Nous en parlons dans le post de la future CG...
Maousse, peut-être pourrais tu rapatrier la discussion technique de là bas par ici ?
Ce serait probablement plus sa place non ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 46 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
c'est trop mélangé avec la CG... Si j'ai un moment, je fais ça
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Je suis en train d'étudier la puissance nécessaire pour le transfo. J'ai essayé de lire le maximum de chose pour comprendre le dimensionnement du transfo.
Voici ce que je comprends des specs et de ce que je devrais mettre pour mes enceintes qui font 150 W / 8 Ohms (sensibilité de 88dB) :
Je pars sur un transof de 500 VA comme tout le monde pour ne pas être embêter (même si théoriquement 300 VA devrait suffir, dixit la doc CL3), par contre en ce qui concerne la tension de sortie du transfo, je ne sais pas quoi prendre.
Si je comprend la doc de CL3, pour obtenir 138W sous 8 Ohms, il faudrait une tension de 50 V en entrée.
Est ce que cette tension corespond bien à la tension que doit fournir le transfo. Dans l'idéal il faudrait alors un 500VA avec 50 V en secondaire?
Or dans les précédent post, il est toujours question de 35 V (ce qui donnerait aux alentours 70W). Aurais je loupé une étape.
Merci d'avance de vos conseils.
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
rycil a écrit:Si je comprend la doc de CL3, pour obtenir 138W sous 8 Ohms, il faudrait une tension de 50 V en entrée.
En sortie de transfo, c'est de l'alternatif, qui est redressé par les diodes de redressements :
http://pagesperso-orange.fr/jm.plantefeve/alim.html
Il faut multiplier la tention de sortie du transfo par racine de 2.
35xrac(2)=50V
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
cqfd.
Merci pour ce petit rappel élémentaire de court de physique de 1ère (c'est loin la première).
ça serait bon ça alors : http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .3320-9999
(plus cher que du torique mais apparemment plus stable...)
- rycil
Avec 36V au secondaire du transfo tu auras environ 50 v continu de disponible pour alimenter le module. A ce qu'on lit sur les Rcore de sélectronic, leurs avantages par rapport à un torique ne sont pas si évidents que cela et ils sont plus chers. Verifie aussi leur encombrement.
N'oublies pas que le voltage du secondaire est dépendant de la tension primaire et donc des variations secteur EDF theorique 220V mais avec des variations assez importantes parfois.Et que les modules CL3 ne doivent pas etre alimenté sous plus de 60V.
Mais sous 50 v tu peux etre tranquille.
La puissance disponible de 138 W que tu obtiens avec 50 v est toute relative car basée sur l'impédance theorique de 8 ohm de tes enceintes, en réalité elle fait les montagnes russes, mais t'inquiète pas les modules CL3 sauront les secouer et les tenir parfaitement . Avec 88db/w/m de rendement tu peux tabler entre 105 et 110db à la puissance max.. Ce qui est deja ENAURME.
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
Je repose ma question ici, de l'autre coté c'est plutôt CG je vais l'enlever, pour un 3 canaux, combien de transfos de 500 VA, 1, 2 ou 3 ?
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Jumper a écrit:Je repose ma question ici, de l'autre coté c'est plutôt CG je vais l'enlever, pour un 3 canaux, combien de transfos de 500 VA, 1, 2 ou 3 ?
Moi je dirais soit 3 de 300VA soit 1 de 700VA environ ou 2 de 500VA config un peu special.
Philippe
- edimax
- Inscription Forum: 10 Avr 2003 15:57
Si pour centrale + surround ou bien pour les principales + centrale ?
Dans le deuxième cas, 1 500VA pour la centrale et 1 500VA partagé par les deux surrounds.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
les rcores de selectronic sont ils vraiment silencieux comme il le dise dans leur communication ?
...car mes toriques "ronflent" parfois...j'ai pas trouver de cause....ça le fait même le frigo éteint et l'ampli débranché du reste des éléctros... ?
je vais retester mon secteur aussi...
- Mahler
Frazap > Merci pour tes bons conseils. Je verrai bien ce que je fais, mais c'est vrai que ça double le budget transfo... donc ça sera les hautes instances financières qui décideront
Mahler > Je vois que tu est en bi amplification sur des 803D, as tu sentis la différence par rapport à du mono ? Et puis avec les 803D qui sont réputées pour avoir un aigu très sensible, comment ça se passe avec les Gemincore ?
- rycil
je suis passé directement de mon intégré thule à la biamp par gemincore, c'est mieux ( cf mon cr ici : chapitre I et J vers le bas de page : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29858020 )
J'ai testé du gemincore de ktr mais c'était moins bien du fait de l'alim à découpage sans doute.
(c'est ds le cr aussi)
bonne lecture
Pour l'aigue ça passe bien même si c'est pas de la plus grande fluidité c sûr...pour ça vaut mieux de la classe A
- Mahler
scoutOne a écrit:Jumper a écrit:Je repose ma question ici, de l'autre coté c'est plutôt CG je vais l'enlever, pour un 3 canaux, combien de transfos de 500 VA, 1, 2 ou 3 ?
C'est pour les 2 principales et la centrale, pour les surround ça attendra un peu (sauf si les conditions sont vraiment excellentes)
Jumper a écrit:scoutOne a écrit:Jumper a écrit:Je repose ma question ici, de l'autre coté c'est plutôt CG je vais l'enlever, pour un 3 canaux, combien de transfos de 500 VA, 1, 2 ou 3 ?
Donc le mieux est 3 X 300VA ce qui est preconisé d'ailleur pour une meilleur separation des canaux.
- edimax
Donc le mieux est 3 X 300VA ce qui est preconisé d'ailleur pour une meilleur separation des canaux.[/quote]
Voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec 3 x 300VA :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #171361713
- Domi_78
- Inscription Forum: 15 Aoû 2007 14:31
Retourner vers Amplis et Préamplis |
