Ah ? J'ai pas suivi.
Bon en fait je veux changer mon bloc 6 canaux.. Le filtre j'ai mon najda qui va bien.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Plate Amp DSP : Hypex FusionAmp et concurence
- Kro
salut mon analyse perso après 2 petites semaines d'écoute de la doublette de NC502 en biamp passive sur bms12s305+comp 18s :
-une alimentation smps 1.5kw par canal c'est bien et ca s'entend, donc si je devais partir sur un nouvel ampli, j'utiliserais/conseillerais 1 SPMP1200A400 (ou A700) par canal (comme dans la config firstone recommandée par lazzycat). chere mais efficace.
-le classe D dans les basses ca semble inégalable. ou alors un classe AB mais avec 4 paires de push-pull (par exemple un first one L avec double dualdie)
-le NCOre une fois rodé est hyper propre sur tout le spectre, il ne présente aucun jitter et a une rejection du ripple d'alim fantastique, dure dure de faire mieux en classe AB et nécessité un fort filtrage d'alim.
-il faut tweaker son étage d'entrée (ampliop, capa couplage DC, gain, arrivée cable blindé)
-4x350W enfermé dans un meuble TV et ca chauffe pas (disons 35°C)
en bref si vous voulez vous simplifier la vie et avoir un ampli du podium prenez ces Fusion amp et récupérez leurs NCore.
pour une config trois voies de haut vol on pourra prendre un NC502+NC100 (FA503) ou un NC502 associé à un bon classe AB pour le tweeter, supportant des alims de 80Volts (mais ca chauffera pas mal, typiquement un firstone M ou equivalent).
Pour une 2 voies costaud (12/15"+Comp), on pourra utiliser un NC502 directement, ou un NC500 et un firstone M aussi.
l'achat de FusionAMp avant noel me paraît un très bon investissement, on en a pour son argent et on s'enlève un gros doute sur la qualité du maillon ampli dans sa chaine, on peut passer à autre chose; et à mon sens ca ne sert à rien de partir sur une autre solution si on a un budget à 30% près de celui comparable pour une config NCore.
Si par contre on a un budget de moitié, là il doit y avoir des alternatives acceptables chez connexelctronic pour la partie alimentation et classeD mais je parierais pas sur le même résultat pour le medium/haut médium...
au fait si quelqu'un passe un commande chez hypex j'ai besoin d'une alimentation SMPS DLCP
ps: j'ai posté des photos du NCore Nordacoustics ici: post179716175.html#p179716175
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Kro a écrit:Bon en fait je veux changer mon bloc 6 canaux.. Le filtre j'ai mon najda qui va bien.
J'ai 4 UCD400 ... deux HR et deux classique ... + 2 alims connex 1100W
Maxi, tu as changé les AOP aussi ?
maxidcx a écrit:au fait si quelqu'un passe un commande chez hypex j'ai besoin d'une alimentation SMPS DLCP
J'attends quelques jours et je passe commande de deux FA503 + zapette ... je te rajoute l'alim DLCP ?
D.
- Dagda
yes please, et je peux payer d'avance bien sur, et prendre en charge une partie des frais de port hypex au prorata de la facture hypex, en plus du port entre chez toi et chez moi, à moins que je puisse te voir sur paris intramuros en semaine, je ne suis pas pressé
pas encore, il faut que je me décide à repasser une commande mouser...et peut être a faire avancer/terminer mon petit ampli uccfa justement à base d'opa1612...
Dagda a écrit:Maxi, tu as changé les AOP aussi ?
- maxidcx
Petite question ;
Pour configurer la partie filtre des fusion AMP, c'est assez complex ou pas ?
J'imagine que pour quelqu'un qui n'a jamais conçu un filtre de sa vie, ça sera mission impossible, à moins de tout réapprendre au début ?
Si je souhaite intégrer ces modules sur une enceinte déjà existante, j'imagine qu'il faudra mesurer la réponse des hp individuel, pour ensuite configurer le filtre actif ?
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
A cœur vaillant, rien d'impossible
C'est ça, donc soit te faire prêter un couple micro calibré + carte son, ou investir ... ou faire le projet avec quelqu'un qui sait faire
D.
jeoffrey59 a écrit:Si je souhaite intégrer ces modules sur une enceinte déjà existante, j'imagine qu'il faudra mesurer la réponse des hp individuel, pour ensuite configurer le filtre actif ?
D.
- Dagda
Je veux bien t'aider Jeoffrey si tu veux
- Nimaj44
Surtout qu'il a encore mon micro le zigue
- Dagda
Nimaj44 a écrit:Je veux bien t'aider Jeoffrey si tu veux
Je t'envoie un mp
- jeoffrey59
Teasing ...
- Dagda
yes !
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Salut les gars
Donc, je vais faire dans le "Tech-Porn", ou, comme le dit kro sur son site, des "photos commentées".
Trois raisons pour lesquelles je fais ça :
- On trouve très peu d'image sur les Fusions, et personnellement, j'aime bien savoir comment c'est foutu dedans (Tech-porn donc)
- Le coté technique avec en particulier la gestion de "la masse" qui est faite comme il faut sur cette platine, c'est bien de le voir et de le dire.
- Depuis que mes samedis sont occupés à garder le fiston, je ne vais plus dans l'atelier, je trouve donc d'autres activités
Alors, on y va.
FA503 vu de face. Gros morceau de 420mm x 150mm pour 2.275 kg.
Ligne du haut, les connecteurs analogiques et l'usb, en dessous les numériques, une "aération", le ventilo, et la prise IEC 3 pôles avec interrupteur.
Vu de dos. Directement sur les entrailles.
Idem, les cartes entrées et DSP en haut, le petit NC100HF, le gros NC502MP, et la prise IEC avec une bonne grosse self mode commun.
On commence par la partie basse.
Vous noterez de suite que toute l'électronique est sur de l'alu non peint et poncé pour garantir une bonne équipotentialité des masses (métalliques) ... ouaip, encore elle.
Donc, la prise IEC avec son câble Vert/Jaune qui va directement à la masse. Boulonné avec rondelle étoilée !
La phase et le neutre passent par l'interrupteur puis vont sur la platine contenant la très grosse self de mode commun (40mm x 25mm) et un fusible de 8A temporisé.
Bémol sur le fait que le dit fusible est soudé sur la platine.
On remonte avec le gros de l'engin, la platine NC502MP comprenant l'alimentation à découpage et les deux ampli N-Core 500W.
La platine est vendu au détail (aux pros) directement sur une plaque d'alu de 2mm avec les composants chauffants pris en sandwich entre le PCB et la dite plaque d'alu.
La partie "tension dangereuse" est rendue inaccessible par un isolant de protection
Le NC502MP est monté sur un châssis en aluminium qui intègre le ventilateur de refroidissement et l'aération que l'on peut voir en façade
Chose "étrange" de prime abord, le ventilateur ventile essentiellement la partie alimentation du module. Il y a une cloison qui bloque le passage d'air vers la partie ampli ...
... mais, la notice indique que l'ampli ne doit pas être monté dans le compartiment HP, il doit avoir son propre logement.
Du coup, le ventilateur insuffle l'air dans le compartiment de l'ampli, l'air va directement sur l'alu au niveau de l'alimentation, descend vers la prise IEC et la self et le seul trajet possible, une fois dans le compartiment, c'est de remonter vers la sortie qui se trouve être l'aération au niveau des amplis (et qui passe aussi par le NC100HF) ... du coup, ça doit pas être si déconnant que ça.
Vue de détail au niveau des composants pris en sandwich entre le PCB et la plaque d'alu avec le gros PAD thermique.
Vous noterez que tout les composants pouvant "bougés" sont bloqués par une colle mastique noire.
Les connecteurs sont également bloqués par un truc qui ressemble à de la colle à chaud.
Bémol 2, le PCB fait une petite vague au niveau de la vis ...
Quelques détails de la platine avec les composants visibles.
Les buffers d'entrée sont des NE5532 ... ayons une pensé émue pour nos amis audiophiles.
Le composant qui semble être le nerf principal de ces modules, un FAN7842.
C'est un driver de MOSFET ou IGBT - C'est très drôle de voir les domaines d'applications classique de ce composant sur le data ... encore un petite pensé pour nos amis audiophiles.
Juste au niveau du connecteur de sortie HP, il y a 2 x 2 composants (un lot par voie) composé d'un LM393 et d'un ACS711T
Le premier est un double comparateur de tension, le second est un capteur à effet Hall.
On pourrait penser que ça correspond à de la captation pour la boucle de contre-réaction, mais il serait plus probable qu'il s'agisse de la protection en courant. Le capteur à effet hall encaisse 25A. La documentation Hypex donne une limitation en courant avant coupure de 27A pendant 40ms. On est dans des valeurs très proche.
Là encore, les datasheet feraient bondir nos amis audiophiles ...
De part et d'autre du gros transfo de l'alimentation à découpage (1200W la bestiole quand même), il y a deux petit PCB montés verticalement.
Je n'ai pas réussi à comprendre leurs utilités - le 6A00 SVUB semble être un convertisseur DC/DC ...
Passons rapidement sur le NC100HF
3 connecteurs simplement sur la platine, un pour la sortie HP, un autre venant du NC502MP pour l'alimentation et le contrôle et le dernier pour le signal.
Bon, on ne change pas une équipe qui gagne ... NE5532 en entrée ... amis audiophiles, big-up !!!
C'est hélas le seul composant accessible, le reste étant planqué sous le PCB, et comme le concept est le même que sur la grosse NC502MP avec une plaque d'alu prenant en sandwich les transistors, ce n'est pas simple pour voir ce qu'il y a en dessous.
On passe maintenant sur les deux petites cartes gérant les entrées / sorties numérique analogique et le DSP.
Deux cartes donc, celle du dessus semble être le modèle commun à toutes les platines, celle du dessous ne gère que les entrées / sortie numériques.
Donc, la petite carte du dessus, partie visible forcement.
On y trouve le DSP ADAU1450, le CAN (ou ADC en engliche) AKM AK5554, le CNA (ou DAC en engliche) AKM AK4454.
Le HA04, je ne trouve pas trop d'info, porte logique Hex-inverters ... ?
Un pic 18F45K50 pour la gestion et l'interface USB
Du coté des XLR entrée et sortie, on trouve deux puces.
Une ACT4060A et une ACT4065A. Des convertisseurs DC/DC - Vu les composants autour, ça doit être pour générer du 3.3V et du 5V ...
Il y a d'autre composants en dessous qui ressemble assez à des AOP ... ça semblerait pas trop idiot d'avoir une face numérique et une autre analogique !
Surtout que l'on trouve deux régulateurs 7812 / 7912 qui semblent bien alimenter les AOP en dessous. (photo d'après)
Du coté de la platine numérique, très justement nommée Digin, on retrouve un ACT4065A et un TL072 (peut-être bien pour la gestion du ventilo ... ? )
Et sur l'autre partie de la carte, le SRC4382 qui s'occupe de tout le flux numérique et un transfo "HF"
RAS sur le verso de cette carte par contre
Avec, j'ai pris l'option télécommande, donc le petit kit comprenant la cellule IR et la led d'état.
Je n'avais pas bien saisi la notice de montage, mais j'ai compris en recevant l'objet. Il y a deux manières de monter le capteur. Soit en le montant en face avant de l'enceinte avec un petit plexi pour le cacher, soit en réalisant deux trous pour placer deux tube transparents qui vont sur la LED d'état et sur le capteur IR, donc en face avant de l'enceinte, il n'y a que deux petits points de plexi. Je trouve ça pas mal et très discret !
Le petit kit se connecte sur la carte principale DSP
Et la petite face avant du kit, percée de deux trous correspondants au capteur IR et à la LED.
Et une petite image finale pour vous donner une idée de la taille de l'engin, en particulier de la self de mode commun !!!
Ma petite conclusion.
Quand on prend les caractéristiques des amplis N-Core, on constate que c'est du matos qui tiens la route. Les réponses en fréquence sont nickel, les THD très basses, les IMD maitrisées, ... et tout ça, même avec des fortes puissances.
La partie "masse" est gérée comme il faut, du moins, comme le préconise les documentations CEM. Les liaisons sont en différentiel partout, les masses mécaniques sont toutes interconnectées et bien boulonnées ... bref, impec.
Le point qui me fait sourire, c'est que ces performances sont atteintes avec du matériel très classique, et ne sortant clairement pas du monde audio en dehors des AOP, DSP et Convertisseurs. On trouve des drivers de mosfet industriels servant pour du pilotage de moteur de trottinette électrique par exemple (lol), des capteurs à effet Hall, des comparateurs pour applications industriels ... et des AOP tout ce qu'il y a de plus basique ... et tout ça alimenté avec une grosse SMPS !
Mais comme la mise en œuvre semble être faite dans les règles et proprement, bizarrement, ça marche bien
Voilà pour ce petit reportage "Tech-Porn" un peu plus intéressant, à mon sens, qu'un simple "unboxing" (dont j'avoue ne jamais avoir trop compris le principe).
D.
Alors, on y va.
D.
- Dagda
Super article !
- Kro
(tout ça parce que je te cite en entrée de jeu)
- Dagda
Retourner vers Amplis et Préamplis |
