Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Interet d'un zenquito en classe A en +/- 15V ...
Message » 03 Jan 2006 9:08
Voila tout est dans le titre !!!
Je precise que les tensions ne sont pas modifiable car j'ais recuperé des condos de 16V (8 en 22OOO µF !)donc je suis limite en tension !
Mes enceintes etant des antal 202, j'ais un rendement de 91 db et je n'ecoute pas la musique a "un volume de sauvage" !!! :lol: :wink:
Est ce que le montage presente de l'interet ou pas ???
neme$y$
Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Message » 03 Jan 2006 9:40
15V de rail va te donner au maxi 10Weff.
Si tu veux de la classe A sur les 10W, il faut polariser tes mosfets à 300ma à 500ma par push, donc 600ma à 1A en tout par carte.
Ca va ressembler au "musique et technique", mais 91dB, ça va être un peu faible comme rendement.
Philippe
Philby
Message » 03 Jan 2006 11:57
Tu penses que le rendement de mes enceintes est insuffisant ???
Combien faudrait il pour que cela vaille le coup ???
neme$y$
Message » 03 Jan 2006 12:16
Pour du 91 dB, environ 25 à 30W, donc au moins 25V de rail.
Philippe
Philby
Message » 03 Jan 2006 17:44
certe, mais :
neme$y$ a écrit:Je precise que les tensions ne sont pas modifiable car j'ais recuperé des condos de 16V (8 en 22OOO µF !)donc je suis limite en tension !
dons, tans pis !!!
sinon, en rendement, combien me faudrait il pour que ca "marche" ???
neme$y$
Message » 03 Jan 2006 19:02
Philby a écrit:Pour du 91 dB, environ 25 à 30W, donc au moins 25V de rail.
Philippe
Je faisais marcher mes proac studio 125 / 86db avec un audio note kit4 / 10W classe A.
Ca marchait, même si la tenue du grave n'était pas top, ni la scène sonore.
Donc à mon sens tu perds rien a essayer comme ca !
Faut juste pas mettre une fortune dans le transfo => si sa et semble trop limite, tu pourras passer en 2x30V.
rv
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 03 Jan 2006 19:29
Philippe
rv
merci pour le conseil !!
par contre, je passerais pas en 2*30V a causes des capas !!!
ou alors il faudrat que je les change !!
bon, je vais bien voir !!
neme$y$
Message » 03 Jan 2006 22:33
Philippe
rv
Ce que je voulais dire, c'est que vu que t'as tout le matos pour faire en 2x15V, vas-y !
Si c'est trop faible, tu pourras passer dans un 2eme temps en 2x30V avec des nouvelles capas.
rv
Marsupilami
Message » 03 Jan 2006 22:41
certe !!
je vais voire ca !!
neme$y$
Message » 04 Jan 2006 1:03
Ca dépend aussi de la pièce !
Je joue avec un mosfet single ended tout con qui doit sortir moins de 5 watts, dans mes 10-15m^2 ca suffit largement à bouger mes le8 qui ont un rendement de 90dB à niveau d'écoute plus que correct !
Lagroute
Inscription Forum: 25 Mai 2004 20:44
Message » 04 Jan 2006 10:40
Lagroute a écrit:Ca dépend aussi de la pièce !
Il y a aussi la tenue des HPs qui est importante : un transfo 15v/80va sera trop faible !
Il faut tabler sur un 200va mini.
rv
Marsupilami
Message » 04 Jan 2006 12:17
rv
Pour info le classe A 8W le monstre de l'audiophile avait un transfo de 140VA de 2 x 14V
j_yves
Message » 04 Jan 2006 13:04
Avec seulement 2x15V tu peux mettre seulement 1 push-pull par carte, ça réduit considérablement la dissipation.
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 29 Jan 2006 22:40
Salut a tous !
je fais remonter ce post pour savoir si un zenquito classe A serait une bonne idée pour driver des casques ???
est ce que certain d'entre vous ont tester ???
neme$y$
Message » 29 Jan 2006 22:44
autre question, avec un triple filtrage en pi ( C-R-C-R-C ) quel serait le coef a applliqué a la tension du transfo pour obtenir la tension en sortie de filtrage ???
Ha! et aussi, est ce que ce n'est pas mauvais de mettre trops de condos ???
neme$y$
