J'aime pas du tout les aigus des 202... j'ai écouté un UCD là dessus, c'était loin d'être soft...
Ceci dit c'est pas ce que je demande à un ampli,de compenser quelque chose sur les enceintes...
A priori as mal conseillent des tubes plus "softs" en haut
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
- beb
Blakkness a écrit:Super ! Voici l'avis que j'attendais
Je doutais trouver un possesseur des 2 amplis, mais ce forum n'en finira jamais de me surprendre
Sans transition:
Quand je compare la tête du module d'alim du Gemincore et celui du Zenquito visible ici (http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=4), je me dis qu'il y a une différence de taille certaine. Pour pas dire une certaine différence !
Sachant que le module du Gemincore contient le soft-start alors qu'il est séparé sur le Zen.
Pensez-vous que ce module tienne la route, ou mériterait-il d'être remplacé par un peu de DIY ?
A mon avis, ne t'embête pas ! le gain financier ne serait pas énorme (surtout avec la C.G) et la qualité des C.I des modules CL3 est plus qu'excellente. Il y a quand même 3 condos HDG de 15.000 uF par module... ça fait un sacré réservoir !! (20 secondes de musique pour les vider ) et puis oui le soft-start est intégré, pas de problème de masse, de terre etc... bref ça vaut le coup !
Cordialement - Dominique
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Pour ceux qui utilisent des modules CL3, vous les utilisez pontez ou pas ?
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
Johnix a écrit:Pour ceux qui utilisent des modules CL3, vous les utilisez pontez ou pas ?
Ca veut dire quoi, ça ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
scoutOne a écrit:Johnix a écrit:Pour ceux qui utilisent des modules CL3, vous les utilisez pontez ou pas ?
On ne peut pas les bridger si c'est ça que tu veux dire
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
beb a écrit:J'aime pas du tout les aigus des 202... j'ai écouté un UCD là dessus, c'était loin d'être soft...
Oui, c'est pas faux ...
En règle générale, je ne suis pas fan des aigus, mais curieusement ceux de mes Antals ne me gênent pas. Alors que beaucoup (tout le monde ?) les disent "particulières" là-dessus.
Comme quoi, les perceptions de chacun ...
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Re.
Quelques conseils pour choisir les transformateurs des amplis à base de modules Gemincore:
Un transfo de 300 VA par canal est idéal, et déjà légèrement surdimentionné.
La tension de sortie typique idéale pour une puissance Max. doit être comprise entre 33 et 35 Volts AC. Les transformateurs les plus courants sortent 35 VAC, je crois.
300 VA 35 VAC
300 VA 35 VAC
- Sigma
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Domimag a écrit:A mon avis, ne t'embête pas ! le gain financier ne serait pas énorme (surtout avec la C.G) et la qualité des C.I des modules CL3 est plus qu'excellente. Il y a quand même 3 condos HDG de 15.000 uF par module... ça fait un sacré réservoir !! (20 secondes de musique pour les vider ) et puis oui le soft-start est intégré, pas de problème de masse, de terre etc... bref ça vaut le coup !
Mais j'en ai marre que tous mes arguments de newbie soient démolis !
- Blakkness
Sigma a écrit:Re.
La tension de sortie typique idéale pour une puissance Max. doit être de 35 Volts AC.
300 VA 35 VAC
Transfo torique ou type "R" à privilégier ?
300VA par canal, faut-il en déduire que le montage suivant (avec ses 3 transfo 300VA) est un peu sous-dimensionné ?
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=10
Il faut taper sur du 500VA pour 2 canaux peut-être ?
- Blakkness
Punaise, il a fait un super boulot le gars !!
Oui, je pense qu'un 500Va sur les 2 canaux des frontales serait mieux pour des écoutes Hi-Fi, mais il faut voir si tout rentrerait dans un seul boitier comme il a fait.
Les R-Core rayonnent moins que les toriques semble-t-il mais ça ne semble pas gênant sur les Gemincore... En éloignant les toriques au maximum des modules ça devrait le faire. Ceux qui ont utilisé des toriques ne semblent pas avoir de problème de rayonnement en tout cas.
Cordialement - Dominique.
Tous les utilisateurs ont câblé les Gemincore au plus près des Entrées/Sorties, pas de soucis de pb de parasites ou de boucle de masse.
Le gars a vu trop grand pour les surround et trop juste pour les principales. Et pour le LFE...
Mais eu final, je pense que cela ne doit pas beaucoup s'entendre, le filtrage est bon, ça doit quand même aider
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Domimag a écrit:Punaise, il a fait un super boulot le gars !!
Oui, c'est plutôt sympa !
Taille des transfo torique :
300VA : 130x71mm
500VA : 138x84mm
Taille des transfo "R" :
300VA : 163x128x70mm
500VA : 190x145x85mm
Les Type "R" sont monstrueux
Outre qu'ils rayonnent moins, ils chaufferaient moins et seraient silencieux.
Le plus dur, c'est bien de les caser dans la boiboite
- Blakkness
Maousse a écrit:Tous les utilisateurs ont câblé les Gemincore au plus près des Entrées/Sorties, pas de soucis de pb de parasites ou de boucle de masse.
LFE ??
C'est du 5.1 ou du 6.0 ce montage ???
- Blakkness
Je ne sais pas, ce sont 6 voies indépendantes, mais je vois plus comme du 5.1 ... Sur les photos, on voit une enceinte centrale, et un DVD...
- Maousse
http://www.nanoaudiotechnologie.com/prod.php
j'arrive pas à copier le lien direct.
Faut cliquer sur "Produits" et sélectionner "MC6.100" dans la rubrique Amplificateurs
Il y a un interet à mettre le caisson sur l'ampli ?
Oui je sais, question stupide mais j'assume pleinenement
- Blakkness
