A une précision : potard de volume du préampli à fond, je n'ai pas la moindre ronflette dans mes enceintes qui font 93 dB de rendement. Silence absolu !
Autre chose : au premier alllumage, les transfos vibraient de façon audible.
J'ai eu peur pour la suite, car je connais ça avec mon Grand Mos
Mais au bout de quelques minutes : terminé ! Plus aucun ronronnement mécanique de mes deux transfos !
J'ai donc éteint le tout. Attendu 10 minutes. Rallumé : un peu de vibration à l'allumage puis quelques instants après silence total !
J'imagine qu'il fallait amorcer la charge des condos au premier allumage !
Aussi, j'ai fait sauter le dijoncteur différentiel très sensible... au premier allumage et même fait sauter le fusible de 6,3 ampère !
Mais comme j'étais certain que mon montage était parfait du point de vue électrique (tout est en double isolation et j'ai tout bien branché !), j'ai insisté et j'ai bien fait
Mais je vais quand même mettre un fusible de 10 ampères.
J'ai relié la terre des deux cartes au filtre secteur d'entrée qui fait contact avec le boitier (une embase Schaeffner 10 ampères).
Cependant, je n'ai pas de terre dans mon nouvel appartement, en tout cas pas dans le salon et dans la chambre : les prises murales sont à deux trous !
Au bout d'une heure d'écoute, j'ai retiré la terre (j'ai soudé le cable jaune et vert de 2,5 mm2 au filtre, coupé ce cable 10 cm plus loin, je l'ai serti dans un fast on bleu isolé mâle, dans le femelle j'ai serti les deux cables jaune et vert qui viennent chacun d'une carte alimentation : il suffit donc de séparer male et femelle pour avoir alimentation à la terre ou pas) et j'ai écouté : pas la moindre ronflette non plus...
Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spud60, Tron_ic et 29 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
- haskil
De quoi tu causes ?
Alain
Alain
- haskil
J'ai eu un peu le même phénomène de vibration sur mes transfos. Maintenant ils ne vibrent vraiment que les premières secondes.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Je suis en train de faire l'inventaires des pièces à acheter pour monter un ampli à base de modules gemincore.
J'aimerais bien monter un système d'allumage par trigger 12V. Est ce que ces relais sont vraiment adaptés à cet usage ?
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .5719-9999
- d_burban
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Oui, 4kVA de pouvoir de commutation, c'est bon
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
bonsoir
une question a deux balles avec 5 transfos 500 va vous mettriez quoi comme fusible.
j'avais prevu 10a il me fait eur notre ami haskil.
a+
a+
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Un fusible par transfo, et 3,15A retardé.
Si tu en mets un gros pour les deux, si à vide, un des transfo est en surcharge, il brûlera avant de faire fondre le fusible.
- Maousse
Maousse a écrit:Un fusible par transfo, et 3,15A retardé.
C'est ce sur quoi je suis parti, sur tes conseils..
Dès que j'ai les transfos, je te dit si ça tient la charge .
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Un peu que ça tient, c'est ce que j'ai dans mon ancien ampli!
- Maousse
C'est Gemincore qui m'a dit de mettre un 10 ampères pour les deux. Pour le moment, j'ai laissé le 6,3 et ça marche.
Sinon, un par transfo c'est bien, évidemment, mieux même.
Mais ça contraint pour ceux qui font des amplis multicanaux (l'ami God, par exemple), à mettre des porte fusible à l'intérieur au plus près des transfos car il n'a qu'une embase secteur et non une par transfo.
Et évidemment à faire la même chose pour un ampli stéréo. A moins de mettre les transfos près de la face arrière... Ce qui est moins bien que près de la face avant.
Alain
Alain
- haskil
Perso, voici le schéma : Seuls l'embase secteur et l'interrupteur sont communs aux deux canaux.
Par canal :
Fusible de 3.15 retardé -> filtre 3A -> transfo -> alim -> module.
Le seul câble un peu long ( 30cm ) sur une des deux voix, c'est pour aller du fusible au filtre secteur de la voix 2. Ces câbles longs sont dans une goulotte métallique.
Voili, voilou.
Par canal :
Voili, voilou.
- scoutOne
C'est bien !
Car tu as deux filtres secteur non prisonniers de l'embase et non un seul prisonnier de l'embase.
Pour ton cable un peu long, torsade le, c'est plus prudent.
Alain
Alain
- haskil
En quoi est-ce un plus d'avoir les filtres secteurs dissociés de la fiche d'alim ?
J'aurais plutôt pensé que l'usage d'un seul filtre avait un avantage : pas de différance de phase entre les deux lignes et tension identique...
Enfin moi je dis ca, je dis rien, j'y connais rien...
- d_burban
Je me sers de deux filtres bêtement parce qu'un gentil forumeur m'en a fait cadeau
Après les problème des phase, j'en sais rien.
- scoutOne
