Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: noisyboxes et 41 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Je t'ai reprécisé les choses. Celui placé près de T1 ne régulerait donc pas?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
ggta a écrit:Je t'ai reprécisé les choses. Celui placé près de T1 ne régulerait donc pas?
A 1.05V, ça ne régule pas, c'est sur, tu n'as pas une source à courant constant.
C'est le problème, car comme tu a peu d'alim, il faut peu de tension en cathode pour avoir le courant désiré (voir les courbes de polar pour une tension d'anode de 100 à 120 V, c'est à peine dans la courbe)), et donc le 317 n'a pas assez de marge (il lui faut 2.5à 3V) pour fonctionner correctement.
Voir là , la courbe du bas :
http://www.isasarl.com/isasarl/home%20c ... 82%206.jpg
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Environ 1V, ça ne me suffit pas jeune homme
Je voudrais savoir si vous avez bien les 1.25V qui permettent au 317 de fonctionner correctement (donc de réguler le courant dans la branche K).
1V : ça ne régule pas, 1.250, ça régule!!!
A vos multimètres!!!
Philippe
Ca y est, je le savais que tu allais finir par attaquer le moral des troupes...
Bon, je repars sur mes croquis !
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Philby a écrit:ggta a écrit:Je t'ai reprécisé les choses. Celui placé près de T1 ne régulerait donc pas?
Philippe
Que veux-tu dire par la? HT trop faible?
- ggta
Une alim à 200-220V, ça va donner 110v au max pour la tension d'anode du tube T1.
Si tu regarde la courbe que j'ai mise plus haut, tu verras que pour un Va de 120V, il faut un recul de grille (ou tension de cathode, puisque la grille est à la masse) de 2.3 à 2.5 v pour avoir un courant de 5 à 6 ma.
Et cette tension de 2 à 2.5v n'est pas suffisante pour que le 317 marche correctement et remplisse son office de source de courant constant.
Philippe
Philippe
- Philby
j'ai un p'tit problême avec mon KTR (voir topic montage kit)
est ce que ce problême pourrait être dû à une HT trop faible, j'ai 189V
désolé pour mes lacunes
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
