UltimateX86 a écrit:le refroidissement c'est jute pour les mos
mais il ne fait pas laisser du temps avant de prendre la mesure ... tu branche tu prend la mesure et tu coupe !
Et voila, j'ai encore dit une c.o.n.n.e.r.i.e
rv
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grand_Floyd et 17 invités
UltimateX86 a écrit:essais de le refaire avec la tension de fonctionnement cad l'alim de l'ampli ...
UltimateX86 a écrit:tu sera déjà beaucoup plus proche qu'avec tes 9V ...
UltimateX86 a écrit:comme d'hab .... c'est à ce demander pk tu es animateur diy ...
ct juste une connerie hooo
DavidP a écrit:UltimateX86 a écrit:essais de le refaire avec la tension de fonctionnement cad l'alim de l'ampli ...
En toute rigueur, la tension collecteur/emetteur dans le circuit de l'ampli est forcement inférieure à la tension d'alim à cause de la présence des résistances de 100 Ohms et 68(ou 150 pour la classe A)+10kOhms entre lesquelles le transistor est inséré.
Mais inférieure de combien ??
Idefixes a écrit:Attention à ne pas confondre polarisation et tension au Drain du mos. Plus tu augmentes la tension au Drain plus le mos va chauffer pour le même courant de commande au gate....
DavidP a écrit:Idefixes a écrit:Attention à ne pas confondre polarisation et tension au Drain du mos. Plus tu augmentes la tension au Drain plus le mos va chauffer pour le même courant de commande au gate....
Oui, mais là on est sur les drivers (bipo 2N3440 et 2N5416) qui contrairement aux FET de puissance, ne sont pas directement aux bornes de l'alim, mais dont la tension collecteur/emetteur est réduite par des résistances dont les valeurs sont choisies pour fixer le gain de l'étage driver ainsi que la polarisation de l'étage de sortie (il me semble...).
Idefixes a écrit:Ben ca c'est clair, je suis sur que Ultimate parlais aussi des 1058/162
DavidP a écrit:Idefixes a écrit:Ben ca c'est clair, je suis sur que Ultimate parlais aussi des 1058/162
On a eu un petit malentendu, alors. Désolé, je ne me suis pas exprimé très clairement.
Aurais-tu un avis sur l'appairage de mes bipo, voir page précédente ? Merci !
Idefixes a écrit:JMP m'avait dis de prendre la valeur en mesure instantanné et de ne pas laisser chauffer.
DavidP a écrit:Idefixes a écrit:JMP m'avait dis de prendre la valeur en mesure instantanné et de ne pas laisser chauffer.
Oui, c'est ce que j'ai fait. D'un autre coté, sous 9V, ca chauffe peu...
