Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
musique et technique 10W
Il me semble que FRS est la traduction francaise de low ESR ... non ?
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Bonjour Akira,
Oui je suis tombé sur un poste qui appuie tes dires : http://www.quebecaudio.com/forums/index.php?showtopic=20700&st=25
(cf. poste n°30)
Dans ce cas, j'utiliserai cette série qu'en aval.
Merci,
BD.
(cf. poste n°30)
Merci,
BD.
- DBenj
- Inscription Forum: 20 Aoû 2011 14:18
Parfait si tout est clair, mais il te faudra 8 diodes (4 par pont redresseur)
En ce qui concerne la disposition des condo et de la self, voici un petit schéma de principe, à doubler symétriquement pour la branche négative de l'alim. Il faut bien disposer les condos de part et d'autre de la self.
![Image](http://www.xppower.com/glossary/Fig10.gif)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
- DBenj
Oui, c'est exactement celà.
Il faut prendre exemple sur ce schéma (1er message de Alsido), où il faut rajouter les selfs en série entre les condos, et modifier les valeurs des composants, mais le montage est strictement identique. On y voit bien la masse en étoile, qu'il faudra soigner dans la pratique pour éviter les problèmes de ronflettes.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29805212
- fiscal
- Pro-Fabricant
Ok ça marche, je pense que je vais m'en sortir avec tout ça.
Merci bien,
BD.
Merci bien,
BD.
- DBenj
je déterre le sujet de 2011..... je suis à la recherche du typhon du M&T - une âme charitable aurait ça à tt hasard ?
Merci d'avance,
Max
Merci d'avance,
Max
- coolnose
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 2:38
Tu devrais t'intéresser à un Plantefeve plus récent, le Cube: http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7260
Il y a des CI et le support de Jean-Marc sur ce fil dédié (ailleurs).
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
merci de ton retour. J'ai suivi le topo sur le cube.
En fait un DIYer allemand avec lequel je suis en contact souhaiterai l'essayer sur ses larges bandes pour le comparer à son Hiraga 8W.
Au pire je démonte une carte d'ampli pour lui faire un scan en PDF, mais le typhon existe bien quelque part.
- coolnose
Bonsoir Pierre,
Merci de promouvoir le Cube, la conception dont je suis le plus heureux. J'ai tout de même transmis l'image du typon M&T à Max.
Bien à toi, Jean-Marc.
- JM Plantefeve
- Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
Retourner vers Amplis et Préamplis |
