Oui, peut être dans tous les cas, j'ai l'impression que les doubles ne sont jamais sur le trajet...
je me pose la question pour ces deux là, je ne voudrais pas les changer s'ils ne sont que pour réguler la tension... car je crois que les LME ne sont pas Jfet
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les doubles doivent certainement être utilisés en régulateur de tension, voir pour un réglage d'offset auto. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Oui, il n'y a pas de logique à utiliser des doubles sinon...
Mais il faut que j'identifie ces deux là, je ne sais pas s'ils sont marqués 71 ou 72... je verrai au grand jour
- Invite17
FDRT a écrit:En plus, le potar n'est pas sur le trajet du signal, tout comme les condos, c'est de la liaison directe.![]()
Autre chose ?
Ah bon? Tu as le schéma? Je suis curieux de voir ça!
- Philby
FDRT a écrit:Les doubles doivent certainement être utilisés en régulateur de tension, voir pour un réglage d'offset auto.
Les régulateurs, ce sont des 7818 et probablement 7918, on les voit à droite de la carte, sous le transfo et sur radiateurs.
- Philby
Philby a écrit:FDRT a écrit:En plus, le potar n'est pas sur le trajet du signal, tout comme les condos, c'est de la liaison directe.![]()
Autre chose ?
Ben non, c'est justement ça qui est drôle sinon on ne se poserait pas toutes ces questions
- Invite17
Tu pourrais faire une photo bien nette du circuit?
Ca pourrait être fort utile.
Le mega plus, ce serait de faire une photo recto et verso de chaque circuit imprimé, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué.
Des doubles apparemment, il y en a pas mal, je pense que ce sont ceux où on a deux capas de 22pF autour (les petites céramiques disque marron).
Sur ta photo, les seuls simples sont ceux sur la plaque des XLR (une seule 22pF)
Ces 22pF sont probablement des capas de limitation de bande en // sur les résistances de Contre réaction.
- Philby
Merci pour les infos, je vais essayer de voir ça plus précisément et faire des photos sans flash pour éviter les reflets...
- Invite17
Sergioredshoes a écrit:Oui, peut être dans tous les cas, j'ai l'impression que les doubles ne sont jamais sur le trajet...
C'est deux là seraient donc des doubles... on va voir
- Invite17
Bon ça va pas être compliqué : tous les AOP sont des TL072CP sauf les 4 entrées XLR qui sont des TL071CP (et peut-être au niveau des sorties casques sous la partie potard)...
Les 5 sorties XLR sont également des TL072CP (je pensais que c'était des TL071 comme les entrées mais non), il y a 1 gros AOP TLO74CN sur DIP14 comme on peut le voir sur la photo !
Conclusion : je pense changer les 4 AOP simples TL071 et les 5 doubles TL072 des E/S et rien d'autre...
- Invite17
Vu que le 2Control possède 2 entrées et 2 sorties, il serait peut-être intéressant de changer que 2 pour 1 entrée et les 2 pour 1 sortie afin de commuter plus facilement, si c'est possible. Ainsi la comparaison d'AOP sera facilitée. ![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- FDRT
LM4562 et LME49710 reçus et bientôt en test...
On va voir ce que ça donne une E/S avec les LM/LME et une E/S avec les TL071/072 (avec le 2control on passe de l'un à l'autre voir même en même temps sans problème parfait pour les test !)
- Invite17
Bon changement effectué, 10' chrono
10 AOP changés !!! C'est la première fois que ça m'arrive, ça me rappelle le montage des cartes PC avec les nappes et Cie
je m'y sens plus à l'aise que dans les schémas Class A.
Après juste branché pour voir, tout fonctionne, le niveau de bruit est encore plus bas avec les LM/LME qu'avec les TL...
Demain test à l'oreille, ce sera le seul car les instruments de mesure non plus d'intérêt à ce stade sachant que les valeurs sont correctes et respectées:wink:
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Invite17
La valeur d'un test audio aussi subtile à 12H d'intervalle ne vaut que ce que le testeur souhaite entendre, c'est à dire à peu près autant que les écrits d'Elizabeth Tessier.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
