ok !
alors j'ai bien pris les mesures .....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 39 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
serais-ce possible que le transfo soit naze ?
- gustare
c'est bizarre que tu n'aies rien en sortie du transfo alors que tu indiques dans un schema + haut que tu as 270v sur le bornier.
Un des enroulements secondaires 9v alternatif du gros transfo sert a fabriquer ces 270v grace au petit transfo.
Si tu as toujours ces 270v continu sur le bornier, tu as obligatoirement ces 9 volts alternatifs sur au moins un des enroulements secondaires du gros transfo (celui qui attaque le primaire du petit) .
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
- gustare
j'avais mal compris ! oui je trouve aussi !
- gustare
- gustare
je viens de refaire mesures , toujours du 266v au bornier et pas trouvé de 9v au transfo
- gustare
ce n'est theoriquement pas possible que tu obtiennes tes 266 volts en sortie si tu n'as rien sur le secondaire du gros transfo
qui attaque le petit, on est bien d'accord : le 266 votls c'est du continu et en sortie du gros transfo c'est de l'alternatif ok?
- frazap
la je suis au boulot , je peux plus t'aider d'avantage, désolé !!!
essaie de suivre le schema et de regarder d'ou tu obtiens ces 270 v
a suivre ce soir , j'espere que y aura du mieux
- frazap
Gustare,
Question bête surement, mais...
tu commutes bien ton multimètre en ac et dc quand il faut ?
Philippe
Philippe
- Philby
- gustare
un petit nettoyage et quelques mesure en ohms, le condo a l'air en bonne etat ..... !
ça deviens chaud chaud !
- gustare
Fais un test :
Prends une pile, et mesure la tension continue à ses bornes...
Juste pour verifier ton multimètre...
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
