vroum90 a écrit:eh!eh! Sigma, t'es passé en mode "Stealth"
Le mode Stealth n'est-il réservé qu'aux dieux ?
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
LPAD a écrit:
Il me semble avoir lu que le module LC3 a un AD8620, ce qui semble occasionner un problème d'aigu artificiel récurrent
L'AD8620 est considéré comme étant l'un des meilleurs ( et des plus chers ) amplificateur opérationnel.
J'ai contacté les ingénieurs d' Analog Device vià le servive qui assure le suivi de CL3 et ils ont déménti cette "accusation", dont la formulation est, avouez-le, sans aucun lien étroit avec les caractéristiques qui définissent les performances d'un ampli op.
Pour ma part, je vois mal les ingés de chez Analog Device sauter du navire en ayant oublié de mettre les chaloupes à la mer!
Sig![]()
Sigma a écrit:Non !
Un transformateur seul ne crée pas d'appel de courant à la mise sous tension !
Le primaire d'un transformateur dont le secondaire est déconnecté ( circuit ouvert ) représente une inductance pure.
Sachant que V = L di / dt, on peut affirmer que:
i = V t / L
avec i le courant instantané, V la tension appliquée au primaire du transformateur, et L la valeur de l'inductance du primaire.
A la mise sous tension, t = zéro, ok ? donc, si on remplace t par zéro dans la relation précédente, on s'aperçoit que le courant est nul à la mise sous tension, et qu'il va grimper gentiment au fur et à mesure que le temps s'écoule.
Par contre, si le secondaire est chargé avec une grande valeur de capacité de filtrage ( qui représente un court-circuit à la mise sous tension ), un court-circuit est "reflété" au primaire, devenant à son tour un cour-circuit au regard du secteur.
C'est bien la charge de la capacité de filtrage qu'il faut contrôler et rien d'autre.
cqfd, na !
Sig![]()
Sigma a écrit:LPAD a écrit:Il me semble avoir lu que le module LC3 a un AD8620, ce qui semble occasionner un problème d'aigu artificiel récurrent
Nicko500 a écrit:Comment peut il etre agressif et strident tout en étant linéaire ?
C' est un des AOP les plus rapides, c' est peut etre ce qui te fait penser a un son strident non ?
lafouine1777 a écrit:Sigma a écrit:LPAD a écrit:Il me semble avoir lu que le module LC3 a un AD8620, ce qui semble occasionner un problème d'aigu artificiel récurrent
Sur le papier mais il ne sait pas faire de la musique.
Toujours le même problème -> aigu et extrême aigu agressif et strident.
Je voudrais d'ailleurs bien qu'on me cite une grande marque hifi qui l'utilise...
Sigma a écrit:650 VA celà me paraît exagéré, en tout cas, pour un module Gemincore.
Il faut bien différencier la signification de: Watts RMS, Watts RMS instantanés et Watts pic.
Pour utiliser à l'extrème et en toute sécurité un module Gémincore avec une charge présentant une impdédance min inférieure à trois Ohms, utilisez la relation suivante pour déterminer la valeur optimale de la tension d'alimentation:
V (alim) max = 19 R (min)
Où R (min) représente l'impédance min de la charge.
Prendre soin bien sûr, de ne jamais dépasser 55 V.
LPAD a écrit:
A propos de tension, les mesures données sur la doc sont faites sous 48V. Cette tension correspond t'elle à un optimun ? (recommandé:30 à 52V)
Et quel puissance "raisonnable" pour un transfo (pour des enceintes de 8 à 4 Ohm ? La formule donne vraiment des valeurs impressionnantes rarement rencontrées dans les amplis du commerce !
Est-il possible d'avoir le module ( et l'alim) en prêt pour essais à domicile ?
Mon mail en MP pour le schéma STP.
vroum90 a écrit:
A la mise sous tension d'un transfo il y a bien un appel de courant, qui ne depend pas "QUE" de la charge. Cet appel de courant est généré par la magnétisation de l'élément magnétique du transfo, il depend donc de la puissance du transfo, de l'element magnetique ...
Cet appel du courant depend du moment sur la sinusoide ou il est mis sous tension. Si tu mets le transfo en route sur la crete secteur, tu envois plus de 300 V sur le primaire, c'est a ce moment que tu risques de faire sauter le disjoncteur. Si tu as de la chance et que tu connectes sur un passage à 0 , y'a no problem.
C'est pour cette raison que les Chips qui gèrent les triacs ferment le triac sur un passage à 0 ( y'a même un sens mais je me souviens plus si c'est sur front montant ou descendant).
De plus avec un secondaire à 30V AC, tu as un rapport du transfo de 230/30~7, même si tu as un appel de courant de 50 ou 100 A sur le secondaire, ça ne représente que 7 à 14A sur le primaire.
La technique de la résistance sur le primaire permet ET de controler l'appel de courant ET de limiter par la même occasion le courant de charge des capas.
donc pour finir, je préfère controler le primaire plutot de d'intégrer de l'electronique sur le secondaire. Mais cela n'engage que moi bien sur![]()
Seb
Sigma a écrit:Je suis le seul à poster ... ou quoi ? ... dernier post de mich à 19 H 15 ... j'ai trouvé une porte secrète, ça ne marche pas par la voie normale. J'espère vous revoir bientôt, vous étiez sympa ... lol
Sig![]()
