Laurent
on veut voir les entrailles de la bete !
Phill
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: noisyboxes et 42 invités
Photos amplificateurs DIY
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Et si possible des données chiffrées (Rth, bias, tension, puissance à dissiper, température sur les rads...)
Très belle réalisation
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Comme Laurent fait le modeste, jetez un oeil là :
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... did=105414
Mais encore une fois, superbe boulot Laurent !
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Flat a écrit:Comme Laurent fait le modeste, jetez un oeil là :
http://www.homecinema-fr.com/forum/post ... t=29851099
Amicalement,
François
Es-tu sur de ton lien?
- ggta
Oups
Gouration au coupercoller
C'est corrigé dans le post concerné...
- Flat
avec les félicitations du Maître en plus
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Merci pour vos commentaires. Je ne veux pas faire de rétention d’image ou d’info, ce n’est pas mon genre. Les détails techniques sont effectivement sur diyaudio (il voit tout notre Cheff ) mais si vous avez d’autres questions.
Pour les entrailles comme dit Phill, voici quelques photos supplémentaires (Je n’insère pas les images directement pour éviter les affichages trop lents).
Du déjà vu :
01 http://images1.hiboox.com/images/2907/no8rvhhk.jpg
02 http://images1.hiboox.com/images/2907/4tb39w3a.jpg
03 http://images1.hiboox.com/images/2907/oj070lv2.jpg
Le rez-de-chaussée :
04 http://images1.hiboox.com/images/2907/tjyuig2z.jpg
Le plancher du 1er étage. Si vous trouvez que ça fait un peu industriel, je suis d’accord avec vous. Mais qualité/prix imbattable.
Au dernier moment j’ai voulu insérer un kit velleman. Pour faire de la place, j’ai modifié les colliers : repli des pattes à l’intérieur des colliers et utilisation de têtes fraisées pour permettre d’accoler les capas.
05 http://images1.hiboox.com/images/2907/io8xpmzi.jpg
Equipement de ce 1er étage. La tôle de masse Cu est plus longue pour accueillir les capas 47µF bypass alim. Le kit velleman avec ses relais au plus près des sortie HP. Etant donné que c’est un bloc mono, les deux relais 10A du kit sont utilisés en //. Tout le câblage est doublé 2x1,5mm2. La flèche rouge pointe la capa 1,5µF Wima qui bypasse Z5 :
06 http://images1.hiboox.com/images/2907/34nxaij1.jpg
Le soft-start manuel qui a fait trembler Hollywood, avec le bouton télémécanique 3 positions : Off – Soft-start – On ... vous connaissez mes compétences en électronique ). Le kit Velleman est branché sur le On donc temporisation à partir du moment où on est sur On :
07 http://images1.hiboox.com/images/2907/srac5882.jpg
La carte. Composants de qualité, plaque d’alu pour maintenir la paire diff Q1/Q2 à la même temp.
08 http://images1.hiboox.com/images/2907/9blybhvp.jpg
Un zoom sur les ajustables (bias et ac-current). L’ajustable pour l’offset a été mis par la suite. J’ai fléché les pinoches soudés sur la zener z5 pour la bypasser avec une 1,5µF MKP Wima (meilleur comportement des basses soit disant, je n’ai pas essayé sans)
09 http://images1.hiboox.com/images/2907/0koo73fv.jpg
Passage des câble dans les trous du U. On voit les encoches faites sur le bord du U pour les liaisons avec la carte mère :
10 http://images1.hiboox.com/images/2907/rynxctx0.jpg
Presque la même. Le pont constitué de 4 mur 3020WT et la sécurité thermique 75°C :
11 http://images1.hiboox.com/images/2907/xa7tcrj9.jpg
Le câblage en cours. Sacré nom d’une pipe, quel boulot ! Peut-être le plus pénible , juste derrière le taraudage non débouchant diam 3mm de ces satanés dissip :
12 http://images1.hiboox.com/images/2907/usyzp1ft.jpg
Les self 2,2mH sur tore diam 2mm (ça chauffe pas), plein d’ampères. Très belles réalisations d’ANELEC France.
13 http://images1.hiboox.com/images/2907/82eobyan.jpg
Sous la tôle de masse, deux résistances 10K en série pour décharger les capas en douceur après extinction.
14 http://images1.hiboox.com/images/2907/6j4abjau.jpg
A ce stade, il chante, mais il est plein comme un œuf :
15 http://images1.hiboox.com/images/2907/ow07tzeo.jpg
Position de la carte mère au plus près des connectiques juste au dessus :
16 http://images1.hiboox.com/images/2907/qkihepe2.jpg
Mécaniquement, les deux blocs sont miroirs. Ouf, je pense avoir tout dit à propos de l’ampli.
Et pour finir sur une touche d’humour, le préampli qui a donné des suées froides au crincrin à miroirs modulés :
17 http://images1.hiboox.com/images/2907/5d8mtnn7.jpg
Amicalement, Laurent
Edit : bypass Z5 avec 1,5µF Wima (et non pas 10µF)
Du déjà vu :
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Superbe...
A part le préamp tout le reste est
- beb
Salut
Des exemples de boitier (somme toute classiques ) :
Amicalement
Emmanuel
Amicalement
Emmanuel
- Fichiers joints
- Ampli casque DIY
- (319.13 Kio) Téléchargé 178 fois
- Ampli DIY
- (186.63 Kio) Téléchargé 240 fois
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
merci !
super les photos
Phill
super les photos
Phill
- phill
Thanks for all
- ggta
- RHR9
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 19:57
Salut "du Nord", sympa, t'es dans ta periode calligraphie?
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:Salut "du Nord", sympa, t'es dans ta periode calligraphie?
Marc
SAlut du SUD ,
on peut dire ça comme cà !
@ + Philippe
- RHR9
J'aime bien l'incorporation d'une touche de bois dans le décor...
Beaux devoirs de vacance...
+1 pour la " Calligraphie"
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
68 messages
