Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Oui, je suis d'accord avec Haskil. Avec les articles de LED, il est possible de s'en tirer sans problème. Bon, c'est vrai que les problèmes d'oublis de pièces sont chiants, mais au final on aura tous un super préampli à un prix vraiment ridicule par rapport aux performances. Merci à ACCX de nous proposer ce type de produits !
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Très bonne analyse de la situation de haskil.
Mis à part les erreurs de livraisons (ce qui n'est pas imputable à AC) je ne vois pas ce que l'on peut reprocher.
Je ne dirais qu'une chose... AC "vite" un bloc mono du même acabit... mon KTR et mes Cabasse me le réclame tous les jours
- jo06
- Inscription Forum: 03 Déc 2002 10:18
euh...à défaut d'entretoises, momentanément des tasseaux en bois ça va?(c'était pas précisé dans le mode IKEA
- deux pieds
- Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
deux pieds a écrit:euh...à défaut d'entretoises, momentanément des tasseaux en bois ça va?(c'était pas précisé dans le mode IKEA
Pas de pb
Fais simplement gaffe à prendre des vis à vois à tête plate (pas de tête fraisée) pour ne pas pourrir le circuit.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
et...hop! 270V en HT et 6.3 en BT et du premier coup siouplait
Quelqu'un sait il comment percer des trous de 19 mm dans une plaque de métal pour que les jolis tubes soient à l'extérieur (j'ai monté les composants sur l'autre face)?
- deux pieds
tu devrais préparer ta plaque , tracer l'emplacement des trous et allé voir un serurrier qui doit avoir l'equipement adequoit ! a savoir une perceuse a colonne !
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
bonne idée
- deux pieds
quel métal et comment l'isoler du CI en dessous (on sait jamais...)?
- deux pieds
marche pas!
l'alim fonctionne, mais les tubes ne rougissent pas...aïe
Toutefois quand ça fonctionnera, y'a-t-il une mesure à faire avent de brancher l'animal pour s'assurer que la sortie ne débite pas du 2000V?
- deux pieds
embêté je suis. Après vérif l'alim fonctionne trèe bien, le préamp reçoit du courant mais rien ne s'allume ni ne chauffe, les tuber restent froids...HELP!
- deux pieds
Es-tu sur de la connection de tes tubes?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Le 6.3 V va directement vers les filaments des tubes. Donc vérifie la connexion en alimentation et ampli (la nappe). Sinon ça peut venir de la soudure des support de tubes ou des 5 points traversant de circuit imprimé. En tous cas il n'y a pas de composants traitant le 6.3 V sur la carte de l'ampli donc cherche coté qualité des soudures et connexions.
Note aussi que ces tubes ne doivent pas rougir beaucoup, ce ne sont pas des tubes de puissance, alors vérifie dans l'obscurité.
André.
André.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Deux pieds : vérifie également que tes tubes sont bien enfoncés. Sinon, comme déjà dit, vérifier la qualité des soudures, le cablage de la nappe, les tensions à l'arrivée de la nappe sur le préampli.
Y a pas de raison !
Y a pas de raison !
- alec_eiffel
hallelujah, merci tout le monde les tubes rougissent comme moi qui ai bien honte d'avoir branché les fils de nappe n'importe comment...j'essaye avec les 270V.
Y a-t-il une mesure à faire pour savoir si ce qui sort ne va pas bousiller l'ampli, les enceintes etc.?
- deux pieds
dites donc, je sais pas pour vous mais avec ce temps mon ampli KT88 me chauffe alors pour la zizique c'est un peu limité
- deux pieds
