Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
ou trouver certains composants du ss d'elektor
Message » 09 Mai 2007 21:01
bonsoir.
je voudrais commander les composants pour le soft-start d'elektor mais je coince pour le relais siemens V230576B00066A201 et pour le condo philips serie 333.4MP-KT.je ne les trouve pas chez les fournisseurs que j'utilise d'habitude.
si vous pouviez me dire ou vous les avez trouvés avec leurs réfs: si possible.
merci a vous.
stephane
stephane.02
Inscription Forum: 20 Nov 2005 11:34
Message » 09 Mai 2007 21:06
je crois que le relais se trouve chez gotronic (de memoire) .....
je vais jeter un oeil de suite....
a+ :wink:
cybermeu
Inscription Forum: 24 Jan 2006 21:09
Message » 09 Mai 2007 21:09
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/r ... =mini2.htm
le dernier en bas de page !!
je sais je sais je suis genial :mdr: :mdr:
a+ :wink:
cybermeu
Message » 09 Mai 2007 21:22
t'es trop bon.j'étais justement en train de regarder les idss pour tes trans je te donne les valeurs dans 10mn environ
stephane.02
Message » 09 Mai 2007 21:24
cool merci !!
t'as une petite config sympa dis moi ..... :wink:
a+ :wink:
cybermeu
Message » 09 Mai 2007 21:34
oui mais maintenant que je me suis habitué au son je voudrais mieux mais ça prendre un peu de temps (monnaie monnaie) probleme du diy on veut toujours mieux mais faudra bien s'arreter un jour sinon le waf va faire whouaf pour de bon
stephane.02
Message » 09 Mai 2007 22:00
et pour le condo, qqun a t-il une idee,ou une équivalence?
stephane.02
Message » 09 Mai 2007 22:48
stephane.02 a écrit:et pour le condo, qqun a t-il une idee,ou une équivalence?
Le condo, c'est un modèle de classe X2
0,33 µf /250 V / X2 Par ex chez RS : 210-538
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 09 Mai 2007 23:45
j'ai fais 3 soft star identique, les condos et relais sont disponilbles chez farnell
tombapic
Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Message » 09 Mai 2007 23:49
ref : 1165329 VISHAY BC COMPONENTS
2222 037 57471 1,01 € piece
Description:CONDENSATEUR 470UF 40V; Capacité:470µF; Tension c.c.:40V; Type du diélectrique:Aluminium Electrolytic; Température de fonctionnement max.:85°C; Température de fonctionnement min.:-40°C; Tolérance +:20%; Tolérance -:20%;
ref: 1197653 TYCO ELECTRONICS
V23057-B006-A201 3 4,70 € piece
Description:RELAIS CI 24VCC; Configuration contact:1RT; Tension, bobine c.c. nom.:24V; Courant de contact c.a. max.:8A; Tension, contact c.a. max.:250V; Résistance, bobine:1200Ohm; Puissance, bobine DC:500mW; Approuvé:VDE, UL, CSA;
tombapic
Message » 09 Mai 2007 23:50
ok,je vous remercie ça va etre beaucoup plus simple d'un seul coup grace a vous.
bonne soiree
stephane
stephane.02
Message » 13 Mai 2007 15:19
hello
je suis en train de passer mes commandes pour le s.s et je coince sur le pont de diodes.
sur la liste il est indiqué un pont de diodes rond B250c1500 et je ne le touve pas!. quel est l'equivalence de ce pont. je passe commande chez: http://www.gotronic.fr/catalog/actif/actifframe.htm
sinon j'ai deja chez moi des ponts avec cette ref:
1) B80C1500R
2) W02 8150
ceux ci peuvent-ils convenir
merci a vous
stephane
stephane.02
Message » 13 Mai 2007 15:26
tu mets le modele dont la reference est 02635 chez gotronic et ca ira bien.....
ton b80 doit etre un 80 en tension de service et le w02 doit etre un 200v .... un peu justes ici ....
bonnes bidouilles
a+ :wink:
cybermeu
Message » 13 Mai 2007 15:39
ok.
merci, j'espere que tu as trouvé ton bonheur avec tes transistors.
stephane.02
Message » 13 Mai 2007 16:18
y'en a deja arrivé, le reste est en route .... ca devrait aller avec le tout !
ce qui manque le plus c'est le temps .... (j'ai aussi une install caraudio en route ...)
a+ :wink:
cybermeu
