Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Mon premier projet ampli DIY : rénovation d'un JMP
Message » 01 Aoû 2016 14:24
Je vos présente la rénovation et la petite modification d'un ampli JMP que j'ai récupéré.
Il s'agit de ce montage : http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/30W_Nrds.pdf
Et voilà donc l'appareil que j'ai récupéré :
Avec une vue sur une des deux cartes d'amplification :
Une masse en étoile pas tout à fait respectée, un câblage pas très bien soigné et aux sections insuffisantes, des énormes condensateurs de 22000 mf mais dont rien ne prouvait que c'était bien leur valeur et montés de façon approximative, tout ça mis dans un boitier pas très séduisant...
J'ai donc tout démonté dans l'objectif d'en faire un ampli de puissance dans un boitier format "boite à chaussures" (un préampli viendra par la suite). Exit donc le potentiomètre et les deux condensateurs d'entrée de 10mF. Changement de la R14 par une résistance de 5k pour diminuer un peu la sensibilité et l'adapter à un futur préampli.
Premier montage du transfo, des nouveaux condensateurs (4x15000 mF), double pont de diodes, la protection HP, et les cartes sur les radiateurs pas encore installés :
Montage de la plaque de masse :
Montage des deux circuits d'amplification et câblage des différents borniers :
Et après quelques mesures et réglages effectuées avec Bernard Melin (toujours Melin Audio..., que je remercie chaleureusement au passage pour son coup de main), mise en route sur mes enceintes :
Fermeture du boitier et mise en place dans le meuble :
Une led sera installée en face avant sous peu.
Pour l'instant, le réglage du volume se fait depuis la source, à savoir la freebox (plus que médiocre...) pour l'écoute de la radio, TV et CD, et du mac lorsque j'écoute ma musique avec Audirvana.
A venir : un préampli Melin Audio avec DAC intégré sur lequel on réfléchi ensemble et qui fera alors parti de son catalogue avenir.
Pour ce qui est de l'ampli : une puissance de "seulement" 2x30 watts, mais on a toujours la sensation qu'il se balade pour mener mes enceintes (aussi DIY) au rendement pourtant faible (environ 86 db). Son alimentation très largement dimensionnée y est certainement pour beaucoup !
Un son chaleureux avec des basses très bien tenues et qui descendent très bas et très proprement.
Un medium à la hauteur de ce que j'attendais : précis, détaillé et pas agressif.
Les aigües sont très bon aussi, rien à redire.
Une très légère ronflette, imperceptible au point d'écoute, seulement en collant l'oreille au HP.
Enfin, c'est moi qui l'ai fait, il est forcément bon cet ampli ;) :D :lol:
Raph
raph04
Inscription Forum: 02 Déc 2007 17:11
Message » 01 Aoû 2016 14:32
Hello,
la polarisation de l'étage de puissance est de quelle valeur ?
ça ne chauffe pas avec cette nouvelle "boîte" ? (vu la surface d'échange avec l'air ambiant).
thierry38...
Inscription Forum: 29 Déc 2015 15:26
Message » 01 Aoû 2016 16:12
Polarisation de l'étage de puissance ? Késko ? ;)
Je débute, je n'y comprends pas grand chose à vrai dire...
Ca chauffe un peu dans cette nouvelle boite, effectivement, en tout cas plus que dans le précédent boitier.
j'ai pris la température des radiateurs une fois chaud et après une bonne heure de fonctionnement : aux environ de 45°. Il tourne toue la journée depuis près d'une semaine, par très forte chaleur et je n'ai pas rencontré de problème.
raph
raph04
Message » 01 Aoû 2016 16:19
Salut
raph04 a écrit:Polarisation de l'étage de puissance ? Késko ? ;)
Le courant de repos.
D'après le PDF il est de 220mA sous 30VDC.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 01 Aoû 2016 16:41
C'est ça, c'est le réglage qu'on a fait après remontage de l'ensemble : 220 mA sous 30 VDC, avec un autre multimètre pour garder en vue le 0 V sur la sortie HP (de mémoire et si je ne dis pas de bêtise...), le tout en jouant sur les deux potentiomètres réglables.
raph
raph04
Message » 01 Aoû 2016 18:21
Oui il est bien choisi car ça fait 110mA par transistors, ce qui est à peu près le point d'indifférence thermique des 2SJ162 et 2SK1058.
Donc pas d'emballement en cas de variation de température et le schéma s'en trouve simplifié par l'absence du transistor de régulation thermique.
Samsara
Message » 01 Aoû 2016 18:37
On a fait ce réglage sur les radiateurs utilisés dans ce boitier et une fois bien chaud pour éviter justement d'avoir des variations du à la montée en température.
Une petite led plate de 2mm de diamètre (pour un maximum de discrétion) posée cet après-midi, histoire de se rappeler qu'il est en fonctionnement... :
Raph
raph04
Message » 01 Aoû 2016 18:49
Pour être rigoureux,c'est un seuil d'indifférence thermique.(ou un point de convergence thermique).
en dessous,ils convergent vers 110mA.
en dessus,(par ex 2A);ils ont tendance à converger vers 110mA (mais les rad et leurs inerties font qu'ils se stabilisent vers 2A (par ex).
Dépend aussi des disparités des transis.
Mais je trouve que le coffret fait un peu "short".
200mA*60V (fois 2 canaux)--->26 Watts en continu.(+la dissip. avec signal.)
ça doit bien faire vers 35W (mini) avec signal.
thierry38...
Message » 02 Aoû 2016 9:45
Je connais bien ces amplis JMP, je te confirme que tes radiateurs ne sont pas suffisants. :oldy:
Pour la légère ronflette, à vérifier si ça ne vient pas du torique, la vis métal au centre peut-être source de problème. Attention aussi à la liaison masse / terre / châssis
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m50 XS 1.7, VP 4K SONY VW-590, Ampli DENON AVC-X6700H + EMOTIVA BasX A3, Front DAVIS VINCI Signature, Surround DAVIS MIA40, Sub XTZ 12.17
AppleTV 4K + Infuse Pro, DUNE HD Pro Vision 4K Solo, NAS Syno 44To Raid5, Harmony 950
Solitaire555
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 02 Aoû 2016 10:08
Merci pour ces retours.
Je vais faire une prise de température car, effectivement, je trouve qu'il chauffe beaucoup...
raph
raph04
Message » 02 Aoû 2016 11:28
Tu pourrais visser les radiateurs de l'ancien boitier sur les flancs de celui-ci.
Bon, ça l'élargirait, mais ça serait bon au niveau dissipation.
Philby
Message » 02 Aoû 2016 12:23
Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire au cas où les radiateurs de ce boitiers soient insuffisant.
D'autant plus que ce boitier permet de le faire sans perçage !
Mesure de température : stabilisé à 47,2°, sonde placée dans une rainure du radiateur
raph
raph04
Message » 02 Aoû 2016 15:06
raph04 a écrit:Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire au cas où les radiateurs de ce boitiers soient insuffisant.
raph
Pour combien dans la pièce?
Philby
Message » 02 Aoû 2016 15:21
25 environ
raph04
Message » 02 Aoû 2016 19:02
Au repos ou à pleine puissance ?
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
