Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 223 invités
Creation d'un ampli Mosquito--> fini !!!
Tu l'as realisé a base de 2sk1058 et 2sj162 ou avec les buz?
- niko86h
- Inscription Forum: 22 Fév 2003 10:17
2sk1058 et 2sj, une paire par canal.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Au dela de 42V, J.M Plantefeve preconise une paire de BUZ par canal.Tu ne crains rien d'utiliser une paire de SJ/SK avec 50v d'alim?
- niko86h
Le hafler P4000 utilise 3 paires de ces transistors par canal. le modele plus petit le P3000 qui fournit 2*150W sous 8 et 2*200 sous 4 ohms utilise une double paire de 2sk1058 et sj162, la fiabilité de ces amplis étant reconnue, je ne m'inquiète pas quand à la possibilité des transistors Hitachi .
- sdf
décidement je n'arrète pas d'écrire des co***ries sur ce forum, je n'utilise pas qu'une seule paire mais une double paire par canal. Désolé
- sdf
Donc 4 sk1058 et 4 sj162 par canal c'est ca?
- niko86h
Deux 2sk1058 et deux 2sj162 par canal (environ 32 euros par canal).
- sdf
ok! dans ce cas je remplace mon transfo de suite par le 2*30v.Je ne l'avais pas fait par crainte de tout degager!
- niko86h
Le vrai danger est au niveau des sj103 et sk246, qui sont limités a 50V, là je suis juste , mais avec un 2*30 Vac tu peux y aller sans problèmes et sans craintes, moi c'est un 2*35 Vac que j'utilise.
- sdf
ok.Cela dit, je pense que je vais garder mon transfo pour le prochaine ampli pour le passage en bi-amp.
2*50W ca sera largement suffisant pour le medium/aigus.
- niko86h
UP !!!
Voir mise à jour en début de topic !!!
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
si tu trouves un temporisateur d'alimentation sous forme de kit, ca m'interesse fortement.
le velleman k4700 est surement inutile si tu regles bien ton amplificateur
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
La carte de temporistion de sortie est tout simplement inutile, mon ampli n'en a pas et ne produit aucun cloc ni bruit suspet à l'allumage.
Je me suis fabriqué une carte soft-start qui permet le démarrage en douceur, cout de la carte environ 15euros, sans la resistance decharge (j'utilise pour ma part une RH50 de Dale, mais je n'ai qu'un seul transfo de 500VA. J'ai juste refait le typon en partant d'un schéma d'Elektor.
- sdf
- sdf
