Domimag a écrit:Salut
Il y a quelque temps que le DCX 2496 me titille et en plus j'habite pas très loin de Selectronic
Par contre n'étant pas spécialiste (loin de là) de la multiamplification, concrètement, Domi_78 pourrais-tu expliquer comment fonctionne ton système, surtout la liaison DCX - Gemincore x 6 - Enceintes ? Comment le DCX agit-il avec le filtre déjà dans les enceintes ? etc... bref le DCX pour les nuls
J'en avais déjà envie en lecture CD uniquement pour le convertisseur numérique/analogique...
Merci d'avance...
P.S : le "volume 6 canaux" de Sélectronic sert de préamp ?
P.S : j'ai aussi fait un Gemincore ... double-mono seulement
![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Bonjour Domimag,
Fonctionnement de mon système en multi amplification :
Configuration 2x3 voies : droite et gauche, Grave, Médium et Aigu.
- La sortie SPDIF du lecteur CD est branchée sur l'entrée numérique du DCX2496. Le DCX2496 répartit les bandes de fréquences Grave/Médium/Aigu pour chacune des voies droite et gauche. Donc 6 sorties sur le DCX2496. Pour des raisons techniques (quantification numérique...) expliquées notamment sur le site de Thierry Martin, la commande de volume doit être située entre le DCX2496 et les amplis soit une commande de volume par ampli. Donc 6 commandes de volume pilotant 6 amplis : Grave, Médium et Aigu pour la voie droite et idem pour la gauche.
- La liaison entre les 6 amplis et les 6 haut-parleurs est directe sans aucun filtre analogique, puisque cette fonction est assurée par le DCX2496. Dans tes endceintes, il faut donc déconnecter les haut-parleurs du filtre et les relier aux amplis.
- Dans cette configuration matérielle, les fonctions "préampli" sont assurées par le binôme DCX2496/commande de volume 6 voies. La sélection des sources (CD, tuner, ...) se fait à l'entrée du DCX2496 :1 entrée analogique stéréo ou 1 entrée numérique SPDIF-AES/EBU.
Configuration 2x2voies (droite et gauche, Grave et Aigu) : Le DCX peut aussi être paramétré pour cette configuration. Nous aurions besoin de 4 amplis et d'une commande de volume à 4 voies.
Voilà.
