c'est ici que ça se passe.....
entre haut/gauche: 35kohms, entre haut/droite: 28kohms, entre Get D: 63kohms....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
- Fichiers joints
- 109_0959.JPG (15.39 Kio) Vu 1740 fois
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
nous les novices qui vous lisons et qui attendent le leurs on vois la belle montagne de choucroute qui nous attend ! on vas rire et pleurer ....
p.s.
comment sa fume un préampli quand il explose ?
p.s.
- gustare
- Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
il n'y pas de piste qui relie 2 des 3 points: j'ai comparé aux autres rv....les 3 plots sont donc isolés les uns des autres......
et meme probleme sur rv6....j'ai une R entre les 3 plots ....
je vais mailer accx pour eclaircissement.....
- cameo
gustare a écrit:nous les novices qui vous lisons et qui attendent le leurs on vois la belle montagne de choucroute qui nous attend ! on vas rire et pleurer ....
p.s.
+1
jm
- patmeth
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 18:49
frazap a écrit:ggta a écrit:Haskil dit le plus grand bien du ktr derrière un Grand Mos qui est le cousin du Zenquito
voila qui va plutot dans le bon sens, techniquement il n'y a aucune raison en effet que
le KTR joue au compresseur (amplification des signaux faibles en l'absence de modulation);
ca sent la commande du kit mais je crois que je suis un peu en retard sur ce coup la...
Salut Frazap.
tu peux toujours commander le kit .
Soit tout seul et tu profites de la réduction lancement, soit tu lances
une deuxième CG, qui sera jusqu'à fin juin au même condtion que la notre
et tu profites d'une réduction supplémentaire .
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168786877
Je sais que d'autres personnes sont intéressées.
jm
- patmeth
oui mais A Cocheteux etant absent en Juin cela signifie-t-il aucune commande honorée avant Juillet?
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
frazap a écrit:oui mais A Cocheteux etant absent en Juin cela signifie-t-il aucune commande honorée avant Juillet?
En effet!
Et de plus pour le moment il n'y a pas plus de kit ( à ma connaissance)
Mr COCHETEUX attend la deuxième fournée de 25 kits .
jm
- patmeth
cameo a écrit:il n'y pas de piste qui relie 2 des 3 points: j'ai comparé aux autres rv....les 3 plots sont donc isolés les uns des autres......
Tu me fais douter Caméo? Bon ok, de toute façon le raisonnement doit tenir:
les extrémités représentent la valeur max d'1 rvar pour peu que le niveau de variation soit au max. Prends les bornes extremes et vérifie que tu passes de 0 à X (100k je crois). Reviens en arrière et bute toi à 90k. Ca semble logique vu que le variateur est en série avec le condo de liaison et le potar?
Sinon, attends un retour ferme de ACCx.
Tiens nous au courant!
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
flom a écrit:Petite question qui relève soit de la fabrication, soit du CR :
Sur des sources CD anciennes (type Miles Davis, ella fitzgerald...), je note une accentuation du souffle!
Exemple : Album Kind of Blue (So What). Avec mon ancien préamp, y avait déjà du souffle, maintenant encore plus. Celà n'est pas (vraiment) audible en revanche sur les pistes récentes. Dans certains cas (So what), c'est un peu too much...
Le contre-exemple étant le cas des CD où celà ne se produit pas, je trouve que ce point est difficile à analyser. Dans le cas contraire, il eut été possible que cela provienne de tubes non adéquats, ou d'une sensibilité d'amplification en aval trop importante. Dans mon cas, No idea?
Est-ce une spécificité des tubes que d'amplifier le souffle?
Oreille collée à une enceinte ayant 94 dB de rendement, potard de volume à fond sur le KTR branché sur un Grand mos, je n'entends pas le moindre souffle ! Donc, pour ce qui est du rapport signal/bruit : le KTR est parfait. Car le grand MOs à une bande passante très étendue, lui aussi, vers le bas et le haut ! De mémoire, il fait 1 micro seconde de temps de montée !
Pour ce qui est du souffle des enregistrements : ceux qui en ont ne le voient pas supprimé ni augmenté : il est là, sur un autre plan que la musique, dissocié d'elle, ce qui est bon signe ! Sur des vieux disques, on entend le souffle de bande mais il ne se mélange pas aux aigus de la musique : parfait donc.
Attention, je me répète, mais j'aime bien ça : la tension de saturation en entrée est de 2 volts avec une HT de 230 volts. Faire attention aux sources qui délivrent leur 0dB à 2,5 volts !
Evidemment, ceux qui monteraient deux cartes pour une version symétrique verraient cette tension de saturation en entrée multipliée par deux : 2 volts par branche sur signal préamplifié...
Alain
- haskil
Caraterisitiques de ma CDP (Cayin cdt17A)
* Output level: 2.3v±0.5dB
* Frequency response: 20Hz ~ 20kHz±0.5dB
* The distortion adds the noise: <-70dB
* Signal to noise ratio: 92dB
* Dynamirange: 120dB
* Crosstalk (fundamental wave 1kHz): -100dB
* Digital output: Conforms to the IEC958 standard
* The volume (long * width * high): 40mm×390mm×130mm
* Weight: 16kg
* Power consumption: 40W
Ca peut venir de là?
* Weight: 16kg
- flom
le 0dB devrait donc etre sous les 2V ou a 2V maxi ?
- cameo
haskil a écrit:Evidemment, ceux qui monteraient deux cartes pour une version symétrique verraient cette tension de saturation en entrée multipliée par deux : 2 volts par branche sur signal préamplifié...
Alain
Il existe une version symétrique?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Ma Cambridge Azur sort aussi 2,2 Volts à o db donc un peu fort pour ne pas saturer le KTR...
Question : peux -t-on facilement diminuer la sesibilité d'entrée
du KTR ou si l'on préfère augmenter sa tension de saturation d'entrée?
- frazap
Ta cambrigde a-t-elle un réglage de volume comme les 723 ? Si oui, il suffit de baisser un peu le volume et le problème est réglé.
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
non le potar de volume est absent sur la Cambridge, d'ailleurs c'est plutot un bouffeur de musicalité ce genre d'accessoire (sauf si cela agit dans le domaine numérique) et les Diyeurs de 723 le suppriment en général; j'attends les conclusions de ceux qui mettront une source a + de 2 Volts au O db devant le KTR.
- frazap
