Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gride, kkouete44 et 24 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
Re-merci ! Comment fixes-tu tes modules UGS ? Sur une plaque comme ça ou autre chose ? Je cherche comment faire.
- breizheau
avec les connecteurs, et après, c'est câblage "proto" en attendant
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
OK. Va falloir que je filoche chez le détaillant électrique du coin pour de la gaine thermo la plus fine possible. Ca va être ch**t à trouver. Quand je vous dis que pour la moindre résistances ou tout autre composants électronique, il faut que je me farcisse 150 bornes !!!!! Vivement la France pour ça en tout cas.....
- breizheau
breizheau a écrit: Quand je vous dis que pour la moindre résistances ou tout autre composants électronique, il faut que je me farcisse 150 bornes !!!!! Vivement la France pour ça en tout cas.....
j'habite en France, et pour trouver le moindre composant, c'est..... 150 bornes mini ! ce qui relativise les frais de port....
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Donc on est pareil ! Mais pour ma future affectation (Angers normalement si tout va bien et très bientôt.... ), ça devrait être mieux.
- breizheau
suivre
si cela t'arrange on peut trouver et te l'envoyer .... mais peut etre seras tu a angers quand cela arrivera au EU
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
J'ai vu sur le site de Radiospare aux Emirats ( www.rsuae.com )qu'ils avaient des Veroboard. JE vais faire un saut chez eux pour en trouver une ainsi qu'un LM. En espérant qu'ils en aient en stock ce qui est moins sur.....
- breizheau
Flat a écrit:Essaie de changer les RFB par des 47K. Ca te diminuera le gain sans toucher à l'impédance d'entrée. Mais ta source est bizarre... 1V6 et tu satures l'UGS... Pas commun....
Tjs pas d'essai sans potar avec une source à volume variable ? Ou avec un potar de qualité ?
François
Achat d'un potar ALPS ... et surtout entre deux étagères, de sympathique fils dotés de pince croco a fort potentiel de serrage à chaque bout :
L'ALPS a amélioré légèrement les "distos", pour le reste je me suis servi de mes "fils pince croco" pour cabler le tout et revérifier les valeurs d'offset.... et là surprise . j'étais environ à 1 mV sur le relatif et un peu plus sur l'absolu. Avec les pointes standards du multimètre je lisais tantôt 0 mv.
Bref le tout re-réglé à zéro ( 0.1 à 0.2 mV près ) et enfin cette fichu disto s'en est allé .
J'aurais du examiner sous toutes les coutures la platine de réglage de Bobo à l'UGS Party et par la même mitrailler Maousse d'encore plus de question.
Donc erreur de newbie !!!
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
On ne m'empêchera pas de penser que c'est bizarre ton truc... Normalement les 1mV d'offset ne doivent pas jouer sur la disto....
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Peut-être alors que l'ancien potard crachait (va falloir que je ré-essaie). Mais c'est vrai que c'est bizarre.
Avant de re-règler le tout j'ai démonté les Rfb sur un de mes modules et entrepris de mesurer de nouveau le Rcasc...
Je ne sais plus vraimment à quoi me fier, mais j'avais bien 10v, -10 v par rapport au GND, à peu près 10v fixe dans un sens et une tension fluctuante dans l'autre sens (arrivant parfois au 20v requis).
N.B : sens signifie (+) du multimètre à gauche de la résistance par exemple et inversement après.
Alors je ne sais plus, multimètre, fatigue, ignorance allez savoir mais il fonctionne bien
- RTD
Hello les UGSiens
un 1er cr plutôt technique
contrairement à un 1er essai pas de suroscillation sur signal carré (l'oscillo en cause, bon après changement d'oscillo )
à noter la rapidité de la bête
les essais sont fait sur la charge du potar donc 10k (curseur0)
à suivre
à suivre
- Fichiers joints
- 0.5ms loupe 0.5us
- 1khz.jpg (129.65 Kio) Vu 2878 fois
- 50us loupe à 0.5us
- 10KHz.jpg (116.73 Kio) Vu 2879 fois
- 5us/c loupe à 0.2us
- 100kHz.jpg (145.36 Kio) Vu 2879 fois
- palier absolument plat
- 40hz.jpg (117.1 Kio) Vu 2880 fois
- maquette-d'essai.jpg (146.52 Kio) Vu 2881 fois
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
suite
essai de saturation sur charge tjrs la même 10k
5.55 volts rms entrée 8.91 volts rms en sortie
gain environ 4db
évaluation de la résistance de sortie 3 volts à vide 121.5 ohms pour faire baisser la sortie à la moitié
à suivre
gain environ 4db
à suivre
- Bobo le Chat
Ben le Roger, quand il parle pas, il bosse
Superbe Boulot (le B majuscule n'est pas un typo)
T'as mis deux ugs en série, ou tu fais un choix entre les deux modules ?
J'adore les paliers plats à 40Hz Va faire ça avec un condo sur le signal
Sinon, à 100kHz, t'aurais une photo du signal en sortie de géné, juste histoire de comparer les temps de montée avant et après UGS ? Et pour la loupe, les µs, c'est par carreau ? (échelle verticale de combien, aussi ?)
En tout cas, merci pour les mesures. C'est ce qui me manque, un matos digne de ce nom
On attend tes impressions audio, maintenant
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
Flat a écrit:Ben le Roger, quand il parle pas, il bosse
uniquement 1 module pour les essais
bien par carreau, j'ai oublié de faire une photo de la sortie géné mais vu le résultat en sortie c'est super rapide, 1volt/carreau pour la tension
j'écoute depuis samedi unpetit cr va suivre
Amicalement,
François
- Bobo le Chat
ca c'est de la montée
T'es le plus fort Bobo
Max
EDIT : et peut etre que t'es aussi bon en descente
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
