un petit problème de son avec mon installation j'ai un Yamaha 5100 alimenté par deux amplis de puissances dont un Anthem A5
j'ai souvent le son qui a tendance devenir très faible sur une enceinte colonne souvent celle de droite et qui ensuite ne fonctionne plus et hop sa revient et parfois la même chose sur celle de gauche mais plus rarement. de plus quelquefois un grésillement se fait entendre dans la colonne de droite. et Au bout d'un certain temps de chauf 1h30 voir plus, tout redeviens a la normal.
je pense a un problème sur l'Anthem je ne pense pas que le problème vienne du Yamaha.
merci pour votre lumière
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Probleme avec amplis de Puissance Anthem A5 et Yamaha 5100
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Bonsoir
C'est pas très clair pour moi qui ne connait pas par coeur toutes les références audio sur le marché.
Quel est le préampli (le yamaha?), les deux amplis dont le Anthem, mais un pour la voie de gauche, un autre pour la droite?
Peux tu préciser ton installation?
Cdt
Cdt
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Bonsoir
Cdt
Anthem A5 ampli de puissance, cinq canaux qui sont attribués à mes enceintes colonne
- STAR WARS
Je pense plutôt à un problème de mon ampli de puissance, voir d’un des cables de raccordement entre mon ampli de puissance et mon préampli, le Yamaha
- STAR WARS
Il y a 2 amplis qui suivent le préampli, ou un seul?
je doute que ce soit un pb de câble
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Il y a 2 amplis qui suivent le préampli, ou un seul?
Il y en a 21 autre Anthem en sept canaux.
Je pense aussi que c’est pas un problème de câble.
Je pense plus à mon ampli de puissance.
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:fiscal a écrit:Il y a 2 amplis qui suivent le préampli, ou un seul?
je doute que ce soit un pb de câble[/quote
Il y en a un autre aussi un Anthem en sept canaux.
- STAR WARS
tu as 2 amplis de puissances, inverse les deux et tu sauras si çà vient de l'ampli.
Si c'est un coup à gauche, un coup à droite, j'ai plus l'impression que çà vient de la source, ou du préampli
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:tu as 2 amplis de puissances, inverse les deux et tu sauras si çà vient de l'ampli.
ok merci de votre réponse.
- STAR WARS
ce qui complique la chose c'est que le problème de mon enceinte et très aléatoire. aucun problème parfois sur 30 mn ensuite un petit grésillement et plus de son sur cette enceinte, et sa revient au bout parfois 10 mn parfois 20 mn quand j'éteins et rallume l'amplis tout revient a la normale quelques temps et hop.....
- STAR WARS
10 messages
