Et moi aussi je suis curieux à propos de l'alim... Sachant que le F5 consomme, si je ne me trompe pas, 180w par canal, je trouve que 400VA pour deux canaux, ça fait léger !
Par contre pour les smps, je me demande si 2x 500w n'est pas un peu surévalué... Il me semble qu'il existe des 350w, c'est peut être suffisant non ?
Joris
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Misu et 36 invités
Le F5 pour les nuls
- sire
- Inscription Forum: 15 Sep 2005 12:38
Hello,
le F5 ne consomme pas 180W par canal, mais en tout.
Par canal, sous 8 ohms et en fonctionnement normal, il vous donne 25W vers les enceintes et 62W de dissipation (cf le manuel de Nelson Pass), ce qui donne un petit 90W) au total par canal. Il y a deux canaux donc on arrive à 180W en tout. 180W c'est d'ailleur ce qui est indiqué sur la page "caractéristiques" du manuel.
Le coup des 10A c'est lorsque vous avez des enceintes à 2 ohms. Pour plus de précisions, lisez la partie "Actual Working Circuit" du manuel, vous verrez, c'est très bien expliqué.
Pour ce qui est du transfo, j'ai pris du 400VA simplement parce que c'est ce qui a été utilisé sur la plupart des F5 construits sur diyaudio. En revanche, le truc qu'il faut absolument sur-dimensionner par rapport au design de départ, ce sont les condensateur de l'alimentation. 25V c'est clairement trop juste (18 * 1.414 = 25.4V...). Donc il faut taper dans du 35V.
"my 2 cents".
Les photos de mon montage vont certainement arriver ce week-end
"my 2 cents".
- Nevohteeb
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 11:31
Nevohteeb a écrit:Hello,
Exact, c'est expliqué ici :
Mais perso mes enceintes descendent à 3,5/4ohms dans le grave, il s'agit d'un montage d'Appolito avec deux HPs de 8ohms en //. Donc il faut quand même tabler sur 5A pour pouvoir exploiter l'ampli à 100%. Dans ces conditions l'alim SMPS350 semble effectivement suffisante, elle débite 6,5A pour une tension de 27v, avec une tension de 24v on doit avoir 7A
Cela dit la différence de prix entre la 500 et la 350 n'est pas telle...
- androuski
Effectivement, 180W en tout et 400VA, ça me semble correct
Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était par canal...
Du coup, si on utilise deux A350SMPS ou pour quelques euros de plus deux SMPS250QR, ce qui ferait dans la pire des cas un total de 120$ pour l'alim chez connexelectronic...
En ce qui me concerne, je vais je pense ouvrir un post dans la section enceinte pour m'aider à décider d'un projet cohérent
Joris
Joris
- sire
Au fait, j'y pense maintenant mais, si tu veux plus que 25W les PCB de Cviller offrent la possibilité de faire 3 versions du F5
- Version classique (ça c'est que je suis en train de faire)
- Double output mosfets
- Cascode
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/cv ... omment1072
- Cascode
- Nevohteeb
Malheureusement ces PCBs ne sont plus dispo.
Si tu les possedes et si tu fait la version normale, je serait interesse par un echange (plus des ronds) contre ma version PCB classique.
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
j'ai commander 2 kit F5 (CI+composant a hong kong) 16 euro le kit sur la bai.
j'attends de voir cela
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
jerome 69600 a écrit:j'ai commander 2 kit F5 (CI+composant a hong kong) 16 euro le kit sur la bai.
C'est pas du DIY ca. Aucune satisfaction au bout. Si pour celui qui vend
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
ben si il faut quand meme souder, faire l'alim, le boitier, et puis le tarif etais allechant.
- jerome 69600
stale25 a écrit:C'est pas du DIY ca. Aucune satisfaction au bout. Si pour celui qui vend
A peu pres autant que de participer a des CG pour monter des UP ... Je dis pas ca pour critiquer, je fais pareil
- akira9a
C'est quoi du diy pour toi ?
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
akira9a a écrit:stale25 a écrit:C'est pas du DIY ca. Aucune satisfaction au bout. Si pour celui qui vend
- stale25
sergelisses a écrit:C'est pas du DIY ca. Aucune satisfaction au bout.
Ma remarque peut sembler provocatrice. Il n'en est rien. Ce n'est pas de mauvaise intention. Mais il y a des gens passionnés qui font de leur mieux et font partager leur passion avec les autres et tout cela prend des mois a se materialiser puis satisfaction de soi et des autres. Alors vendre une copie de supposé F5 et à un prix dérisoire, il y a la quelque chose d'injuste et qui dérange, mais le commerce est ce qu'il est, y a pas de place pour les sentiments.
- stale25
je ne vois pas ou est la copie d'autres commerçants sur le net vendent les pcb du F5.
http://tech-diy.com/Store/CloneKits.htm
D'autres font des clones de certaines enceintes.
ayant deja realiser un zenquito et bientot un bosoz je peux t'assurer que j'ai une grande satisfaction quand j'ecoute de la musique.
la preuve en image
viewtopic.php?f=1056&t=29893578&start=195
la preuve en image
- jerome 69600
jerome 69600 a écrit:je ne vois pas ou est la copie d'autres commerçants sur le net vendent les pcb du F5.
la preuve en image
Bonsoir
Il y a une petite nuance : tech diy ne vend pas les pcb, seulement les composants ; les pcb qui sont vendus sur diy audio ont été fabriqués avec l'autorisation de N Pass dans un but non commercial : c'est du diy communautaire. Les PCB sur ebay c'est de l'exploitation commercial non autorisée (propriété intellectuelle.. ). Attention, vérifie ton schéma, parce que dans le schéma de N Pass il n'y a pas de condos, et là il y a deux electrolytiques, peut-être en entrée contre le continu... ?
- androuski
