Jean Claude, sur ta courbe de gain dans une charge infini, tu as un gain de 60db entre 10k et 50khz...
c'est pas un peu excessif pour contrôler l’accélération d'un woofer qui est censé être coupé à 800hz max ?
qui peux le plus peux le moins, mais j'ai vraiment un mal fou à équilibrer le montage à LM3886 et je me demande ou est la limite raisonnable.
est ce qu'on pourrait fixer une sorte de cahier des charges, genre à 20khz il faut encore x db de gain BO (pour garantir une bonne performance de thd et de contrôle d’accélération) et la fonction de transfert i=f(u) doit avoir courbe/bode cible qui tient dans un gabarit de 0.y db et z degrès à 20khz. par exemple 60db de gain, 0.5db de ripple et 5° max ?
on utiliserait ces valeurs pour un large bande ou un tweeter, en on pourrait réduire cette cible pour un mid ou un woofer, en fonction de la fc choisie. En réduisant la bande passante on améliorera la stabilité, le SNR et on diminuera la difficulté d'intégration avec les fils ou les sources rayonées ... je manque de retour pratique pour définir ce gabarit
il y a aussi un autre point, en ampli de courant, on a cette courbe pointue avec le pic à l'interception entre les deux courbes (AVOL et 1/Beta). donc il faut appliquer de la poudre de perlinpinpin pour linéariser la réponse de telle sorte que la courbe i=f(u) rentre dans le gabarit "plat". En appliquant de la CR en tension sélective avec un R+C série on aplatit la courbe sans dégrader la stabilité HF. tu as aussi proposé le reseau RC/R dans la contre réaction (1+( s/(1+s))) mais avec un LM3886 on devient instable. et ce qu'il y aurait d'autres piste ? merci par avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Pilotage HP en courant et asservissement
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Non, comme dans tout ampli, cela traduit une réserve de gain. C'est cette dernière qui assure le pouvoir régulateur du système. Et puis, le montage n'est pas particulièrement destiné à un boomer, mais à tous les HP électrodynamiques.Jean Claude, sur ta courbe de gain dans une charge infini, tu as un gain de 60db entre 10k et 50khz...
Implicitement, il existe en grande partie. Réaliser un ampli qui contrôle le courant dans la charge, sur une bande supérieure à celle de l'audio afin de pouvoir utiliser tous types de transducteurs.est ce qu'on pourrait fixer une sorte de cahier des charges,
Si cela peut t'inspirer
La compensation de la boucle de courant tourne autour de X5.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Merci Jean Claude,
c'est du grand art cet ampli, et pas "courant" comme schéma
tout est en courant, le différentiel d'entrée, la conversion u/I par X4, les miroirs Q2-8, et même la correction autour de X5, que j'ai quand même un peu de mal à décoder
On reconnais bien la contre réaction tension sélective par R21+C5 et la mesure du courant par X5 aux bornes de R35 et la compensation c7 dans la contre réaction de x5... pas simple pour un novice, mais ca donne une piste consistante avec les infos précédentes. L'idée d'utiliser un ampli op juste pour adapter la mesure et le niveau du courant ne me déplait pas (et puis la solution RC/R provoque une division par 2)
Tu prévois de faire un proto ?
- maxidcx
- J-C.B
et tout ca au format europe
tu aurais pu caser une petite regule shunt à gauche...
et puis tu pourais remplacer le relais du milieu par des mosfet ?
bon c'est pas ma carte, je me sauve en courant
- maxidcx
Tiens t'es passé à Eagle
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Ouais, mon Protéus m'a quitté, alors .....
Par contre, je suis limité au format d'une carte europe ce qui me fait souvent.
- J-C.B
Même problème, je compatis
- Tazz28
. Le montage nécessite 2 alim doubles susceptibles d'alimenter plusieurs cartes. Je reste fidèle à l'alimentation BT que j'ai développé pour les Zippy'stu aurais pu caser une petite regule shunt à gauche...
Non, la sécurité est mieux assurée par un relais.et puis tu pourais remplacer le relais du milieu par des mosfet ?
- J-C.B
Vraiment pas courant comme schéma
Sans parler du circuit d'entrée, ou j'ai du mal à suivre, la réserve de gain ce sont les bipolaires en sortie ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Bonjour Razzortec,
Les bipolaires de sortie relaient les mosfets qui les précèdent. L'avantage est de réduire le courant de repos à celui d'une paire de mosfets , conserver ses avantages thermiques et bénéficier de la robustesse des bipolaires. Il s'avère que le raccordement n'engendre qu'une distorsion locale très faible.
Le circuit d'entrée utilise les propriétés des convoyeurs de courants.
Le seul problème réside dans le cout des AD844 qui valent 10€ l'unité. Ce circuit d'entrée permet simplement de rentrer en symétrique ou asymétrique. L'attaque symétrique de la partie purement amplificatrice permet de doubler le gain. Vis à vis d'une seule des entrées, le gain (en tension est de 10 soit 20dB) Le gain en tension réel de l'ensemble de 20, soit 26dB.
- J-C.B
Jean Claude, je repensais à ton schéma d'ampli et notamment à X4, qui convertit la tension d'entrée en un courant dans les miroirs, n'y aurait il pas un moyen d'injecter ce courant perdu en pure chaleur dans R17, directement dans le HP, pour faire une sorte de correction d'erreur en forçant un courant de quelque mA en + ou en - par rapport au transistors de puissance, mais avec la rapidité de l'ad844 ...?
- maxidcx
Merci d'y penser
Non, relier R17 à la sortie revient à limiter le gain de l'étage à 1 et limiter la dynamique de sortie à +/-10v (environ). C'est la raison pour laquelle la rétro réaction locale est faites à travers un pont diviseur R17/(R15+R16+R17). Non seulement ce pont diviseur participe au contrôle de la distorsion, mais il évite une saturation dure lors des crêtes de modulation.
En ce qui concerne la THD (en simulation) elle est sur charge pure bien inférieure à 0,001%. En fait 0,000 03% sur une charge purement résistive de 4 Ohms, 4vcr en sortie à 1kHz. A la même fréquence sur la même charge mais une tension de sortis de 40Vcr la distorsion simulée est de 0,000 4%.
- J-C.B
Le numero 12 de linear audio vient de sortir et il y a un papier sur le current-drive et une revue du livre d'eisa mairlinen...
c'est une revue papier payante à 26€, si quelqun peut nous poster un résumé ?...
sinon en fouillant un peu sur google, je cherchais des comparaisons Courant/tension pour l'impact des non-linearité BL(x) Cm(x) et Le(x) et il y a un document:
Comparison Between Voltage and Current Driving
en substance le document considère qu'il n'y a pas de différences...
- maxidcx
maxidcx a écrit: un papier sur le current-drive et une revue du livre d'eisa mairlinen...
Que de souvenirs cuisants
- androuski
