d'aleph5 en Homecinema..... ;-))
A suivre... 8)
omartine
Message » 26 Oct 2021 20:27
C'était donc bien Q2. heureux que tout fonctionne à présent. Bonne chance pour la suite!
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 10 Mar 2022 20:28
Bonsoir à tous,
Je reviens avec un problème sur ma version Homecinéma.
Voila le contexte :
J'ai un preampli Emotiva MC700. Les voies se trouvent raccordés sur l'ampli Homecinema Aleph5.
La particularité, c 'est que les trois voies de devant sont en Aleph5,et les deux voies arrières sont en avec un Kit de chez audiophonics... du Classe AB.
le Kit est celui ci https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... -8705.html
Jusqu’à la c'est clair. :lol:
Le problème se trouve sur les deux voies arrières, j'ai un bruit de fond, sans musique qui est très désagréable.
Ce kit est alimenté via le bloc alim de l'Aleph5. Si je l'alimente a part du Bloc Aleph 5, j'ai le même Problème.
Quand , je branche les deux voies avec un téléphone portable, j'ai plu de bruit de fond.
J'ai donc pensé que le problème venait de l'emotiva.... sauf que les voies de devant non pas ce problème de bruit.
Si je branche l'emotiva sans la terre, le problème est toujours présent.....
J'avoue que j'ai fait beaucoup de test dans tous les sens, et que j'ai pas de solution....
Avez vous des idées.
Merci a vous
omartine
Message » 11 Mar 2022 17:15
Bonjour, tu peux faire un schéma rapide des branchements? alimentations, entrées, sorties?
A mon avis il y a une boucle de masse;
Quand tu dis "branchement des 2 voies avec tel portable", c'est quoi exactement?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Mar 2022 9:12
Bonjour fiscal,
J'ai fait un petit schéma, rapide.
Pour info, j'ai :
- alimenter l ampli AB1 par une alim externe
- j'ai alimenté le préampli sans la terre
et le problème est toujours présent
https://ibb.co/zm4nXB0
Et ta question sur le téléphone c'est que j'ai mis un téléphone avec un câble Jack RCA pour mettre les deux voies de l'ampli AB1 avec du son sans passer par le préampli.
- et le bruit disparait
omartine
Message » 19 Mar 2022 8:55
Hello
Bon c'est sûrement une boucle de masse, mais je ne comprends pas pourquoi j ai le problème avec le kit ampli, alors que sur l aleph5 j ai strictement rien :evil: :wtf:
Une idée !!!
omartine
Message » 22 Mar 2022 23:22
Difficile à dire...
Pourrais tu intercaler une résistance de 10 r sur les masses d'entrées de ton ampli voies arrières? Je pense que la boucle vient de là. La masse est déjà référencée au niveau du préampli reliée à l'ampli A3, et aussi sur l'ampli AB1. Celà doit créer une boucle qu'il faut rompre.
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 02 Jan 2024 17:13
Hello,
Bonne année à vous.
Juste pour information, la solution est de séparer les alimentations entre les deux amplis (arrière et avant).
Et maintenant c'est bon, tout va bien.
cdt
Olivier
omartine
