Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
Message » 10 Juin 2005 23:56
DavidP a écrit:Bon, il n'y a que trois mesures à prendre. Si on numérote les connexions de ta photos de 1 à 5 en partant de la DROITE :
Entre 1 et 3, environ 60V
Entre 3 et 2, ajuster à 6.3V
Entre 4 et 5 (ou 1 et 5), environ 270V
(Le premier chiffre est celui ou tu mets la sonde noire)
le problème c'est que :
entre 1 et 3 j'ai 6,86 :o
entre 3 et 2 j'ai - 6,3 :o
entre 4 et 5 j'ai 280V :D
quelqu'un comprend-t-il où est l'erreur ?
jm
patmeth
Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
Message » 10 Juin 2005 23:58
Youpiiih, j'ai reçu mon gros condo.
Déballé, soudé, réglage du niveau de sortie à 1V pour 0dB.
Branchement, j'écoute et je n'ai pas pu me concentrer sur l'écoute car j'ai une belle ronflette dans les aigues en continue quelque soi le réglage du potar.
Problème de masse.
apparement peu en on eut, je vai revérifier mon montage.
Moizo
Inscription Forum: 05 Mai 2003 3:16
Message » 11 Juin 2005 2:01
Après l'avoir isolé de l'environnement polué ou il était, plus de ronflette.
Donc demain je l'écoute enfin.
Moizo
Message » 11 Juin 2005 6:25
patmeth a écrit:le problème c'est que :
D'après ta photo, c'est entre 2 et 3 que tu as -6.3, non ? Donc entre 3 et 2, +6.3V, c'est bon.
En revanche, le 6.86V n'est pas bon. Sur quel calibre utilises-tu ton voltmètre ?
En premier lieu, il faut vérifier la valeur des résistances R3 et R4 (d'après le code de couleur).
Ensuite, vérifier toutes les soudures...
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 11 Juin 2005 9:56
les soudures on l'air bonnes, les résistances ont l'air bonnes, quoique les couleurs
semblent ne pas toujours correspondre mais je les avais mesurées
pour être sûre .
dans tous les cas j'ai R4 = 91 K et R3 = 30 K
En fait j'ai l'impression que c'est un problème de calibration, et je ne comprends plus rien.
calibre 200 entre 4 et 5 => 27.9
1000 => 028 ( je n'ai pas oublié de virgule )
calibre 200 entre 2 et 3 => 06.3
20 => 6.30
calibre 200 entre 1 et 3 => 06.8
20 => 6.79 ( est-ce que je ne devrais pas lire 67.9 V en fait ?? :o )
jm
patmeth
Message » 12 Juin 2005 21:37
bon je viens de tout revérifier .
mis à part R4 qui fait 91k au lieu de 89K, toutes les autre résistances
sont bonnes .
En fait, je n'ai pas de HT:
HT = 27,2V :roll: :o .
j'ai vérifié les transfo :
TR1 : prim 230V secondaire 9V pour les deux ( dans les led 183 p. 29
sur la représentation du circuit il est écrit sec 6V 3A :o , je suppose que c'est une
erreur d'impression )
TR2 : prim 230V sec 9V pour les deux .
pour le moment j'ai bien les 6,3V qui servent à chauffer les filaments( si j'ai tout compris ).
quelqu'un aurait-il une idée .
merci :wink:
jm
patmeth
Message » 13 Juin 2005 9:47
patmeth a écrit:bon je viens de tout revérifier .
sont bonnes .
jm
Vérifie :
- que tu as mis les diodes D1-D4, D5 et D8 dans le bon sens (bande noire du côté où pointe la flèche, la cathode quoi).
- que D5 est bien la diode Zener (différente des autres), bande rouge au lieu de noire,
- que C14 et C15 sont bien montés dans le bon sens (bande "-" ou "0" côté masse)
- que R2 fait bien 100K
- que tes soudures sont bien propres
Si tout ça est bon, peut-être que le transistor MOSFET BUZ41 est mort...
alec_eiffel
Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Message » 13 Juin 2005 12:02
J'ai un peu le même problème que toi, patmeth : seulement 187 V de HT
Sur le transfo 1, il est écrit 0, 6V :o . Après mesure j'ai 6.4 V en sortie... (mesure en AC). Je pense que tu dois avoir le même problème : erreur de livraison de composant :( !!
La résistance R2 n'est pas une 2W. Je la retire cet après midi pour voir la valeur.
A mon avis il faut attendre le retour de M COCHTEUX pour le remplacement du transfo.
André.
In'd
Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
Message » 13 Juin 2005 18:21
R2 fait 98 kOhm, mais ce n'est pas une 2W. Est-ce grave, à votre avis ? Risque-t-elle de cramer ?
Reste le transfo principal : 230V / 2 x 6V au lieu des 2 x 9V attendus.
Suis-je le seul à avoir ce défaut d'approvisionnement :( ?
Je n'ai pas d'ampli de puissance pour l'instant, donc je ne suis pas trop pressé, mais quand même...
André :wink: .
In'd
Message » 13 Juin 2005 20:21
je peux pas vous aider les gars, j'ai toujours pas mes condos...
regis01
Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Message » 13 Juin 2005 20:53
salut,
Moi aussi j'ai une R2 qui ne fait pas 2W, c'est une 1/2W ! Est-ce grave ?
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 13 Juin 2005 21:15
U²/R donne (230*230)/100.000 = 0.529 W. Donc 1/2 W c'est limite...
Si certains savent s'il y a de la marge dans le dimensionnement des résistances ?
André :wink: .
In'd
Message » 14 Juin 2005 1:41
Montage terminé, avec le potar déporté au moyen de 6 fils en cuivre argenté isolé teflon.
Les tubes s'allument.
Je n'ai que 215V à la HT.
Tests audio prochainement.
DavidP
Message » 14 Juin 2005 7:49
In'd a écrit:U²/R donne (230*230)/100.000 = 0.529 W. Donc 1/2 W c'est limite...
André :wink: .
Elle va chauffer dangereusement, noircir, puis partir en fumée au bout d'un moment.
Une résistance qui dissipe 0.5 W doit effectivement faire 1 ou 2 W et être légèrement décollée du circuit imprimé, pour ne pas le noircir (l'epoxy brulé devient conducteur).
Philippe
Philby
Message » 14 Juin 2005 18:14
peut-être question bête ... mais comment reconnaissez-vous la puissance d'une résistance ?
gustare
Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
