Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Comment faire un Trigger impulsionnel ?
C'est le coté 5V qui passe à 0V
- necris38
- Inscription Forum: 08 Déc 2005 1:16
Le schéma pourrait être celui ci (R1 et V1 sont supposés être le schéma existant de l'ampli). L'impulsion serait déclenché par le trigger du préampli. En revanche je ne sais ce qui se passerait si on actionne le PB alors que la sortie de l'arduino impose du 5V. Pour éviter ce conflit, il faudrait peut être prévoir de condamner le PB.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui, effectivement je me demande si ça risque pas de créer une surtension sur le CPU
- necris38
Bonsoir
Non le CPU de l'ampli ne risque rien. C'est l'arduino qui ne pourra pas supporter une mise à la masse d'une pinout sortant du 5V (ce qui ferait un court circuit). Il faut soit condamner le PB, soit intercaler une résistance de 1,5kR entre celui ci et la masse. Comme on ne connait pas la valeur de R1 dans le schéma que j'ai proposé ci dessus, on ne sait pas quelle valeur de tension sera rapporté au CPU si on actionne le PB, donc pas sûr qu'il soit opérationnel.
En principe on choisit toujours dans ce genre d'utilisation un valeur de R1 assez élevée (47k étant courant), celà ne devrait pas être gênant, mais on ne sais pas quelle valeur a été choisie pour R1, donc méfiance...
- fiscal
- Pro-Fabricant
Effectivement le bp est relié à la masse par une résistance de 47k
Bon en tout cas merci pour tout ca, je vais ressortir le fer et le nano et je vous tiens au jus !
- necris38
necris38 a écrit:Effectivement le bp est relié à la masse par une résistance de 47k
Tu es sûr que cette résistance n'est pas plutôt entre le PB et le +5V? Il y a deux façon d'utiliser un PB, il faut être sûr de celui qui est utilisé ici:
- fiscal
- Pro-Fabricant
On le voit sur le schéma: https://transfert.free.fr/olkpJs7
Et effectivement, j'ai bien 47K entre la masse et la borne su BP
- necris38
Effectivement, il y a bien un 47k entre un des pôles du PB et la masse. C'est donc plutôt la configuration 1 dans les deux schémas ci dessus. mais alors c'est contradictoire avec tes mesures de tension aux bornes du PB. en position ouvert (on actionne pas le PB), le pôle relié à la 47k est à 0V, l'autre à+5V. En actionnant le PB, les deux pôles devraient être au +5V (et non pas les 2 au 0V). Tu pourrais re vérifier celà, avant qu'on ne fasse une bêtise?
- fiscal
- Pro-Fabricant
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
