par contre tu vas déphaser ton signal de 180 degrés avec ce genre de choses, et ca nécéssite un ampli-op supplémentaire.
mais c'est vrai que ca peut être sympa.
on peut également intercaler le potar entre un suiveur et un étage de gain, ce qui permet de garder les impédances d'entrée et de sortie constantes
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: noisyboxes et 26 invités
Preamp le plus simple possible
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
C'est interessant effectivement mais je souhaite quelque chose de simple qui prenne peu de place. Je pense que la solution d'Apolon 34 est moins chere et peut-etre aussi bonne.
De plus il y a un condo sur le signal et je ne le souahite pas
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
- 00940
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 6:04
apolon34 a écrit:par contre tu vas déphaser ton signal de 180 degrés avec ce genre de choses, et ca nécéssite un ampli-op supplémentaire.
ouaip c'est un étage inverseur mais bon à la base n'importe quel ampli est inverseur
Si on déphase tous les signaux identiquement, ce n'est pas un problème (et puis l'oreille est peu sensible à la phase)
Pour la présence du condo, c'est bien sûr facultatif - un filtre passe haut est préférable quand on doit brancher des sources parfois louches (styles ordis portables qui sortent avec un offset de +2.5V)
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
00940 a écrit:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=24926&highlight=
pour l'histoire du potard dans le feedback.
Il suffit de prendre un bon potard et ça ne crachera pas
Par contre il faut faire gaffe à monter l'ampli en inverseur sinon effectivement le gain minimal sera de 1 et ça c'est pas terrible
- Johnix
Johnixx a écrit:00940 a écrit:http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=24926&highlight=
Le montage de l'ampli de Philby (page 2) est-il inverseur?
- ggta
Non, il n'est pas inverseur (on entre sur le + de l'ampli op) pour bénéficier d'une grande impédance d'entrée.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Non, il n'est pas inverseur (on entre sur le + de l'ampli op) pour bénéficier d'une grande impédance d'entrée.
Philippe
Ca n'a pas l'air de poser probleme apparemment.
Avec quel logiciel as-tu tracé le plan de ton preamp?
- ggta
Micro-Cap, qui est en fait un logiciel de simulation Spice
Philippe
Philippe
- Philby
Ok merci, ton schéma est tres clair, je vais voir si je peux me procurer une version d'évaluation.
- ggta
Au fait une question qui me vient, lors de la Zenquito Party, as-tu (Philby)comparé ta section préampli au Kaneda d'Alsido?
- ggta
Johnixx a écrit:
Je vais aller dire ça à mes anciens collègues du département audio de chez Analog, le coup du 'celui là il sonne tube', c'est quand même assez fort
Et concernant, le potard, pourquoi ne pas l'insérer dans la boucle de contre réaction ?
Le "son tube", c'est quasiment dans leur présentation de l'OPA604... (voir l'image jointe).
En fait, il est surtout un peu court aux extrémités (du spectre).
Ton schéma ne permet pas d'utiliser un AOP non compensé. Je l'ai déjà testé, avec comme résultat un accrochage à une certaine position du potentiomètre. Quel est son avantage, au fait ?
J'ai pour ma part utilisé un montage non-inverseur, de gain 8 ou 10 (j'ai oublié ) et un OPA637BP, placé derrière un ALPS de 100K log.
- Fichiers joints
- 604BB.jpg (210.56 Kio) Vu 2090 fois
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
pour les programmes de schemas, la firme expresspcb a deux petits freewares en telechargement, expresspcb et expresssch. Très pratique pour des schemas simple.
- 00940
Merci j'essaierai ca ce soir
- ggta
Le moins de composant possible pour répondre au titre du sujet
- Johnix
