Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Du tube pour changer (préamp full symétrique)
Message » 17 Jan 2008 20:48
J'ai fait, il y a quelques temps, un lecteur de CD sur la base d'un drive CDrom.
Le Dac est symétrique, et la conversion I/U aussi.
Il est détaillé là :
http://phil.charlet.free.fr/dac.html
Il me fallait donc faire un préampli non seulement symétrique lui aussi, mais qui puisse
aussi symétriser une source asymétrique (mon tuner).
Le schéma se veut hyper simple, mais avec les objectifs classiques d'un préampli:
-haute impédance en entrée,
-basse impédance en sortie,
-bruit de fond imperceptible
-pas de ronflette
Le tube choisi : 6sn7 un classique du coeur
La polarisation : 5 ma dans chaque tube (il fonctionne bien entre 5 et 10 ma).
Etage d'entrée : différentiel à longue queue (long tail pair chez les anglo-saxons), cette
queue étant composée d'une source de courant constant.
Etage de sortie : Anode commune (Cathode follower) dont la grille est directement couplée a
une anode du différentel, avec une source de courant à la place de la résistance de cathode.
Les sources de courant sont alimentées par le 6.3v redressé, régulé à 5v, et filtré, du 6.3v
filament chauffage.
Les sources de courant sont à base de LED pour la tension de référence, et de transistors
bipolaires pour la partie "puissance".
En pied de différentiel BC107 parcouru par 10 ma,et en pied de cathode commune : 2n3440, à
cause du voltage important, parcourus chacun par 5 ma.
Le schéma de principe :
Le schéma complet :
Les photos à suivre, mais je vous préviens, c'est un proto...
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:10
Je vous mets l'alim ?
Bon, ben oui alors...
Bon déjà pour vous donner faim :
le schéma de principe :
Le circuit...très simple...
La réalisation par mes petites mains...
et encore :
Vous avez dit CI ?
Ben non!!!!
Ca donne envie hein ?
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:17
Bah oui, ça donne envie, mais le rythme est trop élevé sur HCFR/DIY :lol:
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 17 Jan 2008 22:19
salut philippe ,
j'annonce la couleur avec un differentiel de ce type dans la pratique tu a un ecart de gain
pouvant allez jusqua des differences de 20 a 30 % et pareil pour les temp de montée
on peut ameliorer les performances en utilisant une configuration schmitt avec cr par resistances sur les cathodes on reduit ainci de moitier les difs et on peut arriver a 15 % en
schmitt
je te donne le schema de la configuration qui ma donné le plus de performances avec un eccart de moin de 5% et un temps de montée pratiquement identique , on peut eventuellement
remplacer les fets par des tubes etc..
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 17 Jan 2008 22:23
Alors, la réalisation, vous allez me dire ?
Ben voilà :
d'abord ça : acheté sur ebay, mon Noël 2006 :
Ca fait rêver non ?
Puis, plus terre à terre, le proto des ccs (constant current sink, source de courant constant)
Puis, sous une forme plus présentable (enfin, presque...)
L'ensemble du préampli (le contreplaqué de 10mm est très important, audiophile il est):
Détail de la vedette :
et enfin en situation, sur mon lecteur symétrique :
La classe, non ?
Philippe, définitivement symétrisé, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :wink:
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:29
Ah! j'ai oublié...
Quelques petits spectre, je les aime tant...
0dB en entrée
-10dB en entrée
-20dB en entrée
C'est plutôt propre pour du tube...
Le son, ben c'est bien, je le mets en marche parce que ça fait de jolies lumières
alors qu'un opa627, c'est triste à mourir, et tellement parfait...
Philippe, UV addict
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:30
scoutOne a écrit:Bah oui, ça donne envie, mais le rythme est trop élevé sur HCFR/DIY :lol:
Non, mais je lache tout en même temps
Il y a deux ans de boulot...
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 22:34
catsiano a écrit:salut philippe ,
Cat, t'es trop fort !
J'aime quand c'est simple, mais ton montage donne envie de s'y mettre...
Philippe
Philby
Message » 17 Jan 2008 23:23
Et bien, c'est la période... :lol:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 17 Jan 2008 23:36
celui-la tu peut l'utiliser en differentiel ou non les signaux reste equilibré
c'est un avantage , sur le simple dif tu peut pas utiliser qu'une seul entrée je pense
que tu sait pourquoi , du au impédance d'entrée qui sont differente la contre reaction
croiser remedie a ce probleme
ma fois fait un teste les fet des bf245s ou sk30 vont bien
audio reasearch utilise ce type de config dans ses preamplis symetrique genre a 4000 euros
si tu regarde a l'interrieur on trouve 4 tubes !! bon il sont appairé c'est clair ....
catsiano
Message » 18 Jan 2008 8:32
catsiano a écrit:celui-la tu peut l'utiliser en differentiel ou non les signaux reste equilibré
La source de courant constant au pied permet d'attaquer d'un seul côté, et donc de symétriser un signal asymétrique. Les signaux sont parfaitement équilibrés. Les deux triodes du tube doivent être à peu près équivalentes, ou au mieux, appairés, mais c'est toujours le cas dans ce genre de montage, même avec des transistors...
Les chiffres de disto ne sont pas si mauvais que ça (0.05%) pour du tube!
Philippe
Philby
Message » 18 Jan 2008 8:45
Des précisions sur l'alim pour ceux que ça interresse :
les tensions :
les courants :
Philippe
Philby
Message » 18 Jan 2008 9:15
Tiens, ou ce que j'ai mis mes 6SN7? :mdr:
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 18 Jan 2008 9:58
Maousse a écrit:Tiens, ou ce que j'ai mis mes 6SN7? :mdr:
En plus, c'est plus facile à trouver que des sk389 et sj109bl :lol:
Philippe
Philby
Message » 18 Jan 2008 22:31
Et ca a une sacré réputation le 6SN7
ggta
