La mesure avec couplage AC sert à soustraire la composante DC (i.e le 16V) du signal.
Cela permet entre autre de changer le calibre de l'oscillo pour faire une visualisation pleine échelle des 600mV pour essayer d' en connaitre la nature et oui 600mv par rapport à 15v c'est véritablement énorme si cela se confirme (je m'attendais à moins de 20mv)
Si tu as un UGS sous la main, ce serait intéressant de comparer.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
HUGS, free Hugs for all...
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Ok merci Eric pour les infos. Je comprends mieux le coup de l'AC maintenant, pas bête car j'ai essayé de grossir pour voir la trace de la courbe mais je n'y arrivais pas.
Ce soir je ferais:
- Mesures en AC sur les même points
- Mesures en DC et AC sur les alims UGS
Ce soir je ferais:
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Slt,
Super, merci pour les mesures.
Y'a pas a dire pour ce genre de chose un oscillo num c'est quand meme bien pratique surtout pour poster les mesures
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Tant que tu fais des mesures, regarde également du coté des LM336-5 en te branchant sur RA6/RB6. Tu devrais te retrouver respectivement avec un +5v/-5v propre.
A vérifier également, les tensions en entrée des transistors ballast (à prendre sur la 4R7 par exemple).
Sinon la grosse différence entre UGS et HUGS est dans la consommation des modules - il est dans le domaine du possible que la valeur de la tension en entrée des transistors ballast (QA/QB) devienne insuffisante pour assurer un fonctionnement normal de ces derniers.
A ce moment, il faudrait faire également un essai en shuntant la 4R7 et/ou en augmentant la valeur de CA7/CB7.
Simple hypothèse/intuition de ce qui pourrait expliquer le schmilblick.
- Eric.D
Ok ça marche je regarde cela, j'ai déjà fais les mesures en AC que le HUGS, la courbe bouge en permanence en formant des vagues plus ou moins prononcés, dur dur pour les captures. Je poste les images dans la journée et je fais les mesures supplémentaires.
- persomail
Voici les mesures suivantes:
- Mesures des +/-16v en AC avec le détails de la mesure
- Mesures en sortie du LM336-5 (sur la patte de la 1K) avec détails et AC
- Mesures en sortie de la 4R7 avec détails et AC
- persomail
Alim gauche +16v
- Fichiers joints
- Alim G +16v AC.jpg (43.79 Kio) Vu 717 fois
- Alim G +16v AC détails.jpg (41.43 Kio) Vu 717 fois
- Alim G -16v AC.jpg (43.48 Kio) Vu 717 fois
- Alim G -16v AC détails.jpg (41.28 Kio) Vu 717 fois
- persomail
Alim droite 16v
- Fichiers joints
- Alim D +16v AC.jpg (42.94 Kio) Vu 717 fois
- Alim D +16v AC détails.jpg (41.65 Kio) Vu 717 fois
- Alim D -16v AC.jpg (42.24 Kio) Vu 717 fois
- Alim D -16v AC détails.jpg (40.66 Kio) Vu 717 fois
- persomail
Alim LM336-5 +5v
- Fichiers joints
- Alim G LM336 +5v.jpg (40.81 Kio) Vu 717 fois
- Alim G LM336 +5v détails.jpg (39.53 Kio) Vu 717 fois
- Alim G LM336 +5v AC.jpg (42.5 Kio) Vu 717 fois
- persomail
Alim LM336-5 -5v
- Fichiers joints
- Alim G LM336 -5v.jpg (40.52 Kio) Vu 716 fois
- Alim G LM336 -5v détails.jpg (39.57 Kio) Vu 716 fois
- Alim G LM336 -5v AC.jpg (42.4 Kio) Vu 716 fois
- persomail
- Fichiers joints
- Alim G 4R7 +26v.jpg (40.25 Kio) Vu 715 fois
- Alim G 4R7 +26v détails.jpg (39.56 Kio) Vu 715 fois
- Alim G 4R7 +26v AC.jpg (44.47 Kio) Vu 715 fois
- persomail
Alim 4R7 -26v
- Fichiers joints
- Alim G 4R7 -26v.jpg (40 Kio) Vu 715 fois
- Alim G 4R7 -26v détails.jpg (39.93 Kio) Vu 715 fois
- Alim G 4R7 -26v AC.jpg (44.05 Kio) Vu 715 fois
- persomail
Pour les screenshots de +/-16v la courbe varie énormément, j'ai vu des pics bien plus important mais ils sont fugaces donc pour les choper à la capture dur dur...
J'ai des Pana 2200µF 50v en stock pour faire un essais si besoin
- persomail
Ta pas un mode déclencheur ? avec un trigger réglé de façon à chopper les pics ?
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
Faut que je regarde la doc du jouet
- persomail
Retourner vers Amplis et Préamplis |
