salut
voici qlq nouvelle du petit dernier
le réglage c'est bien passé sur un canal... sur l'autre j'ai un peu galéré, jusqu'à ce que je trouve une soudure séche qui faisait que cela ne pouvait pas le faire !
Mise en route de la bête :
tous va tres bien...
à vide ronflette nulle avec potar à zero, mais qui apparait qd on tourne le vol...
puis surprise, je coupe l'inter, la musique continue....?????
j'ai fait un beau preamp passif
là, j'y comprend plus rien !!!
en fait, les condos se vident, la musique finie par s'arreter, 2 à 3 mn apres !
Pour la ronflette ? Quel est le gain de cette machine ?
Avec le Quad, les watt arrivent tres vite... ça change du bosoz qui est à 10db.
Il y a peut etre un niveau un peu élevé pour le quad qui a un niveau d'entée tres bas je crois, de l'ordre de 0.5V ?
Je ne pense pas avoir fait de boucle de masse...
Le selecteur a 6 fois 3 entrées, ce qui permet de connecter et deconnecter les masses de chaque entrée. Gadget peut etre, mais ça coutait pas grand chose. J'ai tous de même reunis masse dte et gauche pour une séléction. Qlq diodes pour faire joli viendront aussi sur le selecteur...
J'ai integré l'éléctronique ds un vieu chassis de PC....Une facade en bois fermera le boitier.
le reste de l'espace servira à un pré RIAA....
Phill
