D'autre part, quelqu'un aurait-il les plans de l'alim pour l'UGS en format TCI ? Je suis en train de réfléchir pour l'alim déportée mais tout redessiner, pas cool...... Et de plus, Eagle,je n'ai pas et je ne maitrise donc pas.
Merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
- breizheau
Potar vers soi (l'axe vers soi, quoi), les broches vers le bas.
Et de gauche à droite : Masse, sortie, entrée
Et pour être sûr : quand on regarde ses mains, paumes vers le bas, la gauche, c'est celle qui a le pouce à droite
François
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Bon, ben apparemment perdu pour moi aussi..... Mais s'il n'y a que ça, ça va le faire.
- breizheau
breizheau a écrit:Moi j'ai mis :
- pinoche1 : entrée du signal
- pinoche2 : sortie signal
- pinoche3 : masse
J'espère que c'est le bon brochage !!!!!!
la pratique veut que pour augmenter le volume tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, cad pour le plus petit volume le curseur( pinoche du milieu) est coté masse, la pinoche de gauche. Pour mettre de la pression (acoustique ) une rotation sens des aiguilles d'une montre t'emmène le curseur vers la pine de droite là où y a qq chose qui se passe
la variation peut être linéaire, une rotation du potar de x degrés provoque une variation de résistance de x ohms, pour la majorité des potars variation A ( chez Alps c'est B je crois), utilisation contrôle de tonalité par exemple.
le modèle Log, la variation de la résistance est à peu près Log, B pour la majorités (A chez Alps), utilisation contrôle de volume, la variation du début est moins rapide > plus de précision à bas volume (si potar de la cg c'est ce que tu as)
le modèle anti Log le contraire du précédent la variation est plus rapide au début, généralement
utilisé en double potar, une piste log et une piste anti log utilisation contrôle de balance
bon évidemment j'enfonce des portes ouvertes, je sors
Bye
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bobo, je vois ce que tu veux dire :
- le potard est peut-être un linéaire et non pas un log
- le potard peut même être un anti-log (mais en ALPS bleu, je ne sais pas si il y e n a).
Bref : Quelle est la ref exacte imprimée sur le boitier du potard?
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
PPfffff....... Si on te t'avais pas, faudrait t'inventer Roger !!!!! Si erreur de ma part il y a, pô grave, je souderai les fils en volant pour les relier au PCB ensuite. Ca va faire du tricot mais c'est en attendant l'atténuateur par relais !
Mais ça me fais suer quand même si je me suis "planté" !!!!
- breizheau
Maousse a écrit:Bobo, je vois ce que tu veux dire :
les potars de la cg sont des A donc log suivant la logique Alps
je ne vois pas trop le pb, si le potar a été câblé à l'envers le volume maxi serait immédiat et decrescendo en tournant le potar, ce qui n'est pas, manque peut être la connexion à la masse, voir le pcb
Roger
- Bobo le Chat
si le pcb est celui là, y a effectivement un pb
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170593947
les sorties des modules sont cablés sur les curseurs du potar
au minimum les sorties modules sont donc à la masse
j'avais pas pensé à ça
y a de la bidouille de pcb dans l'air
Roger
Roger
- Bobo le Chat
Salut à vous
je viens un peu vous soliciter.... il y a longtemps que cela ne m'etais pas arrivé.... et je m'en passerais volontier !
Qd j'ai connecté mes 2 module ugs à l'alim.... la tension ne voulais pas monter au dessus de 7 volt... parce que j'avais le +24 en contacte avec le -24 v.... (pas beaucoup, mais suffisament !)
alors peut etre que certains composants ont un peu derouiller ?....
qd je tourne les RV de 20 et 50, il ne se passe pas grand chose :
un canal vert, un rouge (des habitudes de marin...)
R casc 15k : 20.5v / 20.5v
R10K : 13.72v / 13.74 v
R10K : idem
Tous les zetex entre base et emeteur : 0.5 à 0.6
sauf sur le canal vert les 3 en bas à droite, 0.38v
Rd1 1K47 : 0.37v / 1.06v
Rd2 1K47 : 0.33v / 0.1 v
Rd3 1K5 : 0.78v / 4.09v
Rd4 1K5 : 0v 5.15v
Rsj1-2 47R : 0 / 0
RsJ3-4 22R : :0/0
les photos sont assez claires pour confirmer le sens des transistors, que je pense ds le bon sens... (on peut les agrandir legerement )
merci à vous
Phill
R10K : idem
Rd4 1K5 : 0v 5.15v
Rsj1-2 47R : 0 / 0
RsJ3-4 22R : :0/0
merci à vous
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Salut Phil
Je pense que t'a un pb d'orientation des zitors (ZTX). Tous semblent dans le bon sens, sauf en bas à droite, le second en partant de la droite. Il est normalement dans le même sens que son congénère de droite.
Normalement, les deux transistors les plus externes "regardent" dans le même sens que ceux du haut et les cascodes (les plus proches des Jfets) sont inversés par rapport à cette disposition.
Jette un oeil sur http://idefixes.phpnet.org/illu/av/prea ... V3_pcb.pdf
c'est la même dispo des zitors.
Si tu en as des ztx450 de rab, mets-les, sinon, essaye juste de le pivoter. C'est assez solide ces bestiaux, mais quand même...
Et là où c'est visible, c'est sur le canal rouge, pas le vert (je ne vois pas bien sur la photo pour le vert)
Tu n'avais pas besoin de mettre des soudures sur les CFB, les trous sont métallisés
Bon courage
Amicalement,
François
Bon courage
Amicalement,
François
- Flat
PAs un cadeau de déssouder les ztx de ces pcb double face
Je pense Phill que tuvas réveiller tes aleph que tu juge "un peu lent" avec cet UGS
Bon we
Bon we
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Lau700 a écrit:PAs un cadeau de déssouder les ztx de ces pcb double face
Bon we
c'est sur !!!
ces pcb ne supportent pas la tresse....
je vais le couper et sortir les pattes l'une apres l'autre...
Phill
- phill
Ce n'est pas ler dernier PCB mais c'est ainsi qu'est cablé le potar
c'est quoi le bon cablage je vais toou déssouder et faire faire un nouveau PCB. En plus c'est du double face grr
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
gil-garcia a écrit:Ce n'est pas ler dernier PCB mais c'est ainsi qu'est cablé le potar
là je suis occ mais regarde le schéma de Laurent
sortie de l'ugs sur la droite, masse à gauche, curseur vers la sortie
a+
Roger
- Bobo le Chat
en fait j'ai mis les entrées sur les pinoches du milieu et les sorties à droite. je dois inverser mes entrées et sorties
C'est bien ça ? Bobo tu parles de quel schéma de laurent, je ne connais que son pcb pour plugger les UGS ?
Bon il reste plus qu' a tout refaire snif. J'étais si fier d'avoir fait un petit truc moi même.
Pour l'instant tout a marché du premier coup Zenotron, Riaa, modules ugs, il suffit que je mettre mon grin de sable pour que ça coince.
On va investir dans une station de dessoudage, vu mes compétences ça servira.
A dans deux semaines le temps que je recupère un nouveau PCB et que je remette tout en place. Quelque part ça tombe bien, bobo avait des remarques constructives sur mon implantation et le cablage des E/S
edit j"ai retrouve le pcb. Si il y a autre chose c'est le momemt
- gil-garcia
