Bonjour Le-gaulois,
Bravo!Tu peux améliorer les graves en remplaçant les différents condos comme je l'ai dit plus haut!Il y a aussi une période de rôdage à supporter avant que cet ampli donne toutes ses capacités!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, monstef et 37 invités
Bonjour Grand_Floyd,
Oui, j'ai deja rajouter un condo en parallèle en sortie
- Le-gaulois34
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 7:34
Bonjour a tous,
voila j'ai mis une touche final a mon ampli. J'ai réussi a l'alimenter en 27v avec des alim a découpage. J'ai chiné aux puces de Montpellier une alim de 19V / 6A et une de 8,5V /5,5A.Je les ai montées en série et ça marche super bien. J'ai ajouter 2 ventilos 12V / 12cm alimenter en 5V sur les radiateurs. J'ai ajouté aussi 1 résistance de 0,1 Hom à chaque entrée d'alim de l'ampli ce qui me permet de mesurer le courant de repos. le Bias est réglé a 1,25A, L'offset est <10 mv. Il n'y a aucune ronflette ni bruit de découpage. Cet ampli est vraiment fantastique.
Bon dimanche a vous
Bon dimanche a vous
- Le-gaulois34
je suis toujours très impressionné par ces vieux schéma avec ces 2n3055 qui fonctionnent aussi bien dans un chargeur de batterie que dans le jlh ou mon nad 3020i ... ca sort plein de thd avec un spectre qui ressemble à un champ de stalagmite mais il faut bien reconnaitre que ca fait aussi de la musique ... ca ménérve
ca mériterait quand même une belle alim à découpage avec de gros chimique du coté du redressement 400volt pour limiter le 100hz et l'imd correspondante
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'avais essayé pour commencer,une alim SMPS500 24V,puis une alim traditionnelle transfo+redresseur+condos 2 x 15000µF par canal.J'ai plus de fluidité avec l'alim traditionnelle.
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
- Le-gaulois34
Pour l'alim, j'ai pas éssayé autre chose, trop "lourd" a fabriquer vu le courant demandé. Celle que j'ai monter fait 5,5A et ça marche vraiment bien.
- Le-gaulois34
Bonjour Le-gaulois34,
Mes essais avec l'alim à découpage marchaient déjà bien aussi!Mais comme j'avais de quoi faire l'alim classique sous la main,j'ai voulu essayer par curiosité et je me suis rendu compte que c'était encore mieux!
- Grand_Floyd
Le-gaulois34 a écrit:Bonjour a tous,
Bon dimanche a vous
Bonsoir
Et comment règle t-on le courant de repos sans mettre une R de 0.1Ohm ?
Il y a la résistance ajustable de 2 k mais on mesure où en la faisant varier ?
Michel
- michelderomme
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 23:45
Sans résistance,il faut disposer un ampèremètre en série avec l'alimentation (ouvrir le + au niveau de chaque carte,et insérer l’ampèremètre) ou disposer d'une pince ampèremétrique pouvant mesurer le courant continu (capteur à effet Hall)!
- Grand_Floyd
Grand_Floyd a écrit:Sans résistance,il faut disposer un ampèremètre en série avec l'alimentation (ouvrir le + au niveau de chaque carte,et insérer l’ampèremètre) ou disposer d'une pince ampèremétrique pouvant mesurer le courant continu (capteur à effet Hall)!
bonjour Grand_floyd
Merci,
Michel
- michelderomme
Bonjour à tous
Je viens de terminer mon JLH, alim en 2*21v 300 VA, 30000µF de filtrage pour chaque canal.
J'ai réglé le courant de repos à 1A, avec mes radiateurs ça ne chauffe pas beaucoup, beaucoup moins que mon Sugden A21SE qui monte à 53°-55°C en fonctionnement.
L'écoute ?
Aucun bruit ou ronflette, une scène large et profonde, pas du tout l'impression d'un ampli d'environ 2*10W, je le trouve aussi bon, parfois supérieur en définition à mon Sugden mais moins puissant bien sûr et la distorsion apparaît très progressivement en approchant du volume maxi.
A essayer dans tous les cas et de préférence avec des enceintes d'un rendement de 95 dB ou plus si on veut un niveau sonore important, dans mon cas le niveau obtenu avec mes Dynaudio est largement suffisant pour ma chère et tendre
Quelques photos
j'ai récupéré les petits radiateurs sur les 2N1711 chez mon papa, ils ont plus d'un demi-siècle
L'écoute ?
Quelques photos
- michelderomme
Il faut que tu mettes [/img] à la fin et non [img] sans le / , pour que les photos apparaissent!
- Grand_Floyd
Merci Grand-Floyd, j'ai corrigé dès que je n'ai pas vu mes ilages.
Michel
Michel
- michelderomme
Tien ce n'est pas le même kit que moi!C'est quoi les transistors de puissance? 2N3055 ?
Et chouette coffret!
- Grand_Floyd
