Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Contrôleur de volume pour servir de préampli ???
Message » 27 Sep 2011 23:36
Edité pour être plus clair...
salut à tous,
Quelques questions:
Un produit de ce type de chez audiophonics version Tokyo Den-on resistor (ou en version améliorée chez diygene.com avec resistor AE) :
"LITE V03 - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"
Contrôleur de volume stéréo à base de relais
Ce contrôleur de volume, utilise des relais pour commuter des résistances, à la manière d'un sélecteur rotatif.
Cela permet une atténuation du volume complètement passive sans composants susceptible d'induire une distorsion ou coloration.
De 0dB à -99dB par pas de 1dB
Taille cartes volume: 180mm X 45mm (X4)
Taille carte de contrôle : 230mm X 52mm (X1)
Sélection de source 4 entrées
Signal symétrique uniquement"
Suffit-il à faire un préampli correct (une fois alimenté et câblé évidemment)...?
Faut-il ajouter un buffer ou autre élément...?
Il s"agit pour moi de faire un préamp de dépannage avec 2 entrées symétriques ou plus voire de garder ce préampli s'il fonctionne bien.
Merci pour vos avis,
Sergio
Invite17
Message » 28 Sep 2011 9:38
Il me semble que l'on a déjà parlé de ce Lite V03 dans le sujet sur l'UGS.... 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 28 Sep 2011 10:02
Oui, j'ai lu ce post mais je n'y ai pas trouver ma réponse... je dois certainement reformuler ma question ;
Est-ce qu'un contrôleur de volume de ce type suffit à faire un préampli correct ou faut-il à tout prix insérer sur le chemin d'autres éléments pour optimiser les résultats ?
Sergio
Invite17
Message » 28 Sep 2011 12:07
Ceci est un controleur de volume, par commutation de resistances.
Il n'est pas détaillé la valeur de l'impedance, vu de la source, ni le type : ladder ou stepped
L'alim sert à alimenter les relais.
Ce n'est pas un preamplificateur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9amplificateur
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 28 Sep 2011 12:27
Un passif motorisé peut-être?
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 28 Sep 2011 13:16
Déjà, une permière question : ton ampli possède-t-il un gain suffisant pour pouvoir se passer de pré ?
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 28 Sep 2011 21:28
Merci pour vos réponses je commence à y voir plus clair... et faire la différence entre contrôleur de volume et préampli :idee:
Si je comprends bien ce qu'on appelle préampli communément contient à la fois un préampli avec un contrôleur de volume/source, j'ai bon ?
Mon ampli est AW250R de chez Electrocompaniet :
All measurements are made at 120V / 240V //50Hz / 60Hz
Amplifier section
Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,008 ohm
RCA (single) input impedance 220 kohm
XLR (balanced) input impedance 110 kohm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 100 A
THD (measured at 1 kHz
half power, 8 W) < 0,001 %
-1 dB, 8 W) < 0,001 %
Noise
(measured with both inputs shorted) 400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
8 ohms 2 x 250 W
4 ohms 2 x 380 W
2 ohms 2 x 625 W
1 ohms 2 x 1100 W
Power consumption (no load or signal) 230 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 450 mm / 17 inches
Height 210 mm / 8.2 inches
Weight 39 kg. / 85.8 lbs.
Et les sources SA11S2 et Squezzebox touch...
Invite17
Message » 29 Sep 2011 21:10
Si je pars de la base proposée dans le premier post ("LITE V03 - Contrôleur de volume à commutation "Symétrique"), comment puis-passer à un préampli de bonne facture sans aller jusqu'à l'UGS en conservant le principe du double mono et des 4 entrées symétriques ?
J'ai peu de temps en ce moment à consacrer à un gros projet DIY donc je vais plutôt vers du KIT...
Invite17
