C'est mieux de fixer le courant, car on élimine alors une des causes du bruit de la régulation (impact du bruit en pré-régulation sur la tension de référence).MALZA a écrit:Merci M'sieu![]()
Donc si les resitance sont la pour "caler" le courant je ne suis donc pas obligé de me procurer les jfet
MALZA![]()
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar, flogpr et 38 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
salut
qlq'un peut me donner le lien où il est expliqué la procedure pour regler l'offset du preamp...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
C'est là (juste la fin, si tout va bien)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170452117
Amicalement,
François
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
C'est facile à expliquer.
Chaque module UGS est un double amplificateur avec chacun son réglage d'offset. Le but final est d'avoir un offset à zéro.
Problème, le montage SUSY, le réglage d'un côté influe sur l'autre.
En pratique, ce que je fais :
- deux multimètres (avec un, il faut jongler, c'est plus enquiquinant et long) et tu mesures la sortie du signal de chaque amplificateur, en clair mesure Out+/0V et mesure Out-/0V
- un tournevis de réglage sur chaque potentiomètre, et tu tournes les deux ensemble pour baisser en valeur absolue l'offset. En pratique, je crois me souvenir qu'il faut tourner en sens opposé les deux ensemble pour compenser les variations d'un canal sur l'autre, ça écarte ou ça rapproche les offset. Le but est 0V d'offset sur les deux sorties Out+ et Out-
- un petit contrôle pour mesurer la sortie réelle Out+/Out-, qui doit être de 0V
et voilà.
Avec deux multimètres, ça prend 20 secondes, avec un seul, 5 minutes, voire 10 minutes.
Les points importants : il faut une bonne précision des multimètres, les standards 2000 points sont très juste dans la gamme du millivolt. Des 20.000 points sont préférables.
C'est assez clair? ou je dois préciser?
Maousse
PS : j'avais commencé à mettre qu'il n'y avait pas de procédure, mais je retire avant de me faire grouder par Flat, qui m'a grillé en plus![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
et voilà.
Maousse
- Maousse
Maousse a écrit:Problème, le montage SUSY, le réglage d'un côté influe sur l'autre.
Vais pas te gronder, mais c'est pas dû à cette chère Suzy. Ca se passerait pareil sans CR croisée, et même avec une simple paire différentielle
Mais merci pour l'explication croisée. De l'expication Susy, en somme
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Amicalement
François
- Flat
si je puis me permettre Maousse je crois aussi qu'il faut relier les entrées à la masse NON ?
Au fait depuis que j'ai terminé l'UGS et qu'il est dans son boitier avec le 4X10K le règlage du volume est plus que sensible. En gros en tournant le poutant sur les 1 ou 2 premiers centimètres j'ai 100% de la puissance![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Ah, voui, je ne me souvenais plus de la topologie des potards, un règle de "point milieu" entre les deux ampli, l'autre l'offset d'un des canaux. C'est pour ça qu'un réglage influe sur l'autre (toujours de mémoire, je suis en plein Xono là!Flat a écrit:Maousse a écrit:Problème, le montage SUSY, le réglage d'un côté influe sur l'autre.
Vais pas te gronder, mais c'est pas dû à cette chère Suzy. Ca se passerait pareil sans CR croisée, et même avec une simple paire différentielleComme si tu réglais une paire diff pour les deux courants dans les branches soient égaux (le relatif), et que les tensions de sortie aient une valeur donnée (l'absolu)
Amicalement
François
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Maousse
gil-garcia a écrit:si je puis me permettre Maousse je crois aussi qu'il faut relier les entrées à la masse NON ?
c'est bien un type A ? c'est à dire pour Alps du log
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
gil-garcia a écrit:Au fait depuis que j'ai terminé l'UGS et qu'il est dans son boitier avec le 4X10K le règlage du volume est plus que sensible. En gros en tournant le poutant sur les 1 ou 2 premiers centimètres j'ai 100% de la puissance
Et c'est juste maintenant que tu nous dis ça ? Et avant, ça marchait ?
Potar à l'envers ? Tu as un dessin du pcb de ta carte ? et la photo du truc terminé ?
Et comment fais-tu pour tourner qq chose sur 1 à 2 cm
Amicalement,
François
- Flat
Ah, oui, toujours régler l'offset avec les entrées (In+ et In-) à la masse, et avec un gros fil le plus court possible. Tu as absolument raison gil-garcia.
Sinon, pour le potard, tu as dû inverser les pattes des extrémités, ce qui fait que tu utilise la mauvaise partie de la courbe du potard.![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Maousse
peux tu nous remettre le lien vers ton pcb, stp
Roger
Roger
- Bobo le Chat
J'espère que ma carte mère va être correct !!!!!
Au départ je m'étais planté dans la dispo des pinoches du potar mais j'ai rectifié.
- breizheau
non non non me dites pas que mon PCB est à l'envers
snif, sniff
Le potar c'est celui que tu m'as envoyé bobo .
Je vais à l'AG et je post dès mon retour.
snif, sniff
- gil-garcia
Moi j'ai mis :
- pinoche1 : entrée du signal
- pinoche2 : sortie signal
- pinoche3 : masse
J'espère que c'est le bon brochage !!!!!!
- pinoche3 : masse
- breizheau
