Voila, tout est dans le titre.
Existe-il un moyen de faire un pré-ampli HC, avec décodage de tous les signaux modernes (hors atmos et DTS-X, et taitement en 5.1 uniquement), prenant en charge le HDMI en 4K, plusieurs entrées analogique et numériques, le tout pour moins de 300€ ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Pré-ampli HC DIY, réalité ou utopie ?
- ASP68
Salut ASP68,
Le mieux est de faire le décodage à amont, et de passer du LPCM 5.1/7.1 ...
Mais après à 300€ je n'y crois pas trop, tu as besoin de combien d'entrée et de quel type ?
Et en sortie tu désires quoi juste un HDMI, ou alors il te faut les signaux 5.1 ou 7.1 sur du RCA ou XLR ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ok, donc avoir un signale décodé à la source.
Rentrer soit en spdif soit en optique, soit en HDMI.
Plus 2-3 entrées nul.
Sortie en stp XLR.
Sortie en stp XLR.
- ASP68
Quand je vois des ampli HC qui font tout, pour 300€, je ne comprends pas que le fabricants ne proposent pas des simple pre-ampli pour le même prix ...
- ASP68
ASP68 a écrit:Quand je vois des ampli HC qui font tout, pour 300€, je ne comprends pas que le fabricants ne proposent pas des simple pre-ampli pour le même prix ...
Alors là entièrement d'accord, le mieux serait que tu trouves un ancien modèle, mais le problème sera là 4K. C'est vital pour toi ?
- Esscobar
Je viens d'acheter un écran 4k ...
Sur qu'il est possible de modifier un appareil du commerce pour repiquer le signal avant amplification, mais je suis loin d'avoir le niveau ...
Ce que je pensais faire : avoir 3 module d'entrée HDMI -> i2s, un Sélecteur de source i2s, un séparateur de flux LPCM/vidéo, une sortie vidéo et un séparateur 6 voies sym ...
C'est beau de rêver ...
- ASP68
Une bonne base, un minidsp nanoavr HDA.
Le dsp réalise le BM et des EQ.
Mais ta source en amont doit faire les décodages audio.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Il existe ce genre d'interface, mais en 1080p, et qui demandera derrière pas mal de taf pour arriver à tes besoin :
https://www.audiophonics.fr/fr/interfac ... 13419.html
Après si tu as un préamp en amont qui de permet de tout faire en terme de liaison, le mieux est de choisir un extracteur HDMI juste avant ton afficheur qui te permettra d'extraire les canaux audio, mais difficile en terme de budget de trouver quelques chose qui sorte sur du symétrique, sinon il y a ce genre de truc :
https://www.rueducommerce.fr/produit/we ... e-81384270
ou ça :
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... _fr_nl.pdf
Couplé en amont comme préampli ceci, ça devrait le faire
https://www.son-video.com/article/haute ... sr393-noir
ou ça :
- Esscobar
Oui, j'ai vu les extracteurs, c'est une bonne idée, mais je voulais faire du tout intégré dans un boitier.
Au final, ca va revenir au prix d'un Iotavx AV1, en moins bien intégré, et possiblement moins performant.
Bref, mauvaise idée ...
Dommage que ces enflure de constructeur prennent les consommateurs pour des pigeons, à proposer des pre-ampli qu'en HDG ...
- ASP68
ASP68 a écrit:Oui, j'ai vu les extracteurs, c'est une bonne idée, mais je voulais faire du tout intégré dans un boitier.
Si tu trouve ton Graal, j'ai exactement les mêmes besoins...avec en plus une entrée micro pour la compensation de pièce
je suis allé hier sur le site de iotavx, l'av1 n'est visiblement plus disponible...c'était ma cible.
Sinon je penses prendre un ampli HC récent...et utiliser les sorties RCA sans utilisé les amplis...Mais comment font ils pour faire des amplis tout compris moins cher que des préamplis...
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Un pré-ampli , ça fait haut de gamme, faut que le prix aille avec !!!
- ASP68
- mostivince60
Les lecteurs UHD BluRay ont au moins pour certains une deuxième HDMI dédié sortie audio qui te permet d'utiliser un switch hdmi 1.4. Le nanoavr que je te propose a deux entrées.
A ma connaissance l'atmos et le dts-x ne sont pas dispos sous forme de pcm après leur décodage donc ne pourront se faire que dans le pre-hc ayant le module hardware pour les décoder et ayant la licence.
Ma config: PCHC et lecteur BD, les deux qui décodent et sortent le 7.1 en PCM sur leur HDMI, connectés à un minidsp nanoavr qui fait réglage de volume en plus du BM et de la gestion des canaux.
En plus ça prend moins de place qu'un gros pre-HC à 3000€.
- Ragnarsson
Ou alors, prendre un ampli pas chère, genre VSX-354, sortir en HDMI vers un NanoAVR, sortir en HDMI le signale vidéo et en RCA vers des ampli ... C'est évolutif est moins chère qu'un pré-amp !
- ASP68
ASP68 a écrit:Ou alors, prendre un ampli pas chère, genre VSX-354, sortir en HDMI vers un NanoAVR, sortir en HDMI le signale vidéo et en RCA vers des ampli ... C'est évolutif est moins chère qu'un pré-amp !
C'est grosso modo ce que je disais dans mon 1er message...
Mais pourquoi avoir besoin du nanoavr? Un bon ampli même peu cher doit pouvoir grâce au micro de mesure gérer chaque canal non?
- mostivince60
22 messages
